Changer la carte graphique d'un Acer Aspire X3200 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2011 à 08:22:02
Hello, si c est un minitour il faudra evidement partir sur une carte graphique du meme type tu peut trouver des entree de gamme au meme format, si c est une tour normal tu va etre limiter par la puissance de ton alim et brider par ton processeur en tout cas n importe quel carte recente sera plus puissante que celle que tu possede actuellement....
Marsh Posté le 27-10-2011 à 08:30:01
Ton boitier est un modèle compact, et un modèle de marque qui plus est. Ce genre de machine est en général peu adapté à l'évolutivité.
Ta carte graphique est un modèle de taille réduite, très loin d'être performant.
et puis enfin, l'alimentation risque d'être un facteur limitant pour tout upgrade.
Donc, effectivement, ce serait une bonne idée d'essayer d'ouvrir la bête (j'espère que c'est possible ), et de voir un peu la place dont tu disposes.
Il va aussi falloir penser à changer d'alimentation, j'en ai peur, alors essayes de regarder son modèle aussi.
Marsh Posté le 27-10-2011 à 08:40:41
Merci de vos réponses
Tout d'abord, concernant le processeur, c'est un QuadCore donc ça passe encore Non c'est vraiment la carte graphique qui péche plus que tout le reste. Après je veux pas partir sur une bête mais sur une carte correcte
Ensuite, concernant l'alimentation, il y a moyen de la connaitre sans ouvrir le boitier ?
Enfin, concernant l'ouverture de la tour, c'est possible (enfin je crois ...), ça va donner à peu près ça :
Marsh Posté le 27-10-2011 à 08:50:56
salut
ya pas trop de place !!!!
on dirait que ta puce video est intégré a la carte mere
si c'est le cas tu as un bus PCI express 16 X de dispo ?
quant a l'alimentation , on dirait pas une ATX
Marsh Posté le 27-10-2011 à 09:08:01
En fait le PC a deux cartes vidéos, une intégrée à la carte mère (GeForce 8200) et une sur un port (GeForce 9300GE)
La photo ne vient pas de moi, il est possible que le PC a été touché
Je vais essayer de voir avec mon père aujourd'hui pour son accord, si j'obtiens une réponse positive je démonte le PC ce soir ou demain ! Je prendrais des photos et je ferais des mesurations
En attendant, même si je sais qu'il est difficile de se prononcer d'avnce, ça serait faisable ou non de remplacer la carte graphique ? Parce que il me faudrait des arguments pour le convaincre (c'est pour ça que je me renseigne avant d'avoir l'accord)
En tout cas, merci de vos réponses !
Marsh Posté le 27-10-2011 à 09:17:34
Tricky38 a écrit : En fait le PC a deux cartes vidéos, une intégrée à la carte mère (GeForce 8200) et une sur un port (GeForce 9300GE) |
probablement une carte low profile, donc facilement remplaçable
il nous faut par contre la puissance de l'alimentation, sur l'etiquette collée sur l'alim il y a les infos du nombre d'Ampères par rail 3,3v 5v et 12v, c'est ce qui va conditionner la puissance maxi de la carte graph que l'on peut y mettre sans changer l'alim
Marsh Posté le 27-10-2011 à 09:21:33
changer la carte graphique il faut
- un bus PCI express a priori c'est ton cas ( Geforce 9300 Ge )
- la place dans ton boitier pour ta nouvelle carte , il y a plusieurs taille
- et en fonction de ta nouvelle carte peut changer ton alim qui doit pas etre tres puissante
verifie ton alim la norme ATX ou autre
celle sur la photo n'est pas un ATX a mon avis
Marsh Posté le 27-10-2011 à 18:07:05
Bon alors, j'ai démonté la bête juste histoire de jeter un coup d'oeil, j'ai pris quelques photos au passage mais comme un boulet je ne retrouve plus le cable pour charger les photos depuis l'appareil sur l'ordi ... En attendant je vais vous donner les infos sur l'alim :
Citation : Model no : PE-5221-08 AP ROHS PY220B00282601A23P800 |
Je reposterai les images dès que j'aurais trouvé ce fichu cable ^^
Marsh Posté le 27-10-2011 à 20:30:48
Enfin uploadées ! Voici la bête :
Point positif, je m'attendais à avoir moins de place ; point négatif, j'ai pas vu la CG, sans doute cachée par le disque dur ...
