carte graphique ne fonctionne pas
carte graphique ne fonctionne pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2017 à 17:34:38
Il y a quelques jours j'ai posté un sujet pour demander des avis sur un changement de carte graphique, j'ai finis par me décider à l'acheter, mais elle ne fonctionne pas.
Quand je démarre le PC j'ai l'écran Acer qui s'affiche avec un bip toutes les 30 sec. La carte graphique en question est une GT 1030 sortie récemment.
Mon processeur c'est un I5 2320 3GHZ, ma carte mère Intel P75/B75.
Je ne sais pas si c'est important mais le câble qui relie mon écran à ma carte graphique est un hdmi.
Merci.
Marsh Posté le 07-06-2017 à 17:45:12
salut,
peux-tu entrer dans le bios en tapant F1 ou Suppr au démarrage de l'ordi et peux tu te balader dans les menus (du setup bios) ?
sinon : essaye de brancher ton écran avec un cable DVI .
Quelle était ton ancienne carte ? (une AMD ou NVIDIA aussi)
En remettant l'ancienne carte, l'ordi fonctionne comme avant ? (si elle est pas HS ...)
Marsh Posté le 07-06-2017 à 18:22:14
Je n'ai pas essayé d'entrer dans le bios, je testerai.
J'ai cherché, bizarrement je ne crois pas avoir de câble DVI, donc j'irai en acheté un demain pour tester.
Ma première carte c'était une GT 605, que j'ai remplacé par une AMD 7750.
Et sinon avec l'ancienne tout fonctionne.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 07-06-2017 à 19:22:04
J'ai ressorti un autre écran qui avait un câble DVI, même résultat. Et impossible de rentrer dans le bios.
Mon écran actuel n'a pas de port DVI, il faudrait donc un câble DVI/VGA mais je pense que ça ne changerait pas grand chose.
C'est quand même bizarre, serait-il possible que ma carte mère soit incompatible avec cette nouvelle carte graphique ? Je suis perdu.
Marsh Posté le 07-06-2017 à 21:24:58
bon,
c'est quoi ton écran (marque / modèle) ?
ta carte n'arrive pas à savoir sur quel écran tu es , et si le cable y est peut-être pour quelque chose.
essaye de brancher ton pc sur la télé du salon.
sinon, remets l'ancienne carte AMD, desinstalle les drivers ET tous les utilitaires qui vont avec, tu dois la laisser en mode VGA STANDARD
puis éteind le pc, remets la nouvelle carte et rallume
Message édité par erickred le 07-06-2017 à 21:25:39
Marsh Posté le 07-06-2017 à 21:32:54
Mon écran c'est un Samsung led full hd 1080p serie 3.
J'ai testé avec un autre écran et un cable DVI, même résultat.
Je teste de désinstaller ma carte graphique.
Marsh Posté le 07-06-2017 à 21:47:52
J'ai désinstallé ma carte graphique, même chose. C'est désespérant. :/
Marsh Posté le 07-06-2017 à 22:06:50
Il me semble que ces GC se complaisent bien avec un bios UEFI... Si  ta CM a un des premiers  bios UEFI  faut regarder dans les options sinon c'est mort ca ne marchera pas
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 07-06-2017 à 22:17:08
Et comment je fais pour savoir ça stp ?
Marsh Posté le 07-06-2017 à 23:15:42
Je pense avoir trouvé le problème. Je viens de voir que le constructeur recommande une alim 300w, la mienne fait 220w.
Marsh Posté le 07-06-2017 à 23:33:51
Rien a voir... ta 7750 bouffait largement plus.
 Pour le bios tu prends ta notice ou alors tu tapes   F1 ou  Suppr au démarage pour acceder au bios avec la carte qui marche  et tu as l'info
Marsh Posté le 08-06-2017 à 00:37:16
Non mon ce n'est pas marqué bios uefi.
Marsh Posté le 08-06-2017 à 10:16:21
ben, là... à part une mise à jour du bios  salvatrice, je ne vois pas...
quelle est ta version du bios ?
peux tu regarder sur la carte mère elle même la référence exacte
c'est écrit / sérigraphié en blanc sur le pcb généralement près des ports pci-e
Marsh Posté le 08-06-2017 à 10:20:10
On peut avoir le sujet initial ou ta config, notamment la MARQUE de la carte-mère? (= pas juste le chipset)
Ca ressemble effectivement à une incompatibilité UEFI mais normalement sur du B75 c'est sans problème, sauf si tu as un PC HP/Medion/etc avec un BIOS pas à jour.
Message édité par zonka le 08-06-2017 à 10:21:44
Marsh Posté le 08-06-2017 à 10:29:27
En effet j'ai demandé sur les forums NVDIA et c'est bien un problème avec mon bios qui est trop ancien.
Mon bios date de 2012, j'ai regardé sur le site Acer, il y a une mise à jour du bios disponible qui a quelques mois de plus que le mien, je ne sais pas si ça serait suffisant, cependant il est UEFI comme disait le voisin du dessus, donc ça pourrait peut-être marché.
MAIS j'ai de grosses réserves là-dessus, après avoir effectué quelques recherches, je suis tombé sur des gens qui avaient complètement planté leur carte mère à cause d'une mise à jour du Bios chez Acer. Et cela semble irréversible.
Il y a d'ailleurs un avertissement sur leur site, et j'ai lu aussi que la mise à jour d'un bios pouvait gravement endommagé le système.
Ceci prit en compte, j'ai plutôt envie de laisser tomber et de renvoyer ma carte sur le site marchand où je l'ai acheté.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 08-06-2017 à 10:38:06
La marque ben je pense que c'est Acer. A la base mon PC c'est un aspire X3995.
