Brancher un watercooling sur la carte mère. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2015 à 07:56:38
Le ventilo se branche sur la carte mère, sur le truc noir à 4 pointes qui se trouve au dessus des deux trucs bleus horizontaux, au dessus du carré noir :
 quand à la pompe il faut la brancher sur l'alim ou sur une autre des prises noires à 4 pointes, mais il faudra paramétrer la vitesse au maximum pour que la pompe délivre le bon débit. La première solution est donc meilleure.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 08:11:49
Le ventilo sur CPU_FAN, la pompe sur un autre connecteur qui t'arrange le mieux.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 13:09:22
Merci bien les gars ! Super cool l'image avec les explications, merci infiniment !
Marsh Posté le 03-01-2015 à 03:08:32
Salut à tous !
Je vais installer un Cooler Master Seidon 120V (v2) sur ma carte mère et j'aurais une question.
Sur quelle port (enfin je sais pas comment ca s'appelle) dois-je brancher les cables pour alimenter la pompe et le ventilateur.
Ma carte mère est une MSI B85-G43 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00148588.html). Comme je suis un noob dans le domaine du PC, j'aimerais que quelqu'un me donne une réponse simple, de mon niveau, c'est a dire "tu branches le cable sur le port au dessus du gros truc bleu" par exemple...
Sinon je vais avoir du mal a comprendre ;-) désoler si vous me trouvez exigent !
Merci a vous !
