Un des deux slots PCIe 3 ne fonctionne pas
Un des deux slots PCIe 3 ne fonctionne pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2012 à 17:30:27
Je viens de monter un nouveau PC.
J'ai une carte mère MSI Z77 GD55 munie de 2 slots PCIe 3, et une carte graphique Radeon HD 7850.
http://p.gzhls.at/746837.jpg
Lorsque je place celle ci sur le slot PCIe 3 du haut, elle n'est pas reconnue par la carte mere, mais lorsqu'elle est sur celui du bas tout fonctionne.
Ya t'il des regles de population des slots PCIe ? Est ce le slot du haut qui est HS ? Ya t'il une autre explication possible ?
Merci d'avance!
Message édité par Ronchon le Nain le 14-07-2012 à 18:04:27
Marsh Posté le 14-07-2012 à 17:33:45
Peux-tu tester de désactiver ou activer (selon position actuelle) le PCI-E 3.0 dans le Bios ? J'ai déjà vu des choses étranges avec :D
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 14-07-2012 à 17:37:51
Je suis un peu un noob en Hardware. De ce que j'ai vu dans le Bios, il n'y avait pas beaucoup d'options concernant le PCIe . Que faut il que je désactive exactement ? Tester de desactiver le slot sur lequel est ma carte ?
Marsh Posté le 14-07-2012 à 17:41:31
Non désactiver uniquement le support du PCI-E 3.0, ce qui le fera fonctionner en 2.0.
Si c'est les mêmes menus que la mienne ce doit être sous Advanced -> PCI Subsystem Settings -> PCIE GEN3 que tu met sur disabled si activé, et l'inverse s'il était déjà désactivé.
Marsh Posté le 14-07-2012 à 17:58:04
Oui j'ai essayé, cela ne change rien. J'imagine qu'avec ma chance c'est le slot PCi de la carte mere qui est défectueux alors ?
Sinon d'autres parametres que j'ai vu et dont j'ignore les roles précis :
PCI latency timer = 32
ACPI Standby state = S3
Smart connect = disabled
HPET Configuration = Enabled
Rapid Start Technology = Disabled
Je n'ai trouvé aucun menu dans le bios listant les prériphériques connectés aux ports PCI a la facon de ce qu'il y a pour les ports SATAs.
Marsh Posté le 14-07-2012 à 18:02:33
Oui, le reste n'a rien à voir.
Pas de possibilité de tester le port avec une autre carte graphique ? Ou à défaut une quelconque carte fille x1 mais je suis pas sûr que ça nous apprenne quelque chose dans ce cas là, à voir.
Edit: Bios à jour ? (1.4 actuellement)
Message édité par SH4 Origon X le 14-07-2012 à 18:03:35
Marsh Posté le 14-07-2012 à 18:05:42
Je vais voir pour le Bios. J'ai une vieille 8800 GTS PCIe 2 , je vais voir ca aussi. Merci pour les réponses rapides !! :D
Marsh Posté le 14-07-2012 à 18:06:38
[:neo7]
Marsh Posté le 14-07-2012 à 18:27:50
Je n'arrive pas / ne sais pas comment mettre a jour le BIOS. Le bios me dit d'utiliser MSI live update, et mentionne aussi un logiciel appelé WINKI ( impossible de trouver un lien pour telecharger ca ). Quand a MSI live update, lorsque je tente d'installer la mise a jour BIOS , il plante a la fin... Ya il un moyen manuel d'updater un BIOS ?
Marsh Posté le 14-07-2012 à 18:29:21
Il plante de quelle façon exactement, c'est censé marcher oO
Marsh Posté le 14-07-2012 à 18:33:16
o_o Et maintenant je viens de lire ca :
We do not recommend using the MSI LiveUpdate tool to update your BIOS! It may be okay for updating your drivers, but please do not use it to flash the BIOS in Windows! It is also not recommended to flash BIOS direct from a floppy disk, as a bad floppy can cause a bad flash which will kill your board!
Windows-based flashing - If you REALLY insist on flashing the BIOS under Windows, if you encounter any error during flashing, whatever you do, DON'T restart your PC! Try again until the flash is successful, otherwise your board will not start!
J'ai peur de redémarrer...
Marsh Posté le 14-07-2012 à 18:35:07
Solution alternative:
-Télécharge le Bios http://download1.msi.com/files/dow [...] 751v14.zip
-Met le contenu du .zip dans une clé USB
-Reboot et rentre dans le Bios
-Presse "suppr" -> Utility -> M-Flash
-"Select one file to update BIOS" et indique la clé USB
Le reste suffit de lire :D
Ca dépend l'erreur qu'il y a eu, s'il n'avait même pas commencé à flasher aucun risque, tu t'en souviens de l'erreur ?
Sinon il n'y a pas de problème pour flasher sous Windows en général si la machine est stable, c'est sûr que si un OC pourri ou un Windows vérolé plante le PC en plein flash c'est moyen d'où la chaude recommandation.
Message édité par SH4 Origon X le 14-07-2012 à 18:39:10
Marsh Posté le 14-07-2012 à 18:51:05
Seigneur dieu, ca marche!
Moult merci!
Ma carte graphique est enfin reconnue sur le slot du haut...
Quant a Live Update, il plante probablement parceque je suis sous Windows 8!
Encore merci!
Message édité par Ronchon le Nain le 14-07-2012 à 18:51:26
Marsh Posté le 14-07-2012 à 18:54:19
Awé cherche pas pour 8, c'est ça.
Et [:captain gouyou]
Marsh Posté le 14-07-2012 à 18:56:16
:lol:
