Changement carte graphique HD5770 impossible - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2010 à 12:31:40
Finalement même sans le câble branché elle fonctionne...
Donc peut être que j'ai mal branché le cable c'est un cable avec 3 piques qui sorte et un vide
J'ai des fiches qui sortent de l'alimentation avec écris dessus P1, P2, P3 ?
C'est bien sur une de celle-là que je dois la branchée non ?
Marsh Posté le 20-12-2010 à 13:17:03
est ce que mettre à jour mon bios de ma CM P5LP-LE (Leonite2) serait utile ?
Marsh Posté le 20-12-2010 à 14:29:43
J'ai vu que ça pourrait être ma carte mère qui n'est pas compatible ?
J'ai une asus L5LP-LE (Leonite)
Mais pourtant c'est un membre du forum qui ma conseiller cette carte...
Marsh Posté le 20-12-2010 à 14:36:14
Bon.
Procède par ordre.
Lis la doc.
Elimine les causes possibles.
As-tu branché le cable d'alimentation de la carte graphique (6 pins de mémoire) ?
As-tu désinstallé les pilotes de l'ancienne carte avant d'installer celle-ci ?
As-tu correctement installé la carte dans son emplacement (bien appuyer mais pas trop quand même hein)
Etc...
Marsh Posté le 20-12-2010 à 15:05:50
Oui tout est fait et revérifier, mais j'ai vu vite fait sur internet que ma carte mère ne serait pas compatible ?
Marsh Posté le 20-12-2010 à 15:14:16
Pourquoi elle le serait pas ? C'est une carte mère de supermarché, mais tu as quand même un port PCI Express non ?
Sinon tu n'aurais pas pu l'installer physiquement.
Après que ce soit du PCIe 1.0x ou 2.0x, OSEF dans ton cas
Marsh Posté le 20-12-2010 à 15:16:58
bah justement quand je cherche P5LP-LE et HD 5770 sur google yen a plein qui ont eu un problème du genre :s
Je suis quasi certain de l'avoir bien branchée et tout avec le cable d'alimentation, bien insérée au fond, le ventillateur tourne, mais écran noir
Marsh Posté le 20-12-2010 à 15:20:23
J'ai essayer avec la sortie analogique et la sortie HDMI même soucis, l'écran n'affiche rien
J'ai désinstaller les drivers avant d'insérer la nouvelle carte
Marsh Posté le 20-12-2010 à 16:39:08
Il semble que ta mobo ne supporte pas cette CG.
Du moins, il faudrait changer de bios mais je ne pense pas qu'il y en ait de dispo ...
Voici un lien intéressant :
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
Même avec des HD5450 et HD5750, ça ne semble pas marcher également
Marsh Posté le 20-12-2010 à 16:40:30
Merci pour l'info :s et oui effectivement je n'ai pas trouvé de new version de bios :s donc je sais pas quoi faire !
En plus je pars ce soir en vacances pour 8 jours et j'ai acheté ma carte sur rueducommerce donc je sais pas comment ça se passe pour qu'ils me la rembourse ou autre
Marsh Posté le 20-12-2010 à 16:43:19
Procède dans le bon ordre.
1. Remets ton ancienne carte graphique ;
2. Désinstalle les drivers manuellement et/ou à l'aide d'un utilitaire (je n'ai plus le nom en tête, mais il en existe un) ;
3. Enlève ton ancienne carte graphique (port PCI-E/AGP et connecteur alim.) ;
4. Installe ta nouvelle carte graphique dans le port PCI-E, connecte le ou les connecteurs d'alim à celle-ci ;
Si il n'y a toujours rien à l'écran :
1. Est-ce que le PC boot sur le disque dur (tu devrais l'entendre gratter) ou alors rien ne se passe ? Est-ce que ta carte mère émet des bips ?
2. Quelle est la marque, le modèle et la puissance de ton alimentation ? Y a t-il suffisamment de câbles pour la carte graphique (certaines cartes demandent 2 x 6 pins..)
3. Réfère toi à la documentation de ta carte mère et regarde si il y a des BIOS disponibles pour cette dernière et si ils ajoutent la compatibilité avec certaines cartes graphiques (notamment la tienne).
4. Sinon un Clear CMOS, mais je doute que cela apporte des changements.
Marsh Posté le 20-12-2010 à 16:46:30
| Invite_Surprise a écrit : Il semble que ta mobo ne supporte pas cette CG.   |
oups
Rare ca...
J'espère qu'un autre bios va résoudre ce problème
Dans tous les cas, c'est une opération risquée pour toi, Nezpapeur
Demande à qq'un qui connait bien ca de te le faire, ou alors on peut te guider sur le forum, mais fais attention...
Marsh Posté le 20-12-2010 à 16:48:48
je pense que je vais retourner la carte graphique plutôt et essayer de demander des infos ici, si quelqu'un peu me conseiller une carte COMPATIBLE avec ma carte mère P5LP-LE (LEONITE2)
car bon là je me retrouve avec une carte inexploitable...
Marsh Posté le 20-12-2010 à 16:52:46
| Nezpapeur a écrit : je pense que je vais retourner la carte graphique plutôt et essayer de demander des infos ici, si quelqu'un peu me conseiller une carte COMPATIBLE avec ma carte mère P5LP-LE (LEONITE2)   |
C'est pour jouer ou juste de l'affichage classique ?
Marsh Posté le 20-12-2010 à 16:57:35
Je viens d'appeler car bon comme je pars en vacance ce soir je n'ai pas le temps de la renvoyer directement donc ils me la reprennent normalement je dois juste l'envoyer rapidement à mon retour. Et j'ai juste les frais de renvoie qui sont à ma charge et ils me recréditerons
Donc ça c'est déjà "cool" pasque je me voyais déjà avec une carte sur les bras :s
Marsh Posté le 20-12-2010 à 16:59:44
En faite mon ancien post a disparu sinon je l'aurai mis :s
J'ai un un Core 2 Duo E4400
2Go de ram PC 5300 DDR
Une alimentation pourrie ^^
Une CARTE MERE P5LP-LE (Leonite2)
Et pour le moment une nvidia GEForece 8400 GS
C'est pour regarder des films en 1080p et jouer a des jeux pas trop gourmands
Seul contrainte j'ai un écran 23" LED 2MS
Marsh Posté le 20-12-2010 à 17:02:21
DDR2 pour la ram pardon et pour l'alimentation c'est ça :
http://img828.imageshack.us/img828/5669/img0410xg.jpg
Marsh Posté le 20-12-2010 à 12:12:08
Bonjour, suite à l'aide d'un membre du forum pour le choix de ma future carte graphique j'ai donc commandé une HD5770 seulement je l'ai reçue ce matin et c'est mon premier montage donc je suis perdu !
J'ai débrancher l'autre, je l'ai retirée et j'ai mis la nouvelle et j'ai brancher le cable sur ce que je crois être le cable pour l'alimentation.
J'allume le pc, il démarre normalement et le ventilateur de la carte graphique tourne bien donc je pense que j'ai bien fais le branchement.
Seulement l'écran reste noir et rien ne s'affiche :s
Pourriez vous m'aider s'il vous plait ?
