Problème de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2015 à 11:06:03
Salut, c'est quoi le reste de ta config, proc, mobo, RAM, alim?
Idéalement :
1) fait tester la 560Ti sur une autre config
2) si t'en as pas essaye de te faire prêter une autre CG (même moins puissante) pour voir si le problèmes est bien la 560Ti.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 11:43:01
Ma config :
proc : Intel core i7
mobo : Asus sabertooth
RAM : Corsair 8 Go
Alim : Corsair GS700
CG : Asus GeForce GTX 560 Ti
Je pourrai la tester sur une autre config dans deux semaines, à moins que je trouve une ame généreuse qui veut bien me faire tester sur sa config
J'aimerai régler le problème avant cela si possible ^^
Est ce que cela pourrai venir du moniteur?
Ma CG possède deux sorties DVI, j'ai donc testé la deuxième entrée. Au premier démarrage je n'ai pas eu de soucis j'ai pu accéder à windows avec les pilotes de la carte installé, puis j'ai redémarré et le problème est réapparu
Marsh Posté le 03-01-2015 à 17:08:03
Possible mais rare. Essayes en hdmi sur un écran tv mais ça fais plutôt penser à un soucis de carte.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 17:30:04
Salut, désactive le chipset graphique, ça devrait résoudre le soucis
Edit : Ah mince désolée pas vu pour l'absence de chipset, j'ai rien dit <<
Marsh Posté le 03-01-2015 à 10:39:07
Bonjour à tous, je viens recueillir votre aide à propos d'un problème de carte graphique
Mon écran se met en veille au démarrage de windows et après cela plus de signal.
Du côté de Linux je n'avais pas eu de problème il fonctionnait parfaitement. J'ai donc décidé de réinstaller windows
Au début pas de soucis jusqu'à ce que j'installe les pilotes de ma CG et là le problème refait surface.
J'ai désinstallé le pilote via le mode sans échec, puis installé un pilote moins récent avec lequel je n'avais pas eu de problème mais rien n'y fait.
Sur linux le même problème est survenu lorsque j'ai installé les pilotes propriétaire de NVIDIA
Ma carte graphique est une Geforce GTX 560 Ti
Mon processeur n'a pas de chipset graphique
est ce que vous pouvez m'éclairer svp?
