Radeon HD7950 changer la priorité d'affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2016 à 20:52:19
Au moment du boot.... Ben c'est plus dans le BIOS CG à modifier je pense.
Sous windows ben dans les options.
Marsh Posté le 02-09-2016 à 21:11:41
Il est clair que cela se passe entre la CG et l'UEFI.
Le salut peut venir de l'UEFI GOP mais il faut que ta CG et ta CM le supporte:
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] ading.html
Malheureusement, il a des chances que ta CG soit trop ancienne pour le supporter. Certains ont réussi à modifier le vbios pour le rajouter mais cela vient avec tous les risques que l'on connaît:
http://www.overclock.net/t/1389206 [...] -your-bios
Et quid du modèle de ta CM?
Marsh Posté le 02-09-2016 à 21:45:42
Ah oué, carrément le BIOS... j'espérais qu'une option logicielle pouvait permettre ce genre de changement.
Bon ceci dit ça me semble assez logique.
Bon tant pis je vais pas prendre de risque.
Pour la mobo en question cf. mon profil, config 1.
Marsh Posté le 02-09-2016 à 22:00:46
Oui donc il y a aussi de grandes chances que ta x58 ne le supporte pas non plus... Le support de l'EFI est assez basique sur ces CM (j'avais une x58 avant).
Marsh Posté le 03-09-2016 à 09:40:10
Sinon par rapport au sorties vidéo, achete des adaptateurs pour que les bons écrans soient sur les bonnes sorties ? Plus simple
Marsh Posté le 03-09-2016 à 10:21:29
C'est une solution à laquelle je n'avais pas pensé, merci !
Marsh Posté le 02-09-2016 à 20:33:59
Ma question peut paraitre stupide mais je voudrais savoir comment changer la priorité d'affichage.
Je m'explique :
j'ai une HD7950 sur laquelle est branchée :
- Une TV Samsung 32" sur prise HDMI
- un écran DELL 2209WA sur prise DVI
- Un écran Samsung B1940 sur prise DisplayPort.
Le souci c'est que mon écran principal est le DELL. Sauf que au démarrage de la machine ce n'est pas lui qui démarre en premier, mais un des deux autres écrans qui prend la priorité (la tv samsung ou l'écran B1940 suivant lequel est activé puisque je ne peux mettre que 2 écrans à la fois). ça m'ennuie car je souhaite notamment avoir accès à l'écran de post et au BIOS qui s'accèdent actuellement par un des autres écrans et ça je ne le veux pas. Bref je souhaite le démarrage prioritaire sur le port DVI.
Sous windows (7 pro) le DELL est bien mis en affichage principal ce qui fait que en fait le PC démarre et va afficher la page de login windows sur cet écran et ensuite l'utilisation va bien. Mais les infos de boot sont sur les autres écran...
Sur le logiciel AMD le DELL est identifié en Affichage 2. L'autre écran que ce soit TV ou B1940 sont systématiquement en 1, et çz je ne sais pas si je peux et ou le modifier...
Auriez vous une solution ?
Je suis preneur de la même sur nVidia également![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Merci d'avance![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Message édité par starconsole le 02-09-2016 à 20:42:51
