Changement carte graphique et barrette ram hp envy Phoenix h9-1430ef - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2017 à 17:35:30
Doc de carte mere: https://support.hp.com/fr-fr/document/c03259689
extrait:
Prise en charge des barrettes de mémoire suivantes :
PC3-10600 (DDR3-1333)
PC3-12800 (DDR3-1600)
Mémoire non ECC uniquement, sans tampon
Prise en charge des DIMM de 1, 2, 4 et 8 Go
Gère jusqu'à 4 Go sur les systèmes 32 bits
REMARQUE :
Les systèmes 32 bits ne peuvent pas accéder à la totalité des 4 Go de mémoire.
Gère jusqu'à 32 Go sur les systèmes 64 bits
REMARQUE :
La mémoire maximale affichée reflète la capacité du matériel et peut être plus limitée dans le système d'exploitation.
Donc OK pour la ram ![]()
Marsh Posté le 06-11-2017 à 17:40:14
Et pour la carte graphique tu peut me dire si elle compatible ou tu n’a pas assez d’info
Merci de ton aide
Marsh Posté le 06-11-2017 à 19:30:44
Quelqu’un pour le dire si la EVGA GeForce GTX 1060 GAMING, 6 Go est compatible avec mon pc ( https://support.hp.com/fr-fr/document/c03664755 )
Cordialement
Marsh Posté le 07-11-2017 à 09:24:05
La CM est équipée d'un port PCIe16x standard, donc ok pour n'importe quelle CG.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 11:28:50
Après faut voir côté alim si c'est suffisant pour la 1060.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 11:37:35
J’ai une 600W je pensé que je suis tranquille
Cordialment
Marsh Posté le 07-11-2017 à 16:06:27
C'est quoi la marque de l'alimentation ?
Marsh Posté le 07-11-2017 à 16:16:58
Hp indiqué sur le descriptif des composants du produit sur leur site :
Interne de 600W (100 a 240 V)
Format : ATX interne
Puissance totale : 600 W
Fourchette de tension d'entrée nominale :
100 à 127 V (50 à 60 Hz)
200 à 240 V (50 à 60 Hz)
Connecteur d'alimentation PCI-E (pour cartes vidéo haut de gamme) : 2
Dimensions : 150 x 140 x 86 mm (5,9 x 5,5 x 3,4 pouces)
Cordialment
Marsh Posté le 07-11-2017 à 16:38:28
Salut antoine,
Il faudrait ouvrir ta tour et prendre une photo de l'étiquette de l'alim.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 16:44:40
| Revere a écrit : Salut antoine, |
Voilà une photo de l’alimantation
http://www.noelshack.com/2017-45-2 [...] fef76.jpeg
Cordialement
Marsh Posté le 07-11-2017 à 16:58:17
Delta Electronics fait des alim OEM de plutôt bonne facture si je ne m'abuse, pour moi c'est ok niveau alim pour une 1060
Marsh Posté le 07-11-2017 à 16:59:58
Bof, 4 rails 12V c'est pas terrible mais en effet c'est du delta elec c'est pas du advance.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 17:02:49
Ce n'est pas tellement un pb d'alim ou de PCI-E mais de compatibilité BIOS
Le HP ENVY Phoenix h9-1430ef est un SKU sur base Ivy-Bridge livré d'usine en Windows 8 ou 8.1
Son BIOS doit etre un 8.20 ou 8.21 donc acceptant les CG avec un vBIOS UEFI pour la compatibilité SecureBoot de Windows 8
En principe ca doit passer
Marsh Posté le 07-11-2017 à 17:04:59
oui 4 rails .. ça devrait passer d'après l'étiquette et on est pas au fin fond des alims dangereuses, après si en effet l'alim pose problème il faudra ajouter 50 ou 60€ pour une alim de qualité décente.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 17:05:18
Peux-tu faire un screenshot de GPU-Z avec la carte graphique actuelle ?
