Changer de Carte Graphique sur un Acer Aspire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2014 à 15:10:51
Lut,
soit tu prend une carte graphique sans connecteur 6 broches (gtx 750 par exemple) sois tu change ton alim pour une 4-500 watts. Je te conseille aussi de passer a 8 giga de ram.
Marsh Posté le 15-11-2014 à 14:52:44
J'ai hérité d'un Acer Aspire 605 007 aux performances graphiques limitées. Je souhaiterais savoir si je peux changer pour une carte graphique plus récente et plus performante et laquelle à un prix correct et ce qu'il faudrait modifier en plus ( comme l'alimentation par exemple ou si celle-ci suffirait ).
Merci de vos réponses
Configuration: PROCESSEUR
Marque du processeur Intel
Modèle du processeur Core i5-3350P
Nombre de coeur(s) 4
Fréquence 3,1 GHz
MEMOIRE ET STOCKAGE
Mémoire vive (RAM) installée 4 Go
Type de mémoire vive (RAM) DDR3
Type de disque dur SATA
Capacité du disque dur SATA 1000 Go
PROCESSEUR GRAPHIQUE
Marque du processeur graphique Nvidia
Modèle du processeur graphique GeForce 605
Mémoire vidéo dédiée 1024 Mo
Type de mémoire vidéo DDR3
BOITIER
Alimentation 200 W
Dimensions 17,5 x 41,37 x 38,05 cm
