quel upgrade (CM, Proc, Ram) pour 120 Euros ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2005 à 07:17:36
Différence de perfs à ce niveau ça va être vraiment invisible. Par contre la fiabilité: je pencherai pour la ram de marque, la carte mère peu importe, surtout cette asus si c'est celle à base de chipset Via, autant prendre alors une K7S8X encore moins cher et au moins aussi stable.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 09:26:12
Merci de ta réponse tatsuya
l'asus est une nforce2
l'asrock un via 400
je serais assez d'accord sur la mémoire vu la différence de prix
C'est un upgrade de transition, il s'achètera un PC neuf en fin d'année.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 12:34:09
ben oui mais vu le budget, et puis il pourra tjs en rajouter une.
sinon j'ai aussi trouvé une biostar (nforce2) à 48 euros, ce qui me ramènerait à 154
Marsh Posté le 10-01-2005 à 16:57:45
http://www.grosbill.com/index2.htm
section composants informatiques/ kits evolution
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:05:57
prends une K7VT6 pour 4-5EUR de + qui gere le dual DDR il en profitera toujours + tard !
sinon pour info:
Sempron 2200+ sur K7VT4A+ + ati 9250 = 5000points a 3dmark2001 ... c'est honnete !
le limitant sera de toute maniere la CG !
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:13:36
merci seraphin
115
est un bon prix
merci boul7, 5000 points effectivement c'est honnête, je dois faire 6500 avec ma 9000 pro + an7
effectivement une k7vt6 serait mieux
la biostar ne prend pas les sempron apparemment (pour le même prix qu'une k7vt6 j'aurais préféré une nforce2)
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:19:23
| Tatsuya a écrit : Différence de perfs à ce niveau ça va être vraiment invisible. Par contre la fiabilité: je pencherai pour la ram de marque, la carte mère peu importe, surtout cette asus si c'est celle à base de chipset Via, autant prendre alors une K7S8X encore moins cher et au moins aussi stable. |
Les chipset VIA sont stables et plus performants que les Sis... Le fameux bug USB2 se regle en mettant les drivers USB2 meme sous XP...
J'ai 2 Asrock, la K7S8XE (Sis 748) et la K7VT4A+ (KT400A) et la seconde est meilleure, les timings memoires sont moins bridés que sur les chipset Sis... Les pilotes sont meilleurs egalement...
| boul7 a écrit : prends une K7VT6 pour 4-5EUR de + qui gere le dual DDR il en profitera toujours + tard !  |
La K7VT6 (KT600) ne gere pas le dual, simplement le FSB 200...
Donc pour moi, Asrock K7VT6 avec le plus petit des Sempron (avec o/c du FSB @ 200) et 256 DDR 3200 de marque...
EDIT : Comme ventilo : Zalman 7000B
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:27:17
merci, notamment pour l'info sur le dual
donc plutôt k7vt6 que k7s8xe
et que penser d'un nforce2, personne ne soutient cette option ?
que vaut la ASRock K7Upgrade-600 ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:29:37
un NF2 c'est bien mais en version pas castrée (double canal) et la c'est minimum X2 sur le prix de la mobo ... en mono canal c'est comparable a du VIA en etant + cher !
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:52:14
OK merci
je ne savais pas qu'il y'avait du nforce2 sans double canal
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:54:08
la plus celebre est l'A7N8X-X etrangement pas chere pour une ASUS
Marsh Posté le 10-01-2005 à 19:12:52
alors que la nf7 d'abit au même prix a le double canal
il faut vraiment faire attention à tout
Marsh Posté le 10-01-2005 à 19:22:26
| Squadra_HF a écrit : Les chipset VIA sont stables et plus performants que les Sis... Le fameux bug USB2 se regle en mettant les drivers USB2 meme sous XP...  |
Je n'ai rien contre les chipsets Via en général, c'est juste l'Asus bas de gamme dont je ne me souviens plus le nom, celle en Via, beaucoup de personnes sur le forum avaient des problèmes avec le son intégré.
Pour la K7S8X je modifie les timings avec un programme sous windows, mais la différence est minime, alors sur une config bien moins puissante... enfin, pour une config peu cher il y a pas mal de choix en cartes mères qui conviendront tout à fait.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 07:52:11
je crois que l'on a fait le tour !
Je suis assembleur,j'ai vendu une K7VT4A+/S2200+/512Mo/Radeon9250 a un papy pour faire du flight simulator 2004, il en est tres satisfait !
Marsh Posté le 11-01-2005 à 19:58:30
Pour me résumer
processeur : sempron 2200 (40)
Ram : 256 Mo PC3200 kingston cas3 (37.5) je me range à votre avis et je privilégie une marque.
