Changer de carte graphique sur un Dell ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2011 à 14:24:12
Merci pour ta réponse.
Les performances de la GT 520 ne sont-elles pas inférieures à celles de la GTS 240 ?
N'y a t-il pas des versions "Silent" sur du milieu de gamme qui ne consommeraient pas plus que cette dernière?
Marsh Posté le 10-07-2011 à 14:40:57
Non soit tu baisses en puissance soit tu t'habitus au bruit.
Marsh Posté le 10-07-2011 à 16:31:08
Je travaille sur des logiciels 3d assez gourmands, ce sera donc le bruit en attendant mieux, merci.
Marsh Posté le 10-07-2011 à 18:11:08
Alors déjà change d'alim tu peux oublier la HD 6850 !
C'est marqué 350 W sur l'étiquette alors que sa en délivre 200-220 W réellement, et je parle pas de l'ampérage 18 A à tout casser alors qu'il en faut 28-30 A
Marsh Posté le 11-07-2011 à 19:07:58
Merci pour ta réponse Black-Phenom.
C'est toujours bon de savoir que mon alimentation est merdique.
Finalement, j'ai investi dans une bombe à air sec, j'y croyais moyen mais j'ai décrassé la carte et je n'ai plus un bruit, juste un léger ronronnement quand la carte est sollicitée. Ça change la vie ! J'aurais du commencer par là dès le début
Marsh Posté le 11-07-2011 à 19:20:43
Si c'est l'alim d'origine du Dell, c'est du matos très correct, c'est toujours de bonnes alims qui sont fournies avec les PC de marque, ils sont pas cons les constructeurs, ils foutent pas des merdes qui vont claquer avant la fin de la garantie.
Marsh Posté le 12-07-2011 à 20:04:10
Kingus 4300 a écrit : Salut, |
Oui mais pour ce qu'il va installer dans son PC vaut mieux mettre une marque sur
Marsh Posté le 10-07-2011 à 13:12:05
Je possède un Dell XPS 8100 équipé d'une carte graphique GTS 240.
Le problème c'est que le ventilo est très bruyant, donc j'aimerais en changer pour une ATI 6850, qui semble moins bruyante et plus puissante par la même occasion.
Je sais que les Dell sont souvent limité niveau puissance, et j'ai regardé en ouvrant le boitier: l'alimentation est de 350W.
Est-ce suffisant pour installer une 6850 sans problème ?
Si ce n'est pas le cas, pourriez vous me conseiller une carte d'une puissance au moins équivalente à la GTS 240 et moins bruyante que je puisse installer sans changer d'alim?
Merci d'avance.
Message édité par Submerge le 10-07-2011 à 14:07:44
