Bloquer sur le bios après le changement carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2016 à 10:19:28
Est ce que tu vois la carte dans le bios ? ; ce doit etre un probleme de UEFI si ton bios est ancien.
Est ce que tu as un bios comme ça >>> https://fr.msi.com/blog/detail/bios-uefi-msi
Marsh Posté le 13-11-2016 à 10:22:57
Houla....a priori c'est du Medion (by MSI, classique).... le BIOS le plus récent que j'ai trouvé sur le net date de ... 2012.....
Ca ressemble évidemment à une classique incompatibilité de BIOS UEFI.
Flashe le dernier BIOS (si tu trouves...), et ne rachète jamais un PC "constructeur" ![]()
Marsh Posté le 13-11-2016 à 10:28:14
Newcat=> Non, mon bios est pas du tout comme ça... Puis quand la 1060 est branché j'ai pas accès au paramètre du bios.
Zonka=> Oui, il est plus mis à jour malheureusement... Je sais pas comment ça fonctionne le flash d'un bios.
Marsh Posté le 13-11-2016 à 10:35:23
Plop.
Tu as déja fait un CCMOS, ce qui est bien vu.
C'est donc bien un souci de BIOS, il n'y a aucune solution, carte-mère (BIOS) incompatible avec les nouvelles cartes graphiques = il faut changer la carte-mère :
- Difficile à trouver, cher / occasion
- Windows qui est lié à ton "Medion" ne fonctionnera plus = racheter une licence.
Marsh Posté le 13-11-2016 à 10:40:56
J'ai préféré en être sur avant de tout changer.
Merci à toi !
Marsh Posté le 13-11-2016 à 11:01:45
Ben voila ... pour la licence teste quand meme car tres tres tres souvent tu peut monter un nouveau PC avec ton windows si tu as le sticker sur le boitier .... UN coup de fil a MS s'il ne s'active pas et bien repondre aux questions ( dans tous les cas il sera installé sur 1 PC
A reflexion il serait tentant d'essayer de flasher le bios avec le dernier bios de 2012 avec ta 670 et remettre la 1060 pour tester ...
Marsh Posté le 13-11-2016 à 12:29:35
Oui rien a perdre avec le BIOS de 2012 mais il serait étonnant qu'il permette d'accepter une carte aussi récente. Ultime chance ![]()
Marsh Posté le 13-11-2016 à 13:56:50
C'est quand meme curieux ce probleme !
je vois que sur les forums de nombreuses personnes essaient faire evoluer leurs systemes et avec les nouvlles carte graphiques UEFI je vois que les soucis foisonnent et je ne lis pas de solutions ..
On dirait que les fabriquants prennent un malin plaisir a ne pas faire de MAJ >>> go to nouveau PC : obsolescence meme pas programmée mais provoquée ???
Marsh Posté le 13-11-2016 à 14:18:13
Les constructeurs OEM ont simplement mal/peu implémenté la gestion GOP/UEFI nécessaire à la prise en charge des cartes graphiques actuelles; et se moquent complètement de leurs utilisateurs => un boycott pur et simple me semble logique pour les acheteurs dont on se moque ouvertement.
CQFD: ne jamais acheter ces PC "Carrefour" ![]()
Marsh Posté le 13-11-2016 à 16:07:13
Pour la maj du bios je lance flash.bat tout simplement?
Marsh Posté le 13-11-2016 à 19:03:31
Si ta carte-mère à une option pour le faire par le BIOS (clé USB) c'est plus sûr.
Si c'est uniquement sous windows, généralement il y a un utilitaire
Le .bat c'est sous dos (ça te dira assez vite si ça accepte le DOS windows, ça m'étonnerait qu'il réclame... Une disquette)
Marsh Posté le 14-11-2016 à 09:31:53
ReplyMarsh Posté le 14-11-2016 à 09:52:39
| Q7frkz a écrit : et le fait que ta carte mère soit en pci-express 2 ca peut poser soucis ? |
Depuis le temps qu'on répète que ça n'a pas d'importance... Faut se mettre à jour un peu
Marsh Posté le 14-11-2016 à 19:40:50
Finalement, j'ai commandé carte mère,proc et ram ... Merci à vous !
Marsh Posté le 13-11-2016 à 10:11:38
J'ai reçu une GTX 1060 6g KFA2 il y a deux jours. J'ai donc tenté de l'installer après l'avoir déballée.
Après avoir désinstallé mes pilotes de ma GTX 670 et l'avoir retiré de son emplacement sur la CM, je l'ai remplacé par ma GTX1060.
Problème: L'écran reste sur l'affichage du bios.
Les ventilos de la CG démarrent, j'entend le bip de démarrage du pc et quelque seconde après il émet un autre bip, tout fonctionne mise à part que l'écran reste figé sur le bios.
Lorsque je rebranche ma 670, tout démarre impeccablement bien...
J'ai ensuite pensé à une incompatibilité. Médion m'a confirmé que ce n'était justement pas le cas.
J'ai tenté un CCMOS, débrancher et rebranché...
Je ne sais pas quoi faire...
Config:
Alim: Cougar power 700
DD: seagate 2 To
Proc: intel i7 3770 3.4 GHz
Ram: 2x4
Carte mère: ms7728
