Changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2016 à 15:19:05
Bjr
C'est sur que le CPU risque d'etre un peu à la traine derrière une 1080......mais bon, sa va dépendre essentiellement des jeux que tu passes dessus.
Pour l'alim, il faut le modèle et la marque pour se prononcer mais 470w, si elle est de marque et qu'elle a une rail 12v unique, perso je la garderais.
Marsh Posté le 28-11-2016 à 15:51:42
D'accord pour l'alim je pense changer de toute facon et pour le reste quelle processeur et quelle carte mere serait adapter ?
Marsh Posté le 28-11-2016 à 16:18:12
hum je ne sais pas trop le minimum a vrai dire je dirai max 400e ou 500e
Marsh Posté le 28-11-2016 à 18:10:24
N'importe lequel de ces 4 kits là irait:
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -5912.html
Le mieux étant celui-là: http://www.ldlc.com/fiche/PB00197693.html
Mais cela laisse peu de marge pour l'alim.....
Je n'ai pas regardé sur d'autre site, mais il y a des kits un peu partout, et un i7 serait plus à l'aise avec une 1080.
Marsh Posté le 28-11-2016 à 14:50:29
Bonjour a tous , donc mon problème est que je vais acheter une carte graphique la GTX1080 et donc je souhaite savoir si ma config actuelle est suffisante pour celle-ci
Processeur : Intel Core i5-3470 (3.20 GHz)
Mémoire : 8go de ram
Alim : 470watt
Voila j'aimerais savoir si cela est suffisant pour cette carte graphique , je pense que pour l'alim je doit la changer mais concernant le processeur est-ce suffisant ou lequel doit je acheter pour fonctionner ?
Merci de vos réponses !
