Changement GTX 660 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2016 à 13:11:50
Sur lol c'est pas normal, avec mon FX 4130 ( très inférieur à ton X6 ) et ma 660 j'avais 120fps stable Tout à fond !
Marsh Posté le 05-05-2016 à 14:52:22
Ton cpu n`est pas tout neuf , il faudrait l`overclocker légèrement sur 3,5ghz si le refroidissement du pross te le permet. Ca devrait te booster ta CG et tes jeux en général parce que que beaucoup de jeux fonctionne mieux sur des Pross à plus haut tact.
Après un OC de ton cpu, tu devrait gagner entre 10 et 30 de fps selon les jeux.
Baisse un peux la résolution en 720p sinon un upgrade pourrait ameliorer le fps mais ton 1055t avec des 2,8ghz te freinera toutes les CG.
un exemple réel :
Si tu Oc ton CPU à 3,5ghz il sera l`équivalent d`un FX 6300.
AMD FX 6300 sur BF4 avec details moyen :
GTX 750: 71fps
R9 270: 82fps
GTX 760: 90fps
R9 280X: 91fps
R9 290X: 92fps
GTX 780 Ti: 94fps
Le même test sur BF4 avec un i7 4790k :
GTX 750: 82fps
R9 270: 118fps
GTX 760: 125fps
R9 280X: 148fps
R9 290X: 156fps
GTX 780 Ti: 175fps
J`espérè que ça t`aidera à comprendre.
Après, un nettoyage ( virus/discque dur etc.. ) de ton pc peux aussi améliorer les performance de ton ordinateur
Marsh Posté le 05-05-2016 à 14:58:24
tu parles de quels jeux steam, CSS, CSgo, DOD ?
Marsh Posté le 05-05-2016 à 16:59:12
Merci beaucoup pour ta réponse, bien que ton deuxième message (sauf erreur de ma part) ne soit pas sur la bonne thread ?
Est ce que tu saurais de quelle manière je peux effectuer un OC ? Il me semble que c'est un processus un peu risqué, non ?
Marsh Posté le 05-05-2016 à 21:28:14
Faut pas regarder l'usage general du cpu, et s'en tenir a celui de chaque core
Marsh Posté le 05-05-2016 à 21:30:01
Le problème c'est que l'oc se fera par le bclk.
Sinon ça m'étonnerait fortement qu'il soit CPU limited avec une 660 ...
Marsh Posté le 05-05-2016 à 22:46:39
| pologz a écrit : Merci beaucoup pour ta réponse, bien que ton deuxième message (sauf erreur de ma part) ne soit pas sur la bonne thread ? |
Risqué non mais qui demande beaucoup de temps et de patience mais quand tout est fait, tu es tranquille pour un bon moment.
Ici tu as un tuto traduit allemand francais : https://translate.google.de/transla [...] -info.html
et quelques vidéos sur youtube tu trouveras : https://www.youtube.com/watch?v=U1tCqg3uDjQ
Prend la vidéo seulement comme base de ton OC pour t`y retrouver ou regarder comme ça fonctionne, chaque pross réagit déferrement à l`OC
Tu as le ventirad d`origine ?
Marsh Posté le 06-05-2016 à 00:42:33
Le problème est logiciel.
A voir du coté des drivers/antivirus/windows.
Sa sert a rien d'OC son CPU.
Un Core2Duo suffit pour faire tourner LoL sans lag/freeze, alors son 6Core pense-tu...
Enfin fait comme tu veux, c'est pas mon matos.
Mais sache qu'AMD sa chauffe dur... Avant l'été c'est ptetre pas une bonne idée...
Enfin si pour faire un barbeuc' !
Marsh Posté le 07-05-2016 à 18:23:44
Un screen CPU-Z de l'onglet CPU / Mainboard / Memory ?
Marsh Posté le 08-05-2016 à 23:06:45
@Saruhada, j'y ai pensé, mais j'ai fait des checks de drivers avec des logiciels et tout semble à jour.
@R95 8Go
@Ralph comment je peux faire ça ?
Marsh Posté le 08-05-2016 à 23:07:37
@Overclocker merci je vais essayer, mais sûrement en dernier recours, je suis un novice
@Drey merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 09-05-2016 à 00:48:20
Aucun screens de monitoring pour nous montrer le foctionnement de ta cg et cpu ?
sinon, soit tu sature ta cg, soit tu sature ton cpu, soit tu as un prob avec windows/drivers ( pas forcément video)... ca pourrait etre suite a migration vers win10... soit prob carte mere
Marsh Posté le 09-05-2016 à 00:57:26
Tu télécharges CPU-Z, tu fais une capture de l'onglet CPU, Mainboard et Memory. Et pour nous les faire voir tu trouves un hébergeur d'image pour qu'on voit les screens.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 02:10:33
cpu-z ne montre pas les utilisation cpu et gpu... juste les freq cpu, ram et gpu... et ca s arete là... impossible de determiner la moindre cause a un soucis.
