Carte graphique très silencieuse pour joueur occasionnel - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2013 à 15:51:31
ReplyMarsh Posté le 07-08-2013 à 15:52:55
Salut !
Tu veux changer de CG juste parce qu'elle devient trop bruyante ? Tu veux pas plutôt l'envoyer en garantie si elle l'est encore ?
Marsh Posté le 07-08-2013 à 15:54:14
zorro51 a écrit : Carte graphique fanless, est-ce une bonne idée ? |
Pas pour une carte de cette puissance, ça n'existe pas de toute façon, il faudra taper dans de la gamme bien inférieure.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 15:58:40
bightf a écrit : Salut ! |
Es-tu sûr que ça serait pris en garantie ? Pour juste un ventilateur bruyant ?
Marsh Posté le 07-08-2013 à 16:00:07
zorro51 a écrit : |
Absolument ! Si c'est un bruit anormal j'entends bien
Ca fait quoi comme genre de bruit, tu peux décrire ?
Marsh Posté le 07-08-2013 à 16:00:40
bightf a écrit : |
Comme je disais, je ne joue pas non plus souvent. Est-ce que que ce genre de carte : ASUS HD7750-DCSL-1GD5 1GB, ne serait pas suffisant pour mon utilisation ? En plaçant un ventilateur de 120 mm silencieux juste en dessous, au niveau de mon boitier ?
Marsh Posté le 07-08-2013 à 16:03:24
bightf a écrit : |
Difficile de faire la part entre bruit anormal, et bruit du au vieillissement du matos, non ? Je suis septique sur la prise en charge en garantie pour cela. Mais c'est clair que c'est un des deux ventilateurs qui fait du bruit au niveau de ma config. Quand je bloque ce ventilateur avec mon doigt, ma config devient quasi inaudible ! Même quand je laisse l'autre ventilateur tourner !
Marsh Posté le 07-08-2013 à 16:08:02
zorro51 a écrit : |
En même temps ça ne coûte rien de tenter le truc, si c'est garantit faut pas se priver.
Quant à parler de vieillissement du matos, faut pas exagérer, j'ai encore une CG de 2005 chez moi avec un ventilo qui tourne toujours parfaitement bien.
Concernant la 7750, en gros tu divises les perf de la 7850 par deux, pas sûr que tu sois ravi...
Edit : Voilà les conditions générales de garantie s'appliquant à ta CG : http://www.asus.com/fr/Graphics_Ca [...] t_Warranty
Passage intéressant :
Citation : During the Limited Warranty Period, Asus will, at its sole discretion, repair or replace any defective component. All spare-parts or module removed under this Limited Warranty become the property of Asus. |
Donc Asus répare ou remplace tout composant défectueux sur le produit pendant la durée de la garantie et ton problème n'est pas un motif d'exclusion, donc pour moi c'est bon.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 16:12:33
En faite c'est difficile pour moi de décrire le bruit : genre souffle sourd du ventilateur. Bruit de roulement ???
Marsh Posté le 07-08-2013 à 16:14:13
zorro51 a écrit : En faite c'est difficile pour moi de décrire le bruit : genre souffle sourd du ventilateur. Bruit de roulement ??? |
C'est enregistrable ou pas ? Tu pourrais essayer de le faire et mettre ça à dispo ici ?
Marsh Posté le 07-08-2013 à 16:32:39
Franchement ? J'ai pas de smartphone, mais un vieux téléphone pourri. Je vais essayer avec mon appareil photo, mais pas sûr que l'on entende quelque chose.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 16:36:39
C'est pas indispensable non plus, si c'est trop compliqué te prends pas la tête.
T'estimes que c'est un bruit anormal qui n'existait pas au départ, donc t'es dans ton droit de faire jouer la garantie, cherche pas plus loin
Marsh Posté le 07-08-2013 à 16:40:47
Je suis en train d'uploader sur http://imageshack.us/
De toute façon j'ai contacté le SAV de Matériel.net, et ils m'ont dit qu'il fallait que j'enregistre une vidéo du bruit, ou que je donne une description exacte du bruit, sinon pas de retour possible
Marsh Posté le 07-08-2013 à 16:44:28
Bah comme quoi j'écoute quand même les conseils qui me sont donnés. Mais bon je te dis pas les manip avec mon vieil appareil photo ^^
Marsh Posté le 07-08-2013 à 17:22:02
ReplyMarsh Posté le 07-08-2013 à 17:23:28
La ou l'on peut le mieux entendre le bruit, c'est entre la 18 ème seconde, et la fin de la vidéo. On entend clairement la différence ventilo arrêté, et lorsqu'il redémarre.
