Carte graphique silencieuse - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2016 à 12:43:05
| cuisto a écrit : Bonjour, |
ben ça depend c'est quoi le budget ?
parcque dans l'idée même une petite 750ti est plus perfs me semble t'il que t'a vieille 7790 est elle existe en passive donc zero dB
apres t'a peu de gain de perfs
suffit de savoir de combien tu dispose
Marsh Posté le 08-06-2016 à 13:23:09
A ta place j'attendrais la sortie de la R7 470 qui en théorie te donnera satisfaction pour les performances et les nuisances sonores
Après y'a des 7790 silencieuse mais t'a surement choisis un mauvais modèle, tous les dissipateurs custom ne se valent pas.
Marsh Posté le 08-06-2016 à 13:26:27
c'est quel modele exactement de 7790 ?
si c'est le modle "OEM" avec la mini turbine, c'est normal de faire plein de bruit, et d'etre mal refroidi
avec un modele custom, style MSI, sapphire, Asus etc... ca fait deja moins de bruit
sinon quite à changer pour plus de silence, vaut mieux prendre une Nvidia, qui chauffera moins et fera moins de bruit, toujours en modele custom
et avec 170€ de budget, tu pourras trouver plus perf
idealement, mais un poil au dessus du budget, une GTX960 http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 3M62531520
sinon une GTX950 http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 13785.html
Marsh Posté le 09-06-2016 à 09:15:13
Je ne connais pas leconstructeur (on me l'avait offerte et installé directement) Elle ressemble à ça:
http://media.bestofmicro.com/U/A/4 [...] 9-280x.jpg
Dans le même budget j'ai trouvé ca:
https://www.grosbill.com/4-sapphire [...] _graphique
La r9 380 ne serait pas mieux? (pas de préférence ATI/NVIDIA)
Marsh Posté le 09-06-2016 à 13:17:52
| cuisto a écrit : Je ne connais pas le constructeur (on me l'avait offerte et installé directement) Elle ressemble à ça: |
ok, donc c'est bien un modele de reference
donc modele hyper bruyant car y'a juste un mini ventilo (une turbine plutot) qui tourne super vite et fait un boucant pas possible, y'a pas pire que ca en fait ![]()
| cuisto a écrit : Dans le même budget j'ai trouvé ca: La r9 380 ne serait pas mieux? (pas de préférence ATI/NVIDIA) |
la R9 380 sera plus perf que les Nvidia au meme prix, elle à un meilleurs rapport perf/prix, et elle se situe un peu au dessus d'une GTX960 ![]()
par contre elle sera plus bruyante que la Nvidia, mais normalement beaucoup moins que ta 7790 de reference aussi ![]()
Marsh Posté le 09-06-2016 à 19:45:18
Merci pour l'info.
Une dernière question le logiciel indique que ma carte actuelle est:
Fabricant de la carte graphique - Built by AMD
Jeu de puces graphiques - AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series
ID du périphérique - 6798
ID fournisseur - 1002
ID du sous-système - 0B00
ID fournisseur du sous-système - 1002
ID de la révision - 00
Type de bus - PCI Express 3.0
Paramètre actuel du bus - PCI Express 3.0 x8
Version du BIOS - 015.012.000.004
Référence du BIOS - 113-C3860100-100
Date du BIOS - 2011/12/07 16:38
Taille de la mémoire - 3072 MB
Type de mémoire - GDDR5
Horloge de la mémoire - 1375 MHz
Horloge du processeur - 925 MHz
Bande passante mémoire totale - 264 GByte/s
Chemin du fichier du pilote 2D - /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/Class/{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}/0000
Sur la boite de mémoire c'était marqué 7970. Lorsque je fais de recherche sur cette carte je tombe sur des comparateur ou elle tient ou dépasse les perf de carte à ~200€ actuelle.
Il y a-t-il eu d'autre carte de ce model qui sont sorties entre temps? Car comment une carte que j'ai eu début 2012 arrive en ternir la comparaison avec des cartes qui ont 3 ou 4 ans de moins?
(http://gpuboss.com/gpus/Radeon-HD-7970-vs-GeForce-GTX-960 ou http://www.game-debate.com/gpu/ind [...] por-x-3gb)
Marsh Posté le 09-06-2016 à 19:56:25
plus haut tu disais avoir une HD7790, pas une 7970
parce que là du coup, ca n'a plus rien à voir, la 7790 etais une carte pour jouer premier prix
la 7970 par contre etais quasi la plus haut de gamme
et ca explique qu'elle soit encore au gout du jours, elle à été renomé en R9 280X par la suite, puis maintenant elle à été remplacé par la R9 380X qui est à peine plus performante
du coup changer pour une R9 380 ne servirais à rien, et une GTX950 serait moins performante
Marsh Posté le 09-06-2016 à 21:33:33
Désolé je n'y connais pas grand chose. Au moins ça explique pourquoi j'ai jamais eu de mal a faire tourner les jeux depuis que je l'ai.
Du coup, vers quelle carte graphique ne faisant pas trop de bruit je devrais me tourner pour avoir des perf un peu supérieur ou du moins équivalentes? (je peux augmenter mon budget jusqu'à 350€, mais moins je dépense, mieux c'est)
Marsh Posté le 09-06-2016 à 21:56:54
| cuisto a écrit : Désolé je n'y connais pas grand chose. Au moins ça explique pourquoi j'ai jamais eu de mal a faire tourner les jeux depuis que je l'ai. |
Pourquoi ne pas juste remplacer le ventirad par un custom ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00132326.html
Marsh Posté le 09-06-2016 à 22:28:10
J'y avais pensé mais je ne trouve rien. A chaque fois produit épuisé.
Sur le lien, le ventirad n'est marqué comme compatible avec la 7970.
Par ailleurs, le démontage/montage est-il simple et sans risque?
Marsh Posté le 09-06-2016 à 22:55:50
Sinon pourquoi pas un simple dépoussiérage et changement de pâte de thermique ??
Marsh Posté le 10-06-2016 à 01:03:43
bah il suffisait de lire sur ta boite/facture/carte graphique, c'est indiqué dessus
et tu ne sais pas ce que tu achete sinon tous simplement ?
si tu compte vraiment changer, attend un peu la sortie de la AMD RX480, quii sera au allentour de 200/220€, peut etre un poil plus, et au niveau des perfs d'une R9 390 (qui est à environ 300€ actuellement)
| cuisto a écrit : J'y avais pensé mais je ne trouve rien. A chaque fois produit épuisé. |
Andorria t'a donné un modele parfait au dessus, performant, silencieux, et en stock
le montage est tres simple, tu sais devisser/visser une vis ? bah là y'en à 4 en general
puis deconnecter le connecteur du ventilo
nettoyer la pate thermique sur le GPU
en remettre de la neuve, la quantité d'un grain de riz
poser le nouveau ventirad et visser les vis derriere
brancher les ventilo
et voila, rien de compliqué
| Zurkum a écrit : Sinon pourquoi pas un simple dépoussiérage et changement de pâte de thermique ?? |
ca ferais baisser de quelque degré, et legerement la vitesse du ventilo/nuisance sonore, mais rien de bien extraordinnaire
le ventilo de reference restera bruyant, y'a pas pire que lui, autant le changer ![]()
Marsh Posté le 10-06-2016 à 08:55:04
| chtit a écrit : |
Si je sais ce que j'achète mais là j'ai indiqué que cette carte m'avait été offerte et installée. J'ai vu passer la boite ya 4ans et c'était marqué 7970 ou peut-être 7790, ça se ressemble et ça date surtout. C'est pour ça que j'ai posté par la suite tout ce que me sort le logiciel ATI.
| chtit a écrit : |
Concernant le ventirad http://www.ldlc.com/fiche/PB00132326.html#aff103 , je vois pas le modèle 7970 d'indiqué:
AMD Radeon HD 7870, 7850, 6970, 6950, 6870, 6850, 6790, 5870, 5850, 5830, 4890, 4870, 4850, 4830, 3870, 3850
Etes-vous sur que ça passerai?
La fiche technique indique: Dissipateurs VRAM vendus séparément, il faut en commander un?
Je regarderai voir si j'arrive à démonter celui existant. Je suis pas vraiment en bon terme avec l'informatique et j'aimerai éviter l'aide de mon fils (le bénéfice apporté ne contrebalançant pas toujours les nouveaux "bugs"
Marsh Posté le 10-06-2016 à 12:39:04
effectivement j'avais pas bien lu le descriptif du ventirad
il faut le modele IV, pour R9 280(X)
en stock ici, en plus les dissipateur Vram sont fournis
https://www.amazon.fr/ARCTIC-Accele [...] B00IAAU6SS
il n'y aura pas de "nouveau bugs" juste en remplacant le ventirad de la CG, sauf si tu remonte mal, mais y'a pas de raison ![]()
Marsh Posté le 12-06-2016 à 22:59:44
Merci pour le référence, je garde ça sous le coude.
J'ai démonté toute la "coque" et enlevé le "mur de poussière" collé au radiateur près de la turbine, j'ai gagné 20° lorsque je joue et le ventilo ne dépasse plus les 45% ![]()
Marsh Posté le 12-06-2016 à 23:21:26
bah ouai, de temps en temps faut l'ouvrir et le nettoyer le PC, encore plus souvent si le boitier n'est pas filtré
c'est deja ca de gagner ![]()
Marsh Posté le 08-06-2016 à 12:37:14
). La carte se met à chauffer et dès que le ventillo tourne à plus de 50% j'ai l'impression d'avoir un sèche cheveux d'allumer. A 80% on l'entend dans toute la maison
Je dispose actuellement d'une ATI Radeon 7790. Le problème est le bruit produit sur certains jeux et pas spécialement gourmand en plus... (ex: Pillard of eternity, divinity original sin
Du coup je suis à la recherche d'une carte aux perf au moins identique MAIS silencieuse. Du moins une carte qui m'éviterai de me prendre une soufflante par ma femme lorsque je joue la nuit.
Le problème c'est que je m'y connais pas trop et la plupart des tests que je trouve n'indiquent pas les dB en charge/repos.
Avez-vous des cartes à me conseiller? Je voudrais pas mettre des milles et des cents alors je ne suis pas contre de l'occasion.