N'importe quel soft de monitoring est capable de faire mieux que cpu-z (meme gpu-z est mieux) comme msi ab, aida64, ou hwmonitor (lui il est un peu a part)...
Marsh Posté le 09-05-2016 à 02:23:43
CPU : http://puu.sh/oL6ZZ/a0ee74d5cd.png
Mainboard : http://puu.sh/oL70j/8424c6d18c.png
Memory : http://puu.sh/oL70E/86569f047a.png
Marsh Posté le 09-05-2016 à 09:44:39
Bon bin un Phenom II 125W sur une carte mère supportant des CPU jusqu'à 95W avec 3+1 phases et pas de rad sur les VRM.
Tu peux déjà tout simplement commencer par oublier les "conseils" de Overclocker.
Throttling en perspective... chute fréquences CPU. Le plus simple c'est de changer de carte mère.
Sinon commence par essayer de refroidir l'étage d'alimentation à l'aide par exemple d'un bon top-flow et désactive le turbo du processeur.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 12:54:55
| pologz a écrit : @badmacks comment je peux faire ça ? |
La reponse a ta question se trouve justement dans ma réponse précédant cette question
@Ralph -> il ta fallut attendre les screen pour dire ca alors que tout etait donné en 1ere page ?
Les conseils d'Overclocker concernaient l'oc, a la condition que le cpu soit correctement refroidit et implicitement que la la carte mere permette l'oc.
Et là, a aucun moment il n'est fait reference au ventirad de Pologz, bien qu'Overclocker ai posé la question... Mais les conseils d'Overclocker sont quand meme bons.
Si maintenant, un cpu a 125w est monté sur une cm supportant officiellement des cpu jusqua 95W, oui, il y a de fortes chance que tes soucis viennent de là.... Sans parlé que ta config a été achetée d'occaz...
Pas le choix, soit tu change de cm, soit tu remet tout ton pc a jour
Marsh Posté le 09-05-2016 à 14:56:25
| Badmacks a écrit : |
Si je lui demande les screens c'est pour être certain du matos qu'il a en sa possession et surtout qu'il existe une version 95W du 1055T, petit malin
Quand à l'OC, c'est possible... mais ça ne se résume pas à savoir si tu as juste un ventirad taillé pour l'OC selon le matos que tu as.
Et non ce n'est pas un bon conseil de dire à l'intéressé d'OC dans ce cas là et quand on n'as pas identifié le problème ou qu'on n'a pas plus d'éléments.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 15:06:52
hum hum relis bien alors... aida64 en version gratuite est capable non seulement de voir ce que dit cpuz, mais permet egalement de monitorer l'utilisation, tout comme hwmonitor mais il ne montre pas forcément les meme chose, notamment les valeurs max, min et en temps reel... msi ab permet de monitorer en temps reel en jeu (lorsque le jeu veut bien) cpu et gpu... Et j'avais donné tous ces soft pour avoir une meilleure vue sur le materiel et pouvoir cerner plus facilement les causes de ce genre de probleme... Faut pas faire l'impasse sur ce genre de soft, et privilegier cpuz qui ne montre rien que le modele de cg, de cpu et de carte mere avec les frequence associée...
Non seulement ta questions sur les screens avec cpuz n'ont servis a rien, car les infos etaient deja données en 1er post, meme si il etait plus sur d'avoir les info avec cpuz... meme si aida64 permet d avoir ces infoi egalement. Ta question aurait vraiment ete pertinente si Pologz n avait aucune idee de son matos, or là, il a donné les ref exact.
De plus, sache que le ventirad est le plus important en cas d'oc... avec celui d'origine, l'overclock est purement et simplement a prohiber... le pourquoi de la question posée par Overclocker... En l'absence de réponse on suppose que le refroidissement est bon, s'tout, pas la peine de tortiller
L'overclock n'est certe pas une solution a tout, mais face a un cpu tres poussif, cela est une piste comme une autre...
Tu as vraisemblablement apporté la vraie cause probable car pas vraiment verifiable juste parce que tu a su trouver l'info que la carte mere ne supportait pas les cpu a 125W... De la a dire que tu as trouvé grace a ce soft... MDR koi ... surtout que ca n'est meme pas sur que ca vienne vraiment de là... Le matos est d'occaz et périmé (je sais meme pas si on peut encore trouver des bonnes carte mere axée oc un minimum, pour ce cpu en neuf non reconditionné) , ce genre de prob peut venir de nimporte où..
Marsh Posté le 09-05-2016 à 15:20:47
Relis alors.
