Multiples moniteurs sur carte graphique bas de gamme - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2012 à 21:35:40
normalement, il y a des topic concernant ce genre de cg (carte graphique)...
Il me semble que ce type de carte graph ne peut supporter que jusqu'a 2 écrans simultannément...
Faut aussi savoir si ça permet de lire un film dvd ou blueray... Franchement, cette carte est tellement peu performante que je n'en sais absolument rien du tout
Marsh Posté le 24-12-2012 à 21:52:48
prend plutôt une HD6450 qu'une G210
Marsh Posté le 24-12-2012 à 22:32:28
Ok merci. En fait ma question exprimée de façon peut-être plus précise est la suivante: comment sait-on si une carte graphique comprenant plusieurs sorties permet l'affichage multi-moniteurs, ou bien si les sorties sont exclusives (un moniteur à la fois). Je ne suis pas focalisé sur la G210, c'était juste un exemple.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 03:09:59
Normalement à moins de quelques exceptions style modèle flex et autres, en theorie toutes les Geforce série 6xx (Kepler) sont capable d utiliser 3 écrans simultanément peu importe les connecteurs. Et côté Radeon toutes les séries 5xxx 6xxx 7xxx sont capable d avoir 3 écrans à partir du moment ou on utilise au moins un connecteur DP. De plus les radeons peuvent aller jusqu à 6 écrans à partir du moment ou seul des connecteurs DP sont utilisés ou alors au moins 4 des 6 écrans utilisent des connecteurs DP ou encore en chain DP ou encore avec un hub DP
Bien entendu, il faudra aussi regarder du côté de la fiche constructeur pour voir s il n a pas supprimé quelques choses sur le support entre la carte de référence et son design.
Toutes les autres cartes des séries précédentes n auront que 2 écrans max.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 08:24:34
il y a des Radeon qui ne peuvent prendre qu'un seul écran VGA au lieu de deux (et pas des bas de gamme, des 6570 et 6670).
donc il faut faire gaffe à ça, certains se retrouvent coincés.
Une geforce 210 fait VGA.. mais peut-être pas deux DVI (usage du DVI et de l'HDMI). ou peut-être que si ![]()
attention les geforce 610, 620 et 630 ne sont pas des Kepler, une 610 est une 520 donc pas de triple écran dessus.
sur une vraie geforce 6xx (640 ou 650) ça peut aller jusque quatre écrans. (ou trois s'il n'y a que trois connecteurs)
la 6450 se targuait de faire trois écrans, mais donc seuls deux DVI ou HDMI + un VGA sont possibles pas deux VGA + un DVI. et encore il vaut mieux vérifier.
Bref, on navigue dans un champ de mines
(mais toute carte peut faire au moins deux moniteurs)
Marsh Posté le 25-12-2012 à 09:52:29
Ok ! Merci à vous, 2 moniteurs, ça suffira pour l'instant !
Marsh Posté le 25-12-2012 à 11:31:17
ReplyMarsh Posté le 25-12-2012 à 12:47:38
Les cartes graphiques bas de gamme actuelles sont limitées à 2 écrans , même si elles présentent une connectique composée de 3 sorties.
- Chez nVidia , cette limitation saute à partir des cartes basées sur les GPU Kepler : les modèles à base de GK107 , GK106 et GK104 sont capables en théorie de gérer l'affichage sur 4 écrans simultanément. Cependant , la gestion effective de 4 écrans est conditionnée par la mise en place de la connectique adéquate.
En pratique , les GeForce GT 640 , GTX 650 et GTX 650 Ti de référence ne présentent que 3 sorties. Sur les GeForce GTX 660 / 660 Ti / 670 / 680 / 690 , on dispose en revanche bel et bien de 4 sorties.
Les modèles bas de gamme GT 610 / 620 / 630 ne gèrent que 2 écrans , ce ne sont en réalité que des GT 520 / 430 / 440 renommées , ancienne gamme à base de GPU Fermi.
D'ailleurs , les gammes précédentes ne permettent de gérer que 2 écrans par carte mono-GPU , même sur les modèles haut de gamme tels que les GTX 570 et 580.