Edit voir message précédent
Marsh Posté le 07-08-2013 à 17:30:36
Avec le bruit de fond ce n'est pas flagrant, mais on entend effectivement comme un bruit sourd qui fait penser à un roulement fatigué / de mauvaise qualité.
Au passage, évite de trop bloquer les pales quand le ventilo est alimenté, ça force sur le moteur et c'est pas très recommandé.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 17:34:20
Oui effectivement avec le bruit de fond, on entend pas top. Qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 07-08-2013 à 17:37:13
Je sais pas trop, pas sûr que ça passe auprès de materiel.net sur cette vidéo.
Je sais que c'est pas évident, mais faudrait essayer d'en prendre une plus claire où l'on voit bien la CG et l'on entend bien le souci.
Peut-être qu'en mettant le PC à plat sur une table avec une source lumineuse bien dirigée ce serait plus pratique.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 17:48:37
Je viens de retester, mais avec mon appareil photo, j'aurais pas mieux.
En plus si je bloque le ventilo sur la vidéo, les mecs du SAV vont me dire que c'est à cause de cela que ça déconne.
En gros je l'ai dans le...
Marsh Posté le 07-08-2013 à 18:02:04
Si le sav ne passe pas, oriente toi vers un watercooling ou un nouveau bloc de refroidissement adapté a ta carte.
Ca te coutera moins cher et tu retrouvera ton silence (ou presque).
Marsh Posté le 07-08-2013 à 18:10:27
J'avais essayé il y a plusieurs mois d'installer un bloc de refroidissement style Arctic sur mon ancienne carte graphique : une vraie plaie à installer ce truc. La colle ne tenait pas. Tout se cassait la gueule, en respectant pourtant le mode d'emploi !
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:18:49
La colle ? Un truc comme ça devrait le faire je pense : http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] tml?c=2182
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:30:23
J'ai regardé ça. C'est pas donné.
Ca n'existe pas un bloc de refroidissement super simple à poser, sur lequel on peut fixer un ventilateur tier, pour le réguler lui-même sur rhéobus ?
Marsh Posté le 11-08-2013 à 22:42:46
Bon le retour SAV est passé. J'espère qu'ils vont faire quelque chose, et que ça va pas durer trois mois !
Marsh Posté le 07-08-2013 à 15:48:39
J'ai actuellement une Asus Radeon HD 7850 V2 - 2 Go (HD7850-DC2-2GD5-V2), qui me suffit, mais qui commence à faire un peu de bruit, surtout au niveau d'un des deux ventilateurs.
Le reste de ma config est :
- Carte mère MSI Z77A-G45
- RAM G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Sniper CAS 9
- Processeur Intel Core i5 2500K
- Ecran LG IPS226V-PN
- Alim Nexus RX-6300 80PLUS Bronze
- HDD Momentus XT 750
- HDD WD Red Desktop 2 To SATA 6Gb/s
- Boitier Cooler Master Storm Scout 2 Noir
- Clavier CM Storm Quick Fire Pro
- Souris Logitech G500
Bref je me demande s'il ne serait venu de m'orienter vers une autre CG, encore plus silencieuse que la HD7850-DC2-2GD5-V2.
Mais vers quoi m'orienter en sachant que : j'aime le silence, et les bonnes températures. Je suis un joueur occasionnel (je passe 80% du temps à naviguer, mater des vidéos, de la photo et trucs dans le genre). Les jeux joués sont en général assez récents, mais pas trop non plus : Starcraft 2, Mortal Kombat dernière version etc.
J'aime jouer dans de bonnes conditions, mais je ne suis pas prêt à mettre 400 euros dans une carte graphique.
Bref vers quoi m'orienter ?
Pourriez-vous me conseiller ?
