changement de carte graph -> impossible de jouer - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2012 à 12:12:37
| remess a écrit : Bonjour a tous et a toutes j’espère pouvoir trouver le l'aide. J'avais dans mon pc une ati hd5870, je suis passé sur une hd 6870 mais le pc ne fait que planter, je m'explique. |
C'est etrange en effet....
Pour l'alim,elle doit suffire a ta config,tu a essayer en underclockant la 6870?
Marsh Posté le 30-04-2012 à 13:01:33
non je n'ai pas essayé, ils me renvoie la carte ajd, je verrais dès reception, mais plusieurs personne m'on évoquer un pb d'alim donc je sais pas quoi en pensé ....
Marsh Posté le 30-04-2012 à 13:12:24
la hd6870 consomme moins que la HD5870, étrange...
avec la prochaine, regarde si ce n'est pas un problème de température
Marsh Posté le 30-04-2012 à 17:36:38
le sav de ldlc m'a précisé que la hd6770 consomme a peux de chose pres 120w de plus que la hd6870 ... et les températures du test son bonne dans le rapport
Rapport test fait par ldlc :
-installation pilote : 12-3 64bits : ok
-redémarrage systeme
-affichage : ok
-furmark : ok (64h/T° gpu : 89°c)
-test 3d unigine : ok (1h / aucun artéfacts graphiques)
-arrêt / redémarrage système
-affichage : ok
-test 3d unigine : ok (1h / aucun artefacts graphiques)
--> panne non constatée
Je sais pas quoi faire, j'ai peur d'acheter une alim pour rien mais je me dis que si c'est ça, sa peut être vite réglé.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 17:45:48
Hello, rien a voir avec l alim, si ta config tournais avec une 5870, y a pas de raison qu elle ne tourne pas avec une 6870, qui est quand meme un Cran en dessous.....
Marsh Posté le 30-04-2012 à 18:00:05
tu juge la 6870 moin gourmande ou moin performante que la hd6770 ? ou les deux ? ou je me trompe
Quelqu'un aurait une idée à part l'alim et la température ? je suis vraiment perdu quand il s'agit de cg...
Marsh Posté le 30-04-2012 à 21:00:12
Oui, effectivement si c'est une 6770 que tu avais avant la 6870, cette dernière consomme plus mais une alim Antec de 500W est suffisante. Par contre tu as bien branché les 2 câbles d'alim? Une 6 broches comme ta 6770 et un de 8 broches supplémentaire??
Marsh Posté le 30-04-2012 à 23:09:33
c'est 6 et 6 et non 6 et 8 j'ai vérifié les via des photos sur le net. Sachant que le pc avait pris la foudre d'ou l'échange de carte au sav, est il possible que l'alim ait pris une claque ?
Marsh Posté le 06-05-2012 à 16:39:19
bon bha ils m'ont renvoyer la carte et sa marche nickel, je sais finalement pas ce qui c'est passer ...
Merci quand meme tout le monde ![]()
Marsh Posté le 07-05-2012 à 14:30:08
Le problème de freeze dans BF3 après 10 minutes est un problème software, et non hardware, lié par exemple à un chipset Realtek.
Si ca se reproduit, ne cherche pas du côté de la CG ![]()
Marsh Posté le 30-04-2012 à 11:48:24
Bonjour a tous et a toutes j’espère pouvoir trouver le l'aide. J'avais dans mon pc une ati hd6770, je suis passé sur une hd 6870 mais le pc ne fait que planter, je m'explique.
Au 1er démarrage la résolution était bloquée en 640x480 et couleurs 16 bits ( sa fait bizarre lol), après une installe propre des nouveau pilotes, j'ai eu a quelques démarrage des artéfacts rouges plein l'écran jusqu'à un démarrage correct, je lance bf3 , j'ai pu jouer 10 min puis gros freeze image/son ctrl-alt-suppr marche pas, redémarrage obligé, après 5-6 essais, je me résous à remettre la hd6770 et la plus aucun plantage. J'ai donc renvoyé ma hd6870 au sav chez ldlc.com et après test il n'y a aucun défaut sur la carte.
Ma config :
CM : Asus sabertooth i55
RAM : Corsaire dominatore ddr3 2x2go
HDD : 2 WD 500go et 1 samsung 250go
CPU : i5 650
ALIM : Antec 500w
Carte son : créative x-fi titanium
et pas mal de périph genre casque 5.1; clavier, souris, pad de jeu
Pensez vous que le pb viendrait de mon alim qui serait trop faible ? Sachant que avant la hd6770 je possédais déjà une hd6870 dans la même config qui avait pris la foudre et que j'avais fait échanger, et celle-ci n'avait aucun pb ....
Merci !
C'est enfaite une hd6770 désolé
Message édité par remess le 30-04-2012 à 23:12:48