- Chez AMD , la gamme actuelle est constituée des cartes utilisant les GPU d'architecture GCN (Cape Verde , Pitcairn et Tahiti) qui permettent en théorie de gérer l'affichage sur 6 écrans simultanément. Cependant , encore une fois , il faut que la connectique suive pour pouvoir gérer effectivement 6 écrans par carte graphique.
En pratique , les Radeon HD 7750 présentent 3 sorties , les Radeon HD 7770 / 7850 / 7870 / 7950 / 7970 de référence disposent quant à elles de 4 sorties.
Certains modèles utilisant un design personnalisé par le constructeur de la carte comportent une connectique différente et constituée de 5 ou 6 sorties (vérifier les limitations au cas par cas sur le site du constructeur en question) et les rares modèles EyeFinity 6 Edition sont dotés quant à eux de 6 sorties sans limitation (en fait 6 sorties Mini-DP).
En ce qui concerne les gammes précédentes , on peut empiriquement définir une règle simple : on ne peut avoir que 2 affichages simultanés sur l'ensemble des sorties DVI / HDMI / VGA , à partir du troisième écran il est nécessaire d'utiliser la ou les sortie(s) DP ou Mini-DP.
Il existe néanmoins de très rares exceptions , on peut citer essentiellement les modèles "FleX Edition" de Sapphire qui permettent 3 écrans sur les sorties DVI / HDMI / VGA grâce à la présence d'un adaptateur interne directement sur la carte.
Enfin , on peut signaler une fonctionnalité présente sur les Radeon HD 6850/6870/6950/6970/6990/7750/7770/7850/7870/7950/7970 :
Sur ces cartes graphiques , les sorties DP ou Mini-DP 1.2 sont compatibles MST (Multi-Stream Transport) , une sortie de ce type peut adresser 3 flux différents et donc afficher sur 3 écrans (on reste néanmoins dans la limite de 6 écrans gérés par carte graphique).
Cependant , la possibilité d'utiliser cette fonctionnalité est conditionnée par :
- soit l'usage d'un hub MST DP 1.2 qui permet de séparer les 3 flux et de les diriger vers les 3 écrans.
Malheureusement , ce type de produit est un vaporware puisque toujours introuvable sur le marché alors que AMD a annoncé dès fin 2010 leur arrivée (fabriqués par des sociétés tierces , non par AMD lui-même).
- soit l'usage de moniteurs intégrant directement cette fonctionnalité de Daisy-Chaining (pas besoin de hub MST DP 1.2 dans ce cas).
De tels moniteurs commencent tout juste à arriver sur le marché , notamment dans la gamme Dell UltraSharp.
Et puis bien évidemment , il est tout à fait possible de mettre plusieurs cartes graphiques dans un PC , en fonction des ports PCI-Express présents sur la carte-mère.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 13:26:37
| Roovy a écrit : |
4 sorties oui, mais seulement 3 utilisables en simultanées en comptant 1 DP ou alors 4 en simultanées si la carte à 2 DP ou mDP.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 13:44:27
| Xantar_Eozenn a écrit : |
Je parlais de la connectique de référence proposée par AMD et qui sur ces modèles se compose bien de 1 DVI-I DL + 1 HDMI 1.4a 3GHz + 2 Mini-DP 1.2 , donc bien 4 écrans utilisables simultanément.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 13:50:55
| wissal75 a écrit : y'a la 6450 flex qui gère 3 écrans sans passer par le DP |
Tiens , j'avais oublié que Sapphire avait sorti une Radeon HD 6450 dans sa gamme FleX.
Du coup , ça a l'air d'être la plus petite carte graphique à pouvoir gérer 3 écrans. Sympa comme carte , pour 50€.
Marsh Posté le 24-12-2012 à 19:52:58
Certaines cartes graphiques bas de gamme (style cette G210 http://www.materiel.net/carte-grap [...] 72682.html à 30 euros) affichent plusieurs sorties (DVI+HDMI+VGA). Est-ce que cela veut dire qu'on peut les utiliser en même temps pour connecter un moniteur différent sur chaque sortie ? Sinon, alors comment savoir si une carte graphique supporte plusieurs moniteurs ou non ?