Normalement la coche dans la case "UEFI" doit y etre
Marsh Posté le 07-11-2017 à 17:16:15
L'avis de jovial est a prendre en compte, le plus gros souci de ces carte-mères HP est la compatibilité UEFI avec les CG modernes...
Marsh Posté le 07-11-2017 à 19:15:35
| Revere a écrit : oui 4 rails .. ça devrait passer d'après l'étiquette et on est pas au fin fond des alims dangereuses, après si en effet l'alim pose problème il faudra ajouter 50 ou 60€ pour une alim de qualité décente. |
| Jovial a écrit : Ce n'est pas tellement un pb d'alim ou de PCI-E mais de compatibilité BIOS |
Voilà les infos de mon bios http://www.noelshack.com/2017-45-2 [...] 2e75e.jpeg
Mais je suis allé voir sur le site hp et je peut faire passer mon bios en 8.21 faut il que je fasse la mise à jour ?
Est ce que c’est toujours bon?
Marsh Posté le 07-11-2017 à 19:16:34
| Jovial a écrit : Peux-tu faire un screenshot de GPU-Z avec la carte graphique actuelle ? |
Voilà ce que j’ai pu trouver http://www.noelshack.com/2017-45-2 [...] 46e36.jpeg
http://www.noelshack.com/2017-45-2 [...] 9fad3.jpeg
Merci de ton aide
Marsh Posté le 07-11-2017 à 20:01:55
Tu es bien en UEFI. Ça devrait être tout bon ,![]()
Marsh Posté le 07-11-2017 à 20:06:09
| zonka a écrit : Tu es bien en UEFI. Ça devrait être tout bon , |
Merci de ta réponse je compte commande ce soir, avoir dés conseil rapidement c’est super!
Cordialement
Marsh Posté le 07-11-2017 à 20:13:08
ReplyMarsh Posté le 07-11-2017 à 20:20:35
| Revere a écrit : N'oublie pas un petit feedback quand la carte sera installée. |
Je vous tien au courant
Merci de vos conseils
Marsh Posté le 07-11-2017 à 20:32:53
Jovial pourrait tu répondre à ma question concernant mon bios je t’ai mit des info dans un post un peu avant
Cordialement
Marsh Posté le 07-11-2017 à 21:00:08
Jovial pourrait tu répondre à ma question concernant mon bios je t’ai mit des info dans un post un peu avant mais que te remet ci-dessous :
Voilà les infos de mon bios : http://www.noelshack.com/2017-45-2 [...] 46e36.jpeg
Cordialement
Marsh Posté le 08-11-2017 à 10:13:05
| Antoine tsi a écrit : Jovial pourrait tu répondre à ma question concernant mon bios je t’ai mit des info dans un post un peu avant |
L'actuel doit convenir.
Le 8.21 me parait facultatif
Marsh Posté le 08-11-2017 à 10:29:09
Merci je tien au courant de comment s’en passe l’installation
Merci de ton aide
Marsh Posté le 09-11-2017 à 20:02:34
Bonjour, comme demandé je vous fait un petit feedback. J’ai reçu les pièces en fin de journée aujourd’hui, j’ai tous monté et le pc tourne niquel!
Merci encore de votre aide
Marsh Posté le 06-11-2017 à 17:29:57
Bonjour je souhaite changer de carte graphique sur mon hp envy Phoenix h9-1430ef commence un peu dater. En fin de compte après avoir ouvert mon pc et mesurer la carte graphique et tous le reste je suis partie sur cette carte graphique (EVGA GeForce GTX 1060 GAMING, 6 Go) et j’ai choisi cette barrette de RAM (DDR3 Crucial, 4 Go, 1600 MHz, CAS 11). Je voulais savoir si vous pouviez me dire si ces pièces était avec la config actuel de mon pc.
La config de mon hp envy Phoenix sachant que mes barrettes de ram actuelle sont des cl11 ( je souhaite ne rajouter deux de 4go pour faire ne tous 16go) :
Ma config
Merci de vos peut être futur réponses
