Carte graphique HS? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2010 à 20:18:51
Hello, difficile voire quasi impossible a remplacer une carte graphique sur un portable, passe voir un coup de souflette sur les ventilos.....
Marsh Posté le 28-09-2010 à 20:39:48
Merci pour ta réponse,
Ventillo propre, je le faisait régulièrement...
J'ai lu qu'il est possible de changer une CG de portable quand elle n'est pas intégré à la carte mère.
Marsh Posté le 28-09-2010 à 20:57:15
va faire un tour sur p4g (google est ton ami) tu trouveras beaucoup de réponses à tes questions
Marsh Posté le 28-09-2010 à 21:01:30
ps: est il possible de désinstaller la CG ou supprimer le driver au démarrage? bios ou je ne sais quoi? merci
Marsh Posté le 28-09-2010 à 21:31:33
je pense que ce que voulais te dire gm391 c est le probleme des chipset graphique Nvidia 8400 qui ont tendance a chauffer et a claquer....
je pense que c est le cas, et mis a part un passage au sav, si possible, y a pas grand chose comme solution....
Marsh Posté le 28-09-2010 à 21:43:13
mince alors... pc plus garantie. les boules!
ça se change vraiment pas une CG sur portable?
Marsh Posté le 28-09-2010 à 21:45:15
| blulazer a écrit : mince alors... pc plus garantie. les boules! |
si sur certain portable HDG......mais sur le tiens je ne pense pas
Marsh Posté le 29-09-2010 à 12:36:17
Bon pour ôter tout risque de problème driver ou logiciels qui ferait planter j'ai formater et là surprise, l'affichage est encore parcouru de barres de pixel...
Pourtant aucun drivers d'installés (du coup carte graphique non active?) alors je ne comprend pas...
L'affichage passe forcement par la CG? même celui "de base" (après formatage).
Je ne sais plus quoi penser... apparemment cette carte est connu pour merder, je pourrais éventuellement en mettre une autre? (compatible)
Comment savoir si elle est remplaçable? faut ouvrir?
merci d'avance pour votre aide, je suis bien dégouté!
Marsh Posté le 30-09-2010 à 16:37:57
vla une news interessante, par contre si elle va s appliquer en France......???
http://www.presence-pc.com/actuali [...] tor=RSS-11
Marsh Posté le 28-09-2010 à 19:06:17
Bonsoir à tous,
J'ai un gros problème avec mon PC et plus précisément l'affichage.
Il s'agit d'un portable DELL Vostro 1510, carte graphique GeForce 8400M GS, 3go de RAM, XP pro.
Alors que je jouais (COD2) l'image c'est fixée puis apparition de ligne de pixel multicolore et tout bloqué. Obligé de redémarrer. A chaque fois que je sollicite la carte graphique (jeu, vidéo etc...) apparition de ces lignes.
J'ai désinstallé et réinstallé le driver. Rien à faire.
Testé ma ram avec memtest et pour en avoir le cœur net, démarrer avec l'une ou l'autre de mes barrette. Problème persistant.
Testé avec un autre écran, idem.
Hier, écran noir + quelques pixels de couleurs après démarrage, je ne vois même pas mon bureau...
Bref je pense que ma CG est morte? Pouvez vous confirmer vu les symptômes svp?
J'ai pu lire que c'est soit la CG, l'alimentation (comment vérifier?) ou la ram.
PC plus sous garantie, fonctionne nickel depuis 2 ans Pas de nouveaux programmes ou autre, c'est arrivé d'un coup.
Je souhaite donc la remplacer (peut être par une plus performante du coup?).
Merci à ceux qui auront pris le temps de me lire et qui pourrons m'aider car un écran noir c'est pas cool...
Bluelazer