Carte mère : là j'hésite entre 3 options :
- une gigabyte nforce 2 sans dual channel ni apu ni sata et ram à 333 max (53 fdpin) avantage : chipset nforce2
- la k7vt4a+ (32 fdpin) avantage : prix
- la k7upgrade kt880 (50) avantage : très complète et chipset récent (à propos quelqu'un la connait ?)
Je pencherais plutôt a priori sauf avis contraire pour cette dernière, ce qui me fait 160 Euros fdpin au total.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:12:16
http://www.hardware.fr/articles/495/page5.html
a priori c'est soit K7VT4A+ pour le prix soit NF2 pour les perfs !
Marsh Posté le 12-01-2005 à 00:07:04
est-ce vraiment utilie une 256 MO en PC3200 vu ton proc. une 256 PC 2700 est suffisante ou je me trompe ?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 00:08:22
| nounou0210 a écrit : est-ce vraiment utilie une 256 MO en PC3200 vu ton proc. une 256 PC 2700 est suffisante ou je me trompe ? |
Meme prix ou 1EUR maxi d'ecart !
Marsh Posté le 12-01-2005 à 00:11:10
oui mais la 3200 ne sera pas exploitée pleinement c bien ca ?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 00:27:37
si .. sur un chipset VIA la desynchro FSB/RAM estpas genant et 166/200 est plus perfo que 166/166 contrairement au Nforce2 !
Marsh Posté le 12-01-2005 à 00:32:57
ok merci de l'info.
je suis entrain de me monter un pc pas cher et je cherche justement de l'info.
il me manque carte graphique (je ve la - cher possible avec dvi) + boitier et alim mais très silencieux. si tu as des idées n'hésite pas boul7
Marsh Posté le 12-01-2005 à 01:01:44
CG la moins chere possible. Ne fait de bruit, cause rad passif. Trouvable aussi dans le XII ieme (verifie quand même la dispo) pour 29 ou 30 euro.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 11:38:16
| nounou0210 a écrit : ok merci de l'info.  |
aujourd'hui tous les boitiers neuf ont des alims "silencieuse" meme a 30EUR !!!
sinon la Radeon7000 avec DVI tres bien pour la bureautique et le bi ecran !
Marsh Posté le 12-01-2005 à 11:54:32
| boul7 a écrit : aujourd'hui tous les boitiers neuf ont des alims "silencieuse" meme a 30EUR !!!  |
je ne dois pas avoir la meme notion du silence que toi...
 meme si tu a mis des " " , il ne faut pas dire n'importe quoi...
Marsh Posté le 12-01-2005 à 12:02:42
| seraphin a écrit : je ne dois pas avoir la meme notion du silence que toi...  |
Je voulais juste dire que les alims ont fait d'enormes progres dans ce sens de nos jours !
Et que le silence des alims noname de base etait quand meme excellent et suffit a 95% des utilisateurs !
Lorsque je monte un A64 sur ces boitiers noname, il m'arrive d'appuer 2 fois sur le bouton de demarrage tellement ca fait pas de bruit
Marsh Posté le 12-01-2005 à 12:11:34
| boul7 a écrit : Je voulais juste dire que les alims ont fait d'enormes progres dans ce sens de nos jours !  |
moi je pense le contraire... avec la monté en puissance des composants et le fait qu'il consomme de plus en plus, je trouve les alims no-name de plus en plus de mauvaise qualité et donc de plus en plus dangereuse pour le matos du fait de tensions des plus aléatoires...
y'a encore 2/3 ans les composants consomaient moins, du coup les alims chauffait bcp moins...
Marsh Posté le 12-01-2005 à 12:24:32
d'un autre coté on ne peut pas mettre tous les noname dans le meme panier
Marsh Posté le 10-01-2005 à 06:33:28
Je vais upgrader la config d'un copain avec 140-150 Euros de budget. Il voudrait notamment pouvoir jouer avec.
Il a pour l'instant un PII 350 (je vais vérifier l'alim, si elle est trop faible, j'en ai une 200W en rab) avec une CG de 4 Mo.
Je pensais changer la Carte mère, le proc, la ram et la Carte graphique.
Pour la CG, j'ai trouvé une 9200 d'occase à 25 Euros.
Il me faut donc trouver une carte mère, un proc et au moins 256 MO de ram pour 120 Euros, a priori plutôt en neuf, il se méfie de l'occase par correspondance.
Tout avis est bienvenu.
Pour lancer le débat :
Je pensais lui proposer :
une asrock k7vt4 (32), un sempron 2200 et ventilo (47) et 256 Mo de ram noname (32), le tout (avec la CG) pour 137 .
Ou alors une a7n8x (62), un sempron 2200 et ventilo (47), et 256 Mo de Ram Kingston (38), le tout pour 170 , ce qui explose le budget de 20 Euros.
Y'aurait il une grande différence de perf entre ces 2 config ?
Message édité par xanthe4975 le 10-01-2005 à 12:31:30
