Carte graphique qui ne fonctionne pas
Carte graphique qui ne fonctionne pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2013 à 21:43:41
Je rééexplique mon problème plus clairement.
J'ai une nouvelle config :
Boitier : Zalman 11+
Intel core I5 - 3570
Saphire radeon HD7870
MSI Z77A-G45
Antec High current gamer HCG-520
Quand je branche la CG, le ventilateur de tourne pas. J'ai installé windows 7, et quand je regarde dans les périphérique il ne voit qu'une CG c'est le truck standard VGA...
Marsh Posté le 05-07-2013 à 21:55:17
tu est pas le seul a avoir se problème.
a tu mis a jour le bios?
la carte graphique bien fixé?
driver a jour?
Marsh Posté le 05-07-2013 à 23:54:08
Comment met t-on à jour le bios ?  les ventilateurs ne tourneraient plus ?
Marsh Posté le 06-07-2013 à 07:48:52
je voulais dire le bios de ta carte mere.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 09:03:50
Tu a bien branché la CG ? Tu a bien branché les prises alim dessus(connecteur 6 broche)?
 Les drivers sont ils installé? est tu sur d'avoir pris les bon?
Message édité par hice33 le 06-07-2013 à 09:05:30
Mon feed :
Marsh Posté le 06-07-2013 à 09:24:10
les connecteurs PCI sont branchés oui. Euh j'ai pris le disque qui était fournis oui...
mais les ventilo dessus tourneraient dessus non ? serait-elle morte :s ?
Marsh Posté le 06-07-2013 à 11:08:12
tu peut pas las tester sur un autre pc?
Essaye de télécharger les pilotes amd et installe les aprés avoir virer les anciens on sait jamais.
Message édité par hice33 le 06-07-2013 à 11:09:30
Mon feed :
Marsh Posté le 06-07-2013 à 12:38:33
tu a du simplement pas brancher l'alim de la carte graphique
Marsh Posté le 06-07-2013 à 13:16:54
L'alim est bien branché.
Alors si ça peut vous aider, quand j'allume le PC les 2 ventilo de la CG tourne 5s, et s'arrêtent..
Marsh Posté le 06-07-2013 à 13:30:25
Tu a essayé d'installer les pilotes amd?
Essaye de la mettre sur un autre port pcie
Mon feed :
Marsh Posté le 06-07-2013 à 13:32:14
Une carte n'a pas besoin de pilotes pour démarrer, heureusement...
Tu branches ton écran sur la carte graphique ou sur la carte mère ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 06-07-2013 à 14:51:40
je le branche sur la CM sinon écran noir.
Marsh Posté le 08-07-2013 à 10:57:46
Alors, tu vas faire un clear CMOS (cf google), tu remets ta carte graphique et tu branches l'écran sur celle-ci, en vérifiant bien tes branchements PCI-E.
Si ça n'affiche rien, il faudra tester ta carte graphique sur un autre PC.
Message édité par alein le 08-07-2013 à 10:58:02
