Freeze avec radeon rx 480 nitro + - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2016 à 09:56:38
| oliv615 a écrit : Bonjour à tous, |
Salut.
J'ai un problème similaire avec cette carte en version 4GB. Voici le lien du topic que j'ai créé : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9926730 Je me demande si cela peut venir de l'alimentation (mais la tienne est encore plus puissante) ou de la carte mère.
Je te conseil de baisser le GPU clock à 800 MHZ et de voir si les jeux marchent. Cela a résolu TEMPORAIREMENT mon problème puisque je peux jouer 2-3 heures sans redémarrage de l’ordinateur (pas essayer plus longtemps). Cela pourra m'aider aussi pour résoudre mon problème.
Marsh Posté le 28-08-2016 à 11:01:13
Tu as passé un coup de DDU avant d'installer les pilotes ?
Marsh Posté le 28-08-2016 à 11:52:30
Merci à vous deux pour vos réponses.
Shur1kn je vais tenter ta solution.
Zurkum, Non je ne l'ai pas fait car je n'avais pas de carte graphique auparavant. Je vais essayer quand même, Merci du conseil.
Ceci dit j'ai utilisé l'utilitaire de AMD qui est censé tout enlever.
Marsh Posté le 28-08-2016 à 12:00:31
ReplyMarsh Posté le 28-08-2016 à 12:11:47
evga precision x peut etre ?
baisser le clock peut résoudre ce genre de choses sinon, oui; c est que les modules de ram utilisés ne tiennent pas. ca arrivais sur des 780ti, 1950xtx par ex.
tu peut tenter de dédoubler les rails d alim utilisés pour alimentter les pciexpress, toutefois ca ne gagneras pas tant que ca
Marsh Posté le 28-08-2016 à 12:25:58
Merci, evga précision semble être fait pour nvidia. En fouillant un peu je vais sûrement trouver un équivalent pour AMD.
Marsh Posté le 28-08-2016 à 12:38:13
| oliv615 a écrit : Merci, evga précision semble être fait pour nvidia. En fouillant un peu je vais sûrement trouver un équivalent pour AMD. |
gigabyte oc guruII sinon pe, gigabyte as des chips en ati
Marsh Posté le 28-08-2016 à 12:52:12
| oliv615 a écrit : Euh, Comment on fait pour baisser le gpu clock ? |
J'utilise Sapphire TRIXX pour baisser le GPU clock à 800 mhz. Tu peux le télécharger dans la rubrique Domwnload sur http://www.sapphiretech.com/produc [...] 4&lang=eng
Marsh Posté le 28-08-2016 à 13:20:10
J'ai réduit à 800 avec gurull... pas de changement.
J'ai essayé aussi avec TRIXX. Dans card info ma carte est bien indiquée. Mais Les 3 compteurs sont à zéro et j'ai des N/A pour les températures.
Le seul truc que je peux toucher c'est power limit.
Marsh Posté le 28-08-2016 à 14:27:09
| oliv615 a écrit : J'ai réduit à 800 avec gurull... pas de changement. |
Il faut taper 800 dans core clock puis appuyer sur apply. Voila mon réglage http://hpics.li/19a7e92 . Après, sûr que cela résous tes crash.
Marsh Posté le 28-08-2016 à 15:41:58
Merci.
J ai passé DDU et tout réinstaller sans succès.
J'ai réduit à 800 avec trixx sans résultat non plus.
Je vois pas bien ce que je pourrai faire d'autre...
J'ai ouvert 3 ticket : un chez AMD, un chez sapphire et un chez Gigabyte... j'espère qu'il vont me donner une solution.
Je vous dirai quand j'aurai des retours.
En tous cas c'est bien frustrant tout ça lol
Marsh Posté le 28-08-2016 à 15:55:29
| oliv615 a écrit : Merci. |
Je suis dans la même situation que toi, j'hésite à renvoyer cette carte à Cdiscount si c'est possible.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 00:53:18
Petite avancée : J'ai suivi les instructions que j'ai trouvé sur le forum de amd (post de amdmatt) :
https://community.amd.com/thread/204647
Au lieu de planter au bout d'une seconde de jeu ça tiens maintenant 3 minutes...
Et au lieu d'un freeze l'écran devient noir et le pc redémarre. Mais au redémarrage j'ai un écran avec écrit Uefi dual bios et ensuite plus de signal. Je dois alors éteindre le pc.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 08:30:23
Et la carte dans l'autre port Pci Express ça donne quoi ?
Marsh Posté le 29-08-2016 à 09:14:09
J'ai pas testé l'autre port car mon boîtier ne me le permet pas. Ceci dit c'est vrai que ça vaut le coup de sortir l'alimentation du boîtier pour pouvoir tester quand même.
Si ça donne rien je réinstalle Windows sur les conseils de sapphire... mon installation étant relativement récente et n'ayant pas fait beaucoup de choses sur ce PC je ne fonde pas trop d'espoir sur ce point.
Merci.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 17:33:22
Mon problème semble résolu !
J'ai réinstallé Windows sans que cela ne fonctionne. J'ai alors désactivé la carte intégrée dans le bios et apparemment plus de soucis !
C'est une manip que j'avait fait pour ma première carte et qui n'avait rien changé... du coup je ne l'avait pas retenté.
En tous cas merci à tous pour votre aide et vos conseils !
Marsh Posté le 27-08-2016 à 15:45:50
J'ai un pc sur lequel je peux jouer sans souci en utilisant juste le cpu (gta 5 par exemple).
Histoire de profiter un peu plus des jeux, J'ai décidé d'ajouter une carte graphique à mon PC.
J'ai donc acheté une radeon rx 480. Mais après 10 mn de jeu, le PC freeze systématiquement. Après m'avoir longuement questionné, Le support de AMD à finit par me dire que ma carte était peut etre défectueuse. Je l'ai donc retourné à mon magasin.
En remplacement j'ai acheté un autre modèle : sapphire radeon rx480 Nitro+... Et c'est encore pire. Mon PC freeze immédiatement quand je lance un jeu et au bout de quelques minutes avec un dvd.
Donc, même problème avec 2 cartes... avez vous une idée ?
Voilà ma config :
Carte mère : Gigabyte F2A88xmd3h
Processeur : AMD a8 7600
Alimentation : corsair 750w
Os : Windows 10 64 bit
Ram 8 giga
Merci !
