carte graphique HS ???? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2010 à 17:19:30
Ca semble être le bon diagnostic.
Le mieux, si tu en as la possibilité, c'est d'essayer cette carte sur un autre pc.
PS : c'est possible de faire tourner Far Cry 2 avec une telle carte ?
Marsh Posté le 09-12-2010 à 17:41:34
Ok jvais l'essayer sur un autre PC.
Bin pour tavouer Far cry 2 tourne mais je met les details en moyen et encore jtrouve que cest pas tres fluide...mais bon c jouable
Si je dois en acheter une nouvelle, de quoi avez vous besoin comme informations relatives à mon pc pour me conseiller ? Jimagine quil y a des limites et quil faut pas que jen prenne une trop puissante car il faut que mon processeur suive ?
Marsh Posté le 09-12-2010 à 17:45:04
| doctom a écrit : Ok jvais l'essayer sur un autre PC. |
salut,
budget,model de ton alim,taille du boitier,résolution écran,o/c cpu????
Marsh Posté le 09-12-2010 à 17:49:39
Il faudrait savoir
- ton budget
- ta carte mère pour être certain qu'elle dispose de slot en PCIe 16x
- ton alimentation
- ton écran pour voir quelle est la résolution utilisée
Edit : grillé !
Marsh Posté le 09-12-2010 à 17:58:28
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo, 2133 MHz
Nom de la carte mère Asus P5B (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Broadwater P965
Mémoire système 3008 Mo
Type de BIOS AMI (09/06/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Marsh Posté le 09-12-2010 à 17:59:52
Budget : Aux alentours de 100 euros
Propriétés du châssis:
Fabricant Chassis Manufacture
Version Chassis Version
Numéro de série Chassis Serial Number
Étiquette Asset-1234567890
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
Marsh Posté le 09-12-2010 à 18:00:53
Par contre lalim je peux voir ca où ? je cherche dans le compte rendu EVEREST mais jtrouve pas.
Marsh Posté le 09-12-2010 à 18:01:42
Reste l'alimentation et l'écran !
Edit : il faut voir ça directement dessus. Tu n'auras pas d'infos concernant l'alim par un soft.
Marsh Posté le 09-12-2010 à 18:06:51
ecran : samsung SyncMaster 940N
Pour lalim, ya tellemnt de chiffres, tension etc... qu'est ce qui peut tinteresser?
PS : je dois mabsenter je suis de retour en fin de journée. A tte merci beaucoup !
Marsh Posté le 09-12-2010 à 18:13:56
Marque et référence, surtout. Puissance et ampérage pour le 12 volts Si l'un des 2 manque.
Marsh Posté le 10-12-2010 à 15:12:44
Pour l'alim :
ADVANCE PSU-512
Ac INPUT/ PRISE SECTEUR: 115/230 V, 10/5A, 50-60 Hz
OUTPUT SORTIE : 500 W max
Voila jespere que jai bien repondu à vos questions !
Marsh Posté le 10-12-2010 à 15:32:12
| doctom a écrit : Pour l'alim : ADVANCE PSU-512 Ac INPUT/ PRISE SECTEUR: 115/230 V, 10/5A, 50-60 Hz Voila jespere que jai bien repondu à vos questions ! |
Un conseil, change d'alim.
C'est une tueuse de matos, une Hedden déguisée
Marsh Posté le 10-12-2010 à 16:20:30
Il faudrait donc trouver une alim et une carte graphique meilleure qu'une 6700GS pour 100€.
Ca doit être tout à fait possible de faire ça, pour un pc ne demandant pas une grande puissance et pour afficher des jeux en 1280*1024.
Comme j'ai un peu perdu le fil de l'actualité matérielle, je cède ma place pour les conseils.
Marsh Posté le 10-12-2010 à 16:43:25
100€,ça risque d etre juste quand meme ![]()
Marsh Posté le 10-12-2010 à 20:57:14
Bah, environ 40€ pour une alim Antec ou peut-être Corsair,
Et une petite carte graphique genre HD5750...
Oui, ça doit sûrement dépasser un peu le budget.
Marsh Posté le 09-12-2010 à 16:42:51
Bonjour à tous ,
Voila depuis quelques jours j'ai un sérieux problème avec mon pc :
- Tout a commencé lorsque je jouais à un jeu (far cry 2) lorsque le jeu s'est mis a bugger ( triangle bleu pixélisé avec arrêt du jeu).
- A chaque fois que je redémarrais le jeu le problème recommencai au bout de 5 minutes de jeu.
- Et maintenant ca me le fait même hors du jeu : .Quand j'allume le pc, il manque des pixels de couleur sous la forme de lignes verticales sur le sigle XP
.Puis quand j'arrive sur le bureau, l'écran se met a clignoter toutes les 5 secondes, la souris est remplie de pixels noirs et le pc BLOQUE.
- Quand je démarre en mode sans échec tout fonctionne normalement. Sauf 2 fois au bout de quelques minutes il y a eu un ecran bleu avec écrit : DRIVER CORRUPT MM_POOL et le pc redémarre tout seul, mais ca ne me le fait plus.
- Jai meme essaye de restaurer en mode sans echec mais ca ne change rien.
- Jai un INTEL CORE 2 CPU
6400 @ 2.13 Ghz
2.93 Go de RAM
Carte graphique Nvidia 6700 GS ( pilotes à jour )
Merci d'avance de votre aide
