Changement de carte graphique
Changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2016 à 13:08:56
Je voudrais jouer a des jeux plus puissant comme le dernier anno ou le dernier cities skykines.
j'ai été sur un site qui compare les jeux avec les peformances du pc, la carte graphique ne passe pas
je n'y connais rien en carte graphique j'ai une geforce gt 705
POuvez vous m'aider (pas  + 150€ si possible)a m'en choisir une?
j'ai entendu dire qui il y aurait peut un pb pour l'alim
voici mon pc
Type de système PC ACPI avec processeur x64
processeur intel core i5 -4460 cpu @ 3.20GHz
windows 8.1 64 bit
nivdia geforce gt 705
Memoire 6g ram
Nom de la carte mère Acer Aspire TC-605
merci d'avance
merci d'avance
Marsh Posté le 02-05-2016 à 13:12:09
salut,
une gtx 750 ti :) pourrai faire l'affaire ou une carte AMD je laisse faire les pro AMD pour ça :D
Marsh Posté le 02-05-2016 à 13:19:16
GTX 950, celle la par exemple :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0M58197054
Attention à l'alimentation, c'est quoi?
Message édité par yvesl le 02-05-2016 à 13:20:00
Marsh Posté le 02-05-2016 à 16:37:55
merci je vais aller les voir
est ce je dois modifier mon alim pour les installer?
Marsh Posté le 02-05-2016 à 16:41:17
Juste pour le principe, passer sur le GPU intégré du CPU sera déjà mieux ...
ça sent de PC de supermarché a fond ça.
La bonne nouvelle c'est qu'ils ont souvent des alim de bonne qualité.
La mauvaise nouvelle c'est qu'elles sont souvent peu puissantes...
Une GTX 950 est un bon choix.
Marsh Posté le 02-05-2016 à 16:51:24
La 750ti c'est ce qu'il y a de mieux en perf/prix et conso.
Il y a aussi la R9 380 qui a un très bon perf/prix mais elle a un TDP de 190W donc il faudrait au moins une alim de 450W, 550W pour avoir plus de marge. (bon après ton i5 n'est pas très gourmand, une bonne 400W devrait aussi passer).
La GTX960 est aussi une bonne alternative à la R9 380 avec un TDP de seulement 120W.
Et sinon si tu veux plus puissant que la 750ti mais qui consomme moins que la R9 380 il y a la GTX950, 90W de tdp pour des perf entre une R9 380/GTX960 et la GTX750ti (plus proche de la GTX960/R9 380 que de la GTX750ti) mais son perf/prix est légèrement moins bon EDIT : je viens de voir qu'on peut trouver maintenant des GTX950 à 150-160 € (contre 170 € et + à son lancement). Le perf/prix est donc aussi bon voir meilleur qu'une GTX750ti.
Il faudra vérifier dans ce cas que l'alim du pc à un connecteur pci-e 6pin, sinon il faut prendre des adaptateurs molex vers pci-e 6pin (des fois c'est fourni avec la carte graphique) voir changer d'alim si pas assez puissante.
Message édité par robin4002 le 02-05-2016 à 17:01:55
Marsh Posté le 02-05-2016 à 16:52:53
la 750 ti c'est si ta envie de faire des économie et que tu veut mettre 100/120e dans une cg
Marsh Posté le 02-05-2016 à 19:43:32
merci pour votre aide j'ai une dernière question
pour la gtx750ti
on me propose divers marque comme asus, gigabyte ou evga
il y a une différence entre ces marques ou au final je peux prendre n'importe lequel elle sont pareil?
Marsh Posté le 02-05-2016 à 20:29:03
En fonction du modèle de la carte l’encombrement ne sera pas le même, le bruit et les températures non plus. Ça dépend principalement du type de ventirad.
En terme de perf certains modèles sont overclocké d'usine, donc les perf sont un peu plus élevé (ça dépasse rarement les 5% de différence).
Marsh Posté le 02-05-2016 à 21:01:50
la GTX 950 est énormément plus rapide que la GTX 750 Ti, pour la différence de prix, pas d'hésitation, avec un GTX 750 ti tu va rapidement être limite en perf, celle que je te propose est un très bon choix pour 144€.
Marsh Posté le 02-05-2016 à 21:08:54
En effet, 144 € la GTX950 il n'y a pas a hésiter.
Faut juste vérifier l'alim.
Marsh Posté le 03-05-2016 à 08:30:59
je vais le faire elle doit faire min 140W c'est ca?
Marsh Posté le 03-05-2016 à 08:32:41
Minimum System Power Requirement (W) 350W
Marsh Posté le 03-05-2016 à 09:41:26
220W une alimentation inssufisante
autant attendre et acheter un pc plus puissant
merci pour tout
Marsh Posté le 03-05-2016 à 10:25:55
Ton i5 est loin d'être naze, racheter un PC complet alors qu'il suffit juste de changer la carte graphique et l'alim, c'est un peu du gâchis, surtout que l'alim que tu achètes maintenant pourra parfaitement resservir pour ton prochain PC.
Pour le moment, tu es un peu court mais met un peu d'argent de côté jusqu'à la sortie de pascal\polaris. Avec 200- 250€ tu achètes une bonne alim 500W (60€) et une carte graphique et ton PC est comme neuf.
S'il te reste du budget :
Bonus 1 : un petit SSD pour l'OS
Bonus 2 : un boîtier mieux ventilé et avec plus d'espace qui te plait et qui te permettra d'améliorer ta config dans l'avenir
Message édité par vladobar le 03-05-2016 à 10:38:33
