Hésitation changement de carte graphique
Hésitation changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2016 à 08:30:22
Bonjour à tous voilà je me monte une petite configuration et j'ai une grosse hésitation la . Entre les carte suivantes : 2 Gtx 580 d'origine nvidia à 120€ les deux ou bien une HD7970 Asus direct CUII a 90€. Question perf les deux Gtx sont meilleur mais niveau évolutivite pas top surtout avec Direct X 12 car je prévois d'acheter une deuxième 7970 .   Voilà merci beaucoup de votre aide.
Marsh Posté le 02-05-2016 à 09:58:32
Je trouve la 7970 mieux qu'un SLI de 580.
Déjà il te faut une sacrée carte mère pour qu'elle soit compatible SLI, ensuite il faut que l'alim soit suffisamment puissante, et un SLI de 580 c'est pas de la tarte.
Après il y a l'histoire de l'optimisation des jeux pour le SLI, mais d'autres t'en parleront mieux que moi.
Sinon la config en elle même c'est quoi ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 02-05-2016 à 10:13:42
Alors fx 8350 , carte mère Asus saberthooth 990fx alimentation corsair 1200 watts  ram 16go ddr3 kingston
Marsh Posté le 02-05-2016 à 10:19:47
Ok, bonne carte mère et alim suffisamment puissante.
Mais je partirais quand même sur une 7970.
Marsh Posté le 02-05-2016 à 10:21:33
Et acheter une autre 7970 dans 2 mois intéressant ou non ? Je vais quand même attendre d'autre avis voir si tous le monde part dans ce sens.
Marsh Posté le 02-05-2016 à 10:25:12
Ben une 7970 c'est au niveau d'une R9 280x qui est encore pas mal dans le coup aujourd'hui.
Marsh Posté le 02-05-2016 à 11:31:57
Les autres votre avis ?
Marsh Posté le 02-05-2016 à 11:35:20
Je partirais aussi sur une 7970, pas de problème par rapport au multi GPU, un peu plus de RAM (ca commence a jouer et en SLI on n'additionne pas, 2 carte à 2go c'est un SLI de 2go), ca consomme moins...
Marsh Posté le 02-05-2016 à 11:42:38
Donc un crossfire de HD 7970 bien mieux que un sli de 580, même pour les prix indiqué ?
Marsh Posté le 02-05-2016 à 12:23:14
J'ai voulu vérifier par pure curiosité mais en allant ici, je vois que la 7970 est au niveau d'une 590 (qui est il me semble un SLI de 580, j'me trompe ?), du coup c'est carrément mieux de prendre une seule 7970.
Message édité par artouillassse le 02-05-2016 à 12:23:52
Marsh Posté le 02-05-2016 à 12:38:28
la 590 est un sli de 580 brider.
Message édité par twickyy le 02-05-2016 à 12:45:02
Marsh Posté le 02-05-2016 à 15:11:02
Donc tous les monde part sur la 7970 je vais vous écouter. Vous pensez quoi d'une deuxième 7970 dans deux moi et Les deux sous watercooling + cpu avec deux rad 1 de 240 + 1 de 360mm ?
