Carte graphique pour 2x VGA et 1x HDMI simultané ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2015 à 12:28:31
VGA?
tu utilises des vieux écrans cathodiques?
sérieusement, regarde ce que tu as comme connectique sur tes écrans, VGA c'est du passé et si tu en as 1 sur une CG c'est le bout du monde, alors 2...
Marsh Posté le 03-01-2015 à 18:16:16
Par VGA, je parle de connecteur D Sub15/DE15. Mes deux écrans sont connectés via ce connecteur. Je pourrai passer en DVI pour un des deux écrans.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 19:16:52
tu as un écran plat qui n'est connectable qu'en VGA?
mon dieu il doit être d'un âge...
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 01346.html sinon, 1 DVI-I et 1 DVI-D (donc 1 seul écran VGA et l'autre en DVI) et 1 HDMI.
Marsh Posté le 05-01-2015 à 21:07:34
"au temps" pas "autant". mais c'est pas grave.
et tu as une CG de milieu de gamme qui devrait couvrir tes besoins dans mon précédent post.
sinon tu as: http://www.materiel.net/carte-grap [...] 00682.html en full passif si tu as une ventilation correcte et silencieuse de ton boitier.
Marsh Posté le 05-01-2015 à 21:24:32
Merci, je vais y regarder !!
"autant", "au temps", ca se discute, je reste sur ma version
http://fr.wiktionary.org/wiki/autant_pour_moi
Marsh Posté le 08-01-2015 à 17:15:04
Elle semble très bien la carte que tu proposes, je vais la prendre. Merci !!!
Marsh Posté le 08-01-2015 à 18:35:45
de rien.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 11:32:36
Je suis occupé de rechercher les composants de mon futur pc. Je butte actuellement sur le choix de carte graphique. Je cherche une carte qui permette de brancher deux écran 1920*1200 en bureau étendu (connectique vga) et une sortie HDMI, les trois écrans pouvant fonctionner en même temps.
J'utilise les deux VGA en bureautique avancée et un peu de jeu (style FSX, GTA4, Blitzkrieg, ... rien de récent et gourmand) et j'aimerai pouvoir utiliser la sortie HDMI en même temps (comme cela je peux regarder une vidéo sur la télé quand le pc travaille). La carte serait silencieuse (important).
J'ai déjà une carte 2x VGA et 1x CINCH vidéo (je sais, ca date ...) mais je ne peux pas utiliser les trois en même temps. Il a fallu définir des configs et basculer de l'une à l'autre ... galère !
Faut-il passer par plusieurs cartes graphiques ou certaines permettent une utilisation combinée ?
Que conseilleriez vous ? Merci d'avance pour vos suggestions !
CiloX
Message édité par CiloX le 03-01-2015 à 11:34:11
