Changement de ventilo. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2014 à 23:50:38
Moi pour ma part je te conseillerais de changer tout le ventirad car changer LE ventilo
 Les accelero sont très bien
Marsh Posté le 30-07-2014 à 14:34:33
Ah, LE souci des vieilles cartes
malheureusement, le changement juste du ventirad te coutera aussi cher qu'une carte neuve + performante le + souvent
A - de pouvoir mettre un vieux ventilo de cpu (selon la carte c'est parfois possible) ou de trouver vraiment pas cher d'occaz, sinon, y'a pas de solution ![]()
Marsh Posté le 30-07-2014 à 14:48:36
Sinon tu as la solution de gérer la vitesse du ventilateur grâce à un soft (comme MSI Afterburner) avec une courbe perso.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 15:02:55
Ayant une 560ti depuis un long moment, je confirme les dires de ludvig. Les accelero sont biens , ayant une 560ti équiper d'un accelero III sa temp ne dépasse pas 60°C. Pour - de 100€ tu peut te procurer un accelerro IV qui dois être légèrement plus performant. Ou trouver un III d'occaz sur internet ( attention au problème de ventilo excentrer ). Le point positif avec un accelero c'est que tu as le choix entre soit brancher en classique sur le 4pin de ta CG ou bien de le brancher en 12V ou en 7V sur une fiche molex. Se qui te permet de trouver un bonne equilibre entre bruit/temp
Marsh Posté le 30-07-2014 à 15:29:08
A 100 euros il a une carte 2x + puissante neuve aussi custom ![]()
Marsh Posté le 30-07-2014 à 21:21:53
Merci pour toutes vos réponses, effectivement acheter un ventirad est moins rentable que de changer de CG, je vais essayer de la vendre et d'acheter une carte plus puissante et moins bruyante.
Merci encore pour vos réponses, vous êtes au top ![]()
Marsh Posté le 31-07-2014 à 09:58:11
Sans vouloir paraître insistant, à quelle température est ta carte en benchmark ?
Pourquoi ne pas juste modifier la courbe de ventilation si la température le permet ?
Au pire pourquoi pas tenter de changer la pâte thermique ?
A mon avis si tu nettoies tout ça comme il faut, que tu changes la pâte et que tu te mets une courbe de ventilation perso, je vois pas pourquoi elle ferait trop de bruit.
Après si t'as envie d'acheter avant de tester des solutions faciles, c'est pas mon argent ![]()
Marsh Posté le 01-08-2014 à 00:12:53
Hello valtrius, je vais faire un bench sur Heaven Benchmark et je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 21:55:39
Salut tout le monde, depuis peu de temps ma carte graphique fait du bruit quand je suis en jeu. J'ai l' Asus 560 ti et je me demande si il est possible de changer "LE" ventilateur bruyant ou suis-je obligé de changer tout le ventirade ?
En attendant de vous lire, cordialement peycey