Marsh Posté le 27-10-2011 à 20:58:24
c'est celle-ci?
Citation : liteon model :no pe- 5221-08 LITEON |
168w sur le 12v -> chaud chaud pour alimenter une carte graph de gamer, il va falloir rester modeste
et s'il faut la remplacer pour alimenter une carte graph plus énergivore... je ne sais pas quel type d'alim on peut y mettre compte tenu de son format
Marsh Posté le 27-10-2011 à 21:05:24
ça doit être ça, j'ai dû oublier une ligne (EDIT : oui en effet j'ai oublié une ligne, manque de chance c'est celle qu'on ne voit pas sur la photo. Je vérifierai la prochaine fois que je démonte la tour)
Boaf j'ai pas besoin d'une CG de gamer ! En plus niveau prix faut que je reste modeste ... Je pensais en prendre une d'occas' (étant donné que mon ordi à 2-3 ans, je vais pas en acheter une neuve si on grille l'ordi dans 3 mois) autour de 60€ sur leboncoin.fr (mais bon si je trouve à moins je dis pas non ^^)
Pour vous représenter je souhaiterai faire tourner MW3 en médium et BF3 aussi si possible, donc je vise pas le haut de gamme En fait c'est juste histoire de remplacer la poubelle que j'ai par une CG correcte
Bref, ça serait faisable ou ça serait trop juste ? Sachant que je préfère reste avec ma poubelle plutôt que de risquer de griller le PC
Marsh Posté le 27-10-2011 à 22:46:48
Donc résumons :
- Si je reste modeste sur le choix de ma carte l'alim suffira ? Ou je risque de griller le PC ?
- Est-ce que j'ai la place pour une new carte d'après les photos ? Si besoin je vais en prendre de nouvelles
- Et concernant le bus, comment savoir si c'est ok (port PCI-Express ou non, problème de compatibilité ...) ? (EDIT : d'après Everest, le port est un PCI-Express 2.0 x16)
-Y a t'il autre chose auquel il faut penser ?
Si tout est ok, pourriez-vous me diriger vers une gamme de cartes adaptées à mon PC et à mes besoins ?
Si vous avez besoin d'autres infos n'hésitez pas Tout de façon je compte le redémonter demain pour situer la carte graphique, regarder le port, etc ...
Marsh Posté le 28-10-2011 à 16:46:14
Up ! Je compte démonter mon ordi cet aprem, je dois regarder quoi d'autre ?
Marsh Posté le 28-10-2011 à 19:15:56
Désolé d'enchainer mon 4e post d'affilée mais c'est pour la bonne cause : en effet, je viens de re-démonter le PC :
- @gea2402 : c'est bien celle-ci !
- la carte graphique est facilement atteignable, j'ai pu donc prendre quelques photos ! Les voici :
Comme vous pouvez le voir, je dispose de plus de place que je pensais
-Le port PCI-Express est-il bien compatible (rappel : Port PCI-Express 2.0 16x)
-Au niveau de l'alim, vers quelle séries de carte graphique pourrais-je me diriger sans risquer de griller le PC ? Je voudrais une Nvidia
Marsh Posté le 29-10-2011 à 10:48:31
On m'a proposé la GT 430 1 Go en low-profile, est-ce que c'est la meilleure carte que je pourrais avoir actuellement ? Et permet-elle de faire tourner BF3 ?
