Changement de carte graphique sur un pc HP Pavillon - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2016 à 14:58:18
prend une 1050 115e
ou mieux une 1050ti 144e
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] B-Mini.htm
edit: oups alim pdu 180w...
ça doit passer mais juste....
pas de possibilité de mettre une alim standard
65w cpu + 55w pour la 1050ti    reste 50w pour ( CM + ram + lecteur )
au pire tu undervolt le gpu un chouille et c'est nickel de chez nickel
Marsh Posté le 28-10-2016 à 15:01:09
Mais ces cartes graphiques sont compatibles avec ma carte mère µATX ?
Marsh Posté le 28-10-2016 à 15:03:54
Tu dois pouvoir mettre une 1050Ti tout juste, avec cette alim microscopique.
La prochaine fois, n'achète pas de HP, ils te vendent de la merde dans un joli boîtier argenté, et souvent à un prix ridiculement élevé comparé à la qualité de l'ensemble. Et l'évolutivité de leurs configs est toujours très limitée, pour ne pas dire nulle.
Marsh Posté le 28-10-2016 à 15:06:32
| zerist a écrit : Salut,  |
Bonjour,  mais s'il change l'alim comme il l'indique au début (LDLC BG-400).
Marsh Posté le 28-10-2016 à 15:07:05
bah oui pourquoi elle ne le seraient pas ?
c'est du pci 2.0 donc ca passera sur ta cm
Marsh Posté le 28-10-2016 à 15:07:26
 pas possible c'est une alim pico  180w...
c'est pour lui éviter de dépenser 50e de plus si inutile...
Marsh Posté le 28-10-2016 à 15:14:23
| dabidbobol a écrit :
Du coup je peux au maximum mettre une 1050ti mais pas changer l'alim , par contre pour l'undervolt je ne sais pas comment m'y prendre , est-ce que quelqu'un connait un tuto ?
Marsh Posté le 28-10-2016 à 15:15:17
tu peux ouvrir ton boitier et nous prendre une photo je ne trouve pas sur internet l'interieur de ton boitier...
moi je testerai comme ça a moindre cout ( undervolt gpu )
ça devrai passer.
Marsh Posté le 28-10-2016 à 15:18:11
| Aotrix a écrit :   |
C'est un peu plus chiant que sur les anciennes générations pour undervolter, mais ça reste relativement simple. Je pourrais t'expliquer quand tu auras ta carte si besoin.
Marsh Posté le 28-10-2016 à 15:19:16
| dabidbobol a écrit : tu peux ouvrir ton boitier et nous prendre une photo je ne trouve pas sur internet l'interieur de ton boitier... |
Je reviens plus tard ( piscine ) et je vous envoie une photo dès que je reviens
Marsh Posté le 28-10-2016 à 15:21:08
| zerist a écrit :   |
+1 il y aura du monde pour t'aider ici
Marsh Posté le 28-10-2016 à 18:00:11
Je suis de retour ! Avant de prendre la photo de l'intérieur du boitier , j'avais fait des recherches avant de poster sur le forum et j'ai vu qu'il fallait désactiver le "démarrage sécurisé" dans la BIOS (pour certaines CG je crois ) pour que la carte graphique puisse fonctionner et que l'ordi démarre .
Est-ce que cela va être nécessaire et est-ce que je vais devoir modifier d'autres paramètres du BIOS ?
Marsh Posté le 28-10-2016 à 18:13:18
| Aotrix a écrit : Je suis de retour ! Avant de prendre la photo de l'intérieur du boitier , j'avais fait des recherches avant de poster sur le forum et j'ai vu qu'il fallait désactiver le "démarrage sécurisé" dans la BIOS (pour certaines CG je crois ) pour que la carte graphique puisse fonctionner et que l'ordi démarre .  |
Jamais entendu parler de ça .
Marsh Posté le 28-10-2016 à 18:51:44
Je n'arrive pas a trouver la taille d'une 1050ti en général , est-ce que vous pensez que cette carte (https://www.grosbill.com/4-palit_nvidia_geforce_gtx_1050_ti_stormx_4096mb_gddr5_128bit-691682-informatique-geforce_gtx_pour_le_gaming) pourra rentrer dans mon boitier ?
Marsh Posté le 28-10-2016 à 22:20:54
T'as la taille ici : http://www.palit.com/palit/vgapro. [...] 70F&tab=sp
16.6cm de long, pour 11.2cm de large.
Tu sors ton mètre ruban, et tu mesures dans ton boital si ça passe
Marsh Posté le 29-10-2016 à 00:14:49
| zerist a écrit : T'as la taille ici : http://www.palit.com/palit/vgapro. [...] 70F&tab=sp  |
J'ai mesuré et ça passe ! Merci beaucoup !
Marsh Posté le 06-01-2017 à 17:04:55
J'ai reçu ma carte graphique ( excusez moi pour l'attente la carte n'a pas été disponible pendant un certain temps ) !
Edit : J'aurais besoin d'aide pour undervolt ma carte , s'il vous plait
Marsh Posté le 09-01-2017 à 08:54:35
Faire tous les réglages sur carte froide (30°C ou moins) sous peine de foutre le bordel.
Deuxièmement, NE JAMAIS activer l'option «appliquer ces réglages au démarrage de Windows» avant d'avoir testé pendant plusieurs heures que ton OC/UV est stable.
1. Installer Afterburner
1.5. (optionnel) mettre un +100 ou +150 en «core clock» pour aller plus vite à l'étape suivante
2. Utiliser la courbe fréquence tension (petit bouton à gauche de la barre de «core clock»)
3. Faire une courbe qui a cette tête-là (c'est celle que j'utilise sur ma 1070) :
4. (optionnel) mettre petit à petit de l'OC sur la mémoire.
Le point le plus important est celui en surbrillance sur ma capture, c'est celui-ci que ta carte utilisera quand elle sera en charge. Il faut ajuster petit à petit la fréquence et la tension pour avoir un OC/UV stable.
J'ai écrit ça un peu vite, je te laisse essayer de mettre les mains dans le cambouis, et revenir me voir si tu n'y arrives pas
Et n'essaies pas de faire exactement la même courbe que moi, tu as une 1050Ti, pas une 1070
Marsh Posté le 28-10-2016 à 14:47:46
Bonjour , je possède un PC fixe HP Pavillon 550-022nf
 ) et j'attends vos réponses
( le PC avec ses composants : http://support.hp.com/fr-fr/produc [...] c04780399/ ) et je voudrais changer l'alim
( mettre ceci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html#aff103 ) pour pouvoir remplacer la carte graphique par une plus puissante
( celle ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00175629.html ).
Est-ce que ces modifications sont possibles ( sachant qu'aucun composant n'a été changé ) ?
Merci de votre lecture ( C'est la première fois que j'écris sur un forum