Ca arrive que certains citent les références de leur matos mais pourtant se trompent.
Screen CPU-Z pour être sur des réf citées, et voir si modèle 95W ou 125W pour le processeur. Moi je ne suis pas devin pour savoir s'il sagit de la version 125 ou 95W du Phenom II X6 1055T.
A partir du moment où c'est un 125W, y'a pas besoin d'aller monitorer quoique ce soit pour savoir que ça peut poser problème.
Merci, mais en matière d'OC je n'ai rien à apprendre
On peut arriver à OC même avec cette carte mère même si ce n'est pas la meilleure solution.
Quand on a un étage d'alimentation modeste et de surcroît aucun refroidissement, la question ne se résume pas à savoir si on a un bon ventirad pour le CPU pour se lancer dans l'OC.
Dans son cas, c'est n'est pas compliqué de comprendre que ce n'est pas un bon conseil de lui préconiser d'OC. C'est pas plus compliqué.
Edit : et oui, il peut y'avoir un autre souci aussi. Personne ne dit le contraire.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 15:33:12
mdr et où cpuz dit que la mobal n accepte pas un cpu a 125W ???
Tu aurait pu dire d'utiliser cpuz car tu pense a un truc precis genre : jai peur que cette mobal ne soit pas compatible avec ton cpu suivant les ref que tu as donnés.
Bref... et tu as quoi comme solution alors ?
Marsh Posté le 09-05-2016 à 15:38:18
Désolé que ça t'échappe mais oui avec CPU-Z tu peux voir s'il s'agit de la version 95 ou 125W.
C'est nouveau ça, il faudrait préciser à chaque fois pourquoi on demande des screens ?
Sinon sur le reste j'ai apporté des éléments, il suffit de lire.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 18:34:21
Merci beacoup pour vos conseils les gars, je vais pouvoir m'en sortir maintenant
Marsh Posté le 09-05-2016 à 18:40:58
ptdr... tu n'as pas compris ma question depuis plusieurs post... Je sais que cpuz donne bien le tdp du cpu... Mais où vois tu que cpu-z donne le tdp max que la cm peut accepter ???
Puisque c'est bien sur ce fait que tu dis que la carte mere nest pas compatible avec le cpu
relis toi aussi, chais pas moi
Marsh Posté le 09-05-2016 à 21:09:24
Effectivement ptr... je ne vois absolument pas où tu veux en venir !
Que tu ne perçois pas la démarche ne veux pas dire qu'elle n'a pas un sens !
Tu as du mal à comprendre ou à lire tout simplement ce que je marque mais ce n'est pas le sujet, et dans l'absolu peu importe.
Il faut que je te détaille tout ce à quoi je peux penser et pourquoi telle ou telle question ou demande ? Le but du topic c'est de t'expliquer mes questions ou d'essayer d'aider le principal intéressé ?
CPU-Z, pour savoir quelle version il possède du processeur.
Pour la mobo, pour être sûr aussi du modèle, y'a eu plusieurs révisions
A ce que je sache, je ne te vois à aucun moment l'interpeller sur ce que je lui ai dit, donc faut bien lui dire à un moment donné... ou on ne l'interpelle pas sur ce point ?
Que tu l'incites à monitorer est une bonne chose, en revanche dire que d'OC ce n'est pas une mauvaise idée, en l'état : si.
Marsh Posté le 05-05-2016 à 13:08:18
Je ne m'y connais que peu en informatique, et c'est pour cela que je viens demander votre aide,
sur un problème qui vous paraîtra peut être simple, mais il ne l'est pas pour moi
Je suis un joueur amateur, et je dispose d'un ordinateur fixe, avec une carte graphique Asus NVIDIA GeForce GTX 660, que j'ai acquis,
il y a maintenant 4 ans et quelques. Je l'avais mise dans un pc plus vieux, mais de bonne qualité, ce qui lui avait donné un bon boost,
puis, il y a trois mois, j'ai racheté un processeur AMD Phenom(tm) II X6 1055T (6 cœurs je crois) et sa carte mère M5A78-L M lx, tout deux
d'occasion (4 ans également).
Je pensais avoir des bonnes performances sur pas mal de jeu avec ça, et j'ai pu effectivement jouer à des jeux comme dying light en qualité
moyenne. Seulement, j'ai observé de très mauvaises performances sur des jeux comme Rust, et des lags sont apparus sur des jeux basiques
comme League of Legends ! Et lorsque je regarde dans le gestionnaire de tache Windows, il apparait que le processeur ne donne que 40% à 60%
de ses performances en général, donc il serait pas à blâmer ?
Je soupçonne donc le GPU, faudrait-il que je le remplace selon vous ?
Merci d'avance.