Marsh Posté le 04-12-2011 à 15:59:48
Résolu ! Je suis passé à une HD 6570 : elle consomme autant, est low-profile et est bien plus puissante. Merci à vous
Marsh Posté le 27-10-2011 à 08:03:58
Etant novice en informatique je m'adresse à vous car j'ai comme projet de changer ma carte graphique. Cependant je suis mineur donc ce n'est pas encore acquis que je puisse (autorisation parentale oblige) ; dans un premier temps je souhaiterais juste me renseigner pour savoir si c'est faisable. J'ai donc plusieurs questions à vous soumettre. Tout d'aord, voici le modèle de ma tour et le rapport Everest de ma config :
Unité centrale :
(du site http://www.pc-infopratique.com/pri [...] 6mb.html#2)
Rapport Everest :
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI (Mobile)
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Premium
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 9.0.8112.16421
DirectX DirectX 11.0
Nom du système *********
Nom de l'utilisateur Simon
Domaine de connexion *********
Date / Heure 2011-10-27 / 07:38
Carte mère:
Type de processeur QuadCore AMD Phenom X4 9550, 2200 MHz (11 x 200)
Nom de la carte mère Acer Aspire X3200
Chipset de la carte mère nVIDIA GeForce 9200, AMD K10
Mémoire système 2816 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Transcend JM800QLU-2G 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Transcend JM800QLU-2G 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Type de BIOS Award (05/14/08)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 9200 (256 Mo)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 9300 GE (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 9200
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 9300 GE
Moniteur Avalon LE22A3 [22" LCD] (82600588)
Multimédia:
Carte audio nVIDIA HDMI @ nVIDIA MCP78 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ nVIDIA MCP78 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Contrôleur de stockage ARG0ZGO7 IDE Controller
Contrôleur de stockage Initiateur Microsoft iSCSI
Disque dur Generic- Multi-Card USB Device
Disque dur WDC WD64 00AAKS-22A7B SCSI Disk Device (596 Go)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GH15F SCSI CdRom Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lecteur optique IPQL O9MR4DMZG56 SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 115.4 Go (10.4 Go libre)
E: (NTFS) 470.6 Go (19.2 Go libre)
Taille totale 586.0 Go (29.4 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris HID
Contrôleurs de jeu Pilote de Manette de jeu PC Mic
Réseau:
Adresse IP principale *********
Adresse MAC principale *********
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller
Carte réseau RT73 USB Wireless LAN Card (********)
Périphériques:
Imprimante Envoyer à OneNote 2007
Imprimante HP Deskjet F2200 series
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB1 nVIDIA MCP78 - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA MCP78 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB RT73 USB Wireless LAN Card
DMI:
Distributeur du BIOS
Version du BIOS
Fabricant du système Acer
Nom du système Aspire X3200
Version du système R01-A2
Numéro de série du système *********
Fabricant de la carte mère
Version de la carte mère JM800QLU-2G
Numéro de série de la carte mère
Fabricant du châssis Acer
Version du châssis
Numéro de série du châssis 000000000000000000000000000000000
Identifiant du châssis 000000000000000000000000000000000
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 0
Venons-en maintenant aux questions :
1) Ma tour est petite, pourrais-je remplacer la carte graphique sans tout démonter ?
2) Aurais-je assez de place pour en mettre une meilleure ?
3) Je pensais en acheter une d'occasion (mon PC ayant 2 ou 3 ans, je vais pas en acheter une neuve alorsqu'il va peut-être céder prochainement), est-ce judicieux ?
4) Je voudrais faire tourner le futur MW3 en médium, vers quelle série de carte pourriez-vous m'orienter ? En tenant compte des taille bien sûr
5) Mon alimentation et mon ventilateur seront-ils suffisants pour une nouvelle carte graphique plus puissante ? Sachant que pour l'instant, à ma connaissance, je n'ai jamais eu aucun problème de surchauffe ou autre ...
6) Ma Nvidia GeForce 9300GE est-elle un modèle réduit ? En d'autres termes, est-ce que je dois acheter une carte spécialement conçue pour ce type de tour ou est-ce une carte de taille "normale" ?
7) Je comptais démonter ma tour juste pour voir de combien sur combien de cm je disposerais pour placer ma carte, est-ce judicieux ou ça ne marche pas "comme ça" ?
Eh bien je crois que c'est tout pour l'instant ... J'aurais peut-être d'autres questions à l'avenir. Sinon, n'hésitez pas à tout bien préciser, même ce qu'il vous semble évident, parce que ça le sera sûrement moins pour moi ^^
Une dernière chose, je sais que ce type d'ordi n'est pas fait pour jouer ou pour bidouiller, mais je n'est malheureusement pas le choix : c'est l'ordi familial et je n'ai pas les sous pour m'en acheter un ...
Si il vous faut d'autres informations sur le PC, dites-le moi !
En vous remerciant d'avance pour vos réponses,