Marsh Posté le 08-06-2017 à 10:55:56
le problème avec les pc de marque (et sur le forum de hardware , cela a été assez répété et rerépété) c'est le bridage du hardware (parfois impossible de mettre le bios à jour, parfois impossible d'installer les drivers d'une carte vidéo autre que ceux du constructeur, parfois impossible de changer de disque dur, et j'en passe et des meilleurs) , Acer , Dell, et autres consors : même combat !
Marsh Posté le 08-06-2017 à 11:01:30
Ce que tu peux faire c'est écrire au support ACER en leur expliquant ce que tu as fait, le pb rencontré, et savoir ce que tu peux faire :
changement alim ? ---> liste d'alim compatible ou spécifications précises ?
changement CG ? --> liste de carte compatibles ?
Marsh Posté le 08-06-2017 à 11:10:36
d'autre part
chez Aspire,
en X3995 je ne vois que 2 modèle (et pas le tien i5 2320) (ça aussi, bravo les "grands constructeur", une référence : 2 compositions différentes, quand c'est pas 10 ...)
Aspire X3995 - DT.SJLEM.035
Discover more about Acer Aspire X3995. Windows 8 - 3.40 GHz - 4 GB - 605 - Intel® Core™  processor Dual-core 3.40 GHz - NVIDIA® 605 with 1 GB Dedicated Memory - 4 GB, DDR3 SDRAM - 500 GB HDD - Intel® Core™ i3 processor.
Aspire X3995 - DT.SJLEM.036
Discover more about Acer Aspire X3995. Windows 8 - 3 GHz - 4 GB - Radeon HD 7350 - Intel® Core™ i5-3330 processor Quad-core 3 GHz - AMD Radeon HD 7350 with 1 GB Dedicated Memory - 4 GB, DDR3 SDRAM - 1 TB HDD - Intel® Core™ i5 processor.
en cherchant un peu, il semble que ton  part.model soit DT.SJLEF.004  , peux-tu confirmer ? tu dois avoir une étique quelque part avec le part.model, ou sur la facture
C'est peut-être un pb de secure boot.
A) remettre anciennce CG
B) booter, et entrer dans le setup BIOS
C)
   C.1 désactiver le SECURE BOOT,
   C.2 Désactiver le QUIET BIOS (bios silencieux),
   C.3(Vérifier au passage si dans le bios tu as une option pour le mettre à jour automatiquement, j'en doute, mais bon...)
   C.4  valider , redémarrer, éteindre
D) Changer la CG, rebooter.
Message édité par erickred le 08-06-2017 à 11:30:29
Marsh Posté le 08-06-2017 à 11:16:53
erickred a écrit :
d'autre part
chez Aspire,
A ce demander si eux même sont capable de suivre ce qu'ils sortent.
Parfois ça donne l'impression que le technicien assemble avec ce qu'il trouve sur les étagères du magasin.... totalement aléatoire.
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
Marsh Posté le 08-06-2017 à 11:27:53
Merci pour toutes ces réponses ericked.
En effet l'achat de ce PC de marque n'était pas judicieux, à l'époque en 2012 je l'avais acheté car je trouvais son prix plutôt sympa (600 euros) par rapport au processeur qu'il proposait.
Je ne vais pas me prendre la tête, surtout qu'au final ce changement de carte d'une GT 1030 par rapport à mon ancienne 7750 ne m'apporte pas un gain énorme en puissance. Je préfère économiser et attendre pour me racheter un bon PC de gaming.
Pour les cartes compatibles, j'ai beaucoup cherché, et la 7750 semble être la meilleure, car comme mon boitier est tout petit, il y a 2,5cm entre l'emplacement de la carte et le haut du boitier, il me faut donc une carte qui ne fasse pas plus de 2cm d'épaisseur, sinon ça ne rentre pas.
Pour les modèles à la base j'avais une carte GT 605, mais j'ai bien un processeur I5 2320 3.00 GHZ, je suppose qu'ils ont du supprimer l'ancien modèle de leurs références.
Marsh Posté le 08-06-2017 à 11:33:46
entre temps j'ai fait un edit sur mon POST précédent
essayes quand même ça : vu sur un forum Aspire, et ça a fonctionné pour ce gars... on ne sait jamais...
C)
eu aussi : astuce BIOS / secure boot / sur ACER : https://itsfoss.com/disable-secure-boot-in-acer/
en résumé , il faut mettre un password supervisor (le créer dans onglet SECURITY->set supervisor password) et surtout le noter !!
ensuite aller dans onglet BOOT et là tu peux changer le boot mode (UEFI/LEGACY) et désactiver le SECURE BOOT.
Message édité par erickred le 08-06-2017 à 11:48:56
Marsh Posté le 08-06-2017 à 11:49:38
Acer... La messe est dite je pense :(
Marsh Posté le 08-06-2017 à 13:58:54
[:tiibo:1] non... non... il y a encore de l'espoir.... ne.. ja...mais... renooon..ceeer... !
Message édité par erickred le 08-06-2017 à 13:59:28
Marsh Posté le 08-06-2017 à 14:24:12
  Mais pourquoi etre si Acerbe  ?   :whistle:
Marsh Posté le 08-06-2017 à 14:32:44
Alors j'ai mis un mot de passe superviseur, je n'ai pas l'option secure boot, je cherche sur internet, je ne trouve pas, j'ai bien peur qu'il soit impossible de changer le secure boot avec ce bios...
Marsh Posté le 08-06-2017 à 18:57:47
Acer a rien, je sais!
