quelle carte graphique? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2010 à 21:06:21
Effectivement, c'est pas une carte graphique que t'as, c'est un tracteur
Une petite HD 3870 en AGP (est-ce bien ça ton port ou t'as le PCI Express?) et ça roule ![]()
Marsh Posté le 25-12-2010 à 23:26:55
Il a un port agp sur sa config
 donc sa sera soit une 3850agp 512mo bus 256bits ou soit une 4650 1go (me semble t'il ou 512mo) et son maigre bus 128bits
Personnellement j'ai une 3850 agp sur deux machine a base de p4 et sa roule
 La seule chose qui traine ben c'est le proc
Pense a booster un peu ton p4 tu devrais pouvoir monter a 3.2 voire 3.3 ghz mais t'attends pas a des miracles surtout si tu es avec du matos de base.
Marsh Posté le 26-12-2010 à 13:08:20
Je pense que son PC est un OEM, donc pas possible pour OC, étant donné le GPU qu'il avait d'origine ![]()
Marsh Posté le 26-12-2010 à 13:17:55
Merci pour les réponses,
J'ai pas tout compris (buffo!...) mais bon en gros, ma carte est naze!
donc si je comprend, il me faut trouver une agp 512 Mo?
mon ordi est bien d'origine (sauf la ram qui etait de 1 Go que j'ai étendu.).
Si vous avez d'autres idées de cartes!
dans mes recherches, que dois je taper?
Il demande souvent la marque, le modèles et après c'est la misère pour moi. je ne comprends pas tout.
Marsh Posté le 26-12-2010 à 13:21:39
Je pense que ton PC est un PC de marque (Acer, HP, Compaq, .....) et donc on ne peut pas faire dépasser la vitesse d'origine de ta machine si c'est le cas
Mais ton PC aujourd'hui est totalement à la rue question jeux, la plupart des jeux aimant au minimum un dual core de 2Ghz.
Sinon, oui il faut partir sur une AGP effectivement. Une ATI HD3850 512Mb AGP fera parfaitement l'affaire ![]()
Marsh Posté le 26-12-2010 à 13:23:52
'ai des possibilité d'avoir des geforce ou radeon sapphire.
Mais lesquelles correspondraient pour jouer à fifa 11?
Marsh Posté le 26-12-2010 à 13:34:41
Celle là:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00103130.html
Assuré à 200% du fonctionnement avec ta machine ![]()
Marsh Posté le 26-12-2010 à 21:40:35
merci buffo, je vais m'en dégauter une!
est ce bien facile à changer? (comme de la Ram?)
Marsh Posté le 27-12-2010 à 00:18:07
Oui, tu enlèves l'ancienne, et tu mets la nouvelle, il y a sans doute un cran au niveau du port à soulever ou glisser.
Voilà un exemple, peut être pas de la meme couleur sur ta carte mère mais ça n'a aucune importance ![]()
Marsh Posté le 27-12-2010 à 09:15:03
vous êtes sur que c'est pas plutot du pci express ?
Marsh Posté le 27-12-2010 à 09:34:47
| mycks a écrit : vous êtes sur que c'est pas plutot du pci express ?  |
Ta question me fait en effet tilter, j'ai la même (la x300/x550 machin) en PCIe je crois... Mais après je pense qu'elle doit exister des deux types vu son âge
Pourrais-tu prendre l'intérieur de ton PC en photo et le poster ici? ![]()
Marsh Posté le 27-12-2010 à 09:46:28
Je m'en occupe vendredi. je ne suis pas chez moi pendant les 3 prochains jour.
merci à tous!
Marsh Posté le 27-12-2010 à 21:02:13
Voilà pour couper cour, j'ai utilisé everest et il m'inqique une PCI express.
GPU
 [ PCI Express x16: ATI Radeon X300 (RV370) ]
  Propriétés du processeur graphique:
   Carte vidéo   ATI Radeon X300 (RV370)
   Nom de code   RV370
   Périphérique PCI   1002 / 5B60
   Transistors   75 million(s)
   Technologie utilisée   0.11u
   Type du bus   PCI Express x16 @ x16
   Taille de la mémoire   128 Mo
   Vitesse d'horloge   324 MHz (original: 325 MHz)
   Horloge RAMDAC   400 MHz
   Pipelines Pixel   4
   Pipeline TMU Per   1
   Shaders Vertex   2 (v2.0)
   Shaders Pixel   1 (v2.0)
   Gestion du matériel DirectX   DirectX v9.0
   Pixel Fillrate   1296 MPixel/s
   Texel Fillrate   1296 MTexel/s
  Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   DDR
   Largeur du bus   64 bits
   Horloge réelle   196 MHz (DDR) (original: 200 MHz)
   Horloge effective   392 MHz
   Bande passante   3136 Mo/s
  Performances mémoire:
   CAS Latency (CL)   3T
   RAS To CAS Delay (tRCD)   4T
   RAS Precharge (tRP)   4T
   RAS Active Time (tRAS)   8T
   Row Refresh Cycle Time (tRFC)   14T
   RAS To RAS Delay (tRRD)   2T
   Write Recovery Time (tWR)   3T
donc quelle carte graphique dois acheté?
merci les amis
Marsh Posté le 27-12-2010 à 21:18:33
J'ai la possibilité d'avoir une MSI ATI radeon HD 3870-OC edition quasi neuve (à - de 40 euros) ou une galaxy geforce 8800 gts 512MO d'occas' (à - de 70 euros).
qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 27-12-2010 à 22:10:46
la HD3870
quasi neuve
moins chère
consomme mois que la nvidia 8800gts 512 http://www.hardware.fr/articles/78 [...] iques.html
même si elle est moins puissante que la 8800gts 512, elle est très très largement suffisante pour un P4 @3Ghz http://www.hardware.fr/articles/78 [...] i-amd.html
Quelle est l'alimentation sur ce PC, marque et modèle?
Marsh Posté le 28-12-2010 à 15:40:25
Alimentation?
ou est ce que je peux le savoir?
a part la prise 220V à l'arrière mais je me doute que ta question ne soit pas ça!
au passage, mon PC est un packard bell (oui, je sais) d'origine de 2004/2005 si ça peut aider!
Marsh Posté le 28-12-2010 à 15:56:06
comment savoir combien de Watt délivre mon alim?
apparemment il faudrait une alim de 300W (dixit une autre forum)
comment faire? il me faut une autre alim? CàD un autre cable branché sur le 220V ou une autre connexxion à l'intérieur du PC?
Marsh Posté le 28-12-2010 à 16:50:22
Je viens de lire un post sur un forum comme quoi la geforce 8800 gt en PCIE n'avait pas besoin d'alim autre que le PCIE.
Je voudrai savoir si les cartes énumérés plus haut ainsi que la 8600 gs 512 Mo, HD 4670, HD 4870 ont elle besoin d'alim supplémentaire?
c'est dernieres cartes sont elles suffisantes pour des jeux comme fifa 11?
Marsh Posté le 28-12-2010 à 18:46:43
Bon,
je me suis commandé la geforce 8800 gt 512 Mo PCIE.
Croyez vous qu'il est nécessaire d'avoir une alim (type molex 12V) en plus ou je peux essayer sans?
Si je dois avoir une alim supplémentaire, comment je dois m'y prendre? que dois je acheter? avez vous des illustrations pour m'aider?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:11:33
bonjour,
un connecteur d'alim externe semble nécessaire pour alimenter une 8800gt:
"Malgré son GPU gravé en 65 nm, la GeForce 8800 GT requiert toujours le câble d’alimentation "PCI Express" 6 broches supplémentaires. NVidia parle en effet d’une consommation maximale de 105 W."
http://www.presence-pc.com/tests/G [...] T-22726/3/
"Bonne nouvelle, l'alimentation électrique de cette carte nécessite toujours le raccordement d'un seul et unique connecteur d'alimentation PCI-Express."
http://www.clubic.com/article-8430 [...] tx-10.html
- Quelle carte as-tu achetée? (lien ou ref exacte)
- Toujours pas de ref de l'alim? Lister ce qui est écrit sur l'étiquette de l'alim notamment nbre d'ampères sur le rail 12V.
La 8800gt consomme seule jusqu'à environ 120w http://www.hardware.fr/articles/78 [...] iques.html
donc après cela dépend de l'alim et du reste du PC (processeur, nbre de dd, ...)
Marsh Posté le 25-12-2010 à 21:02:04
J'ai acheté Fifa 2011 et je l'ai installé sur mon PC.
Naturellement, il ne marche pas (E0001) et je pense que ça vient de la carte graphique.
voici ma config:
pentium 4: 3 Ghz,
2 Go de Ram
Carte graphique ATI Radeon x300/x550/x1050 series.
Si je dois changé de carte, j'aimerai savoir ce que je dois acheté.
faut il que je parte sur une 512 Mo ou +?
quelle marque choisir?
quel type?
(suis un peu juste en informatique...)
Merci!
