Carte graphique qui ne fonctionne pas
Carte graphique qui ne fonctionne pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2016 à 10:04:37
Bonjour, j'ai acheter une carte graphique ainsi qu'une carte mère et une alimentation sur LDLC.
La carte graphique est une ASUS Radeon R7 240
La carte mère est une Gigabyte GA-F2A78M-HD2
L'alimentation est une Corsair Builder Series VS450 80PLUS
Je rencontre cependant un souci, suite au montage final de mon PC la carte graphique ne s'allume pas. Le ventilateur ne tourne pas. J'ai vérifié, il n'y a pas de port d'alimentation sur le carte graphique, je suppose qu'elle s'alimente donc sans PCI-E 6 ou 8 pins.
Après branchement de mon écran sur le carte graphique, l'écran reste noir. J'ai essayé en DVI et VGA, même problème. Pouvez-vous m'aider s'il vous plait
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-12-2016 à 10:37:56
Retire la carte graphique de ton PC et branche ton écran directement sur la carte mère pour valider que le PC fonctionne (c'est peut être la carte mère qui ne fonctionne pas).
Si le PC marche, redémarre, va dans le bios, valorise le paramètre "init display first" avec la valeur "PEG".
Éteins ton PC.
Remet la carte graphique.
Branche ton écran sur la carte graphique.
Rallume le PC.
Message édité par Mitch2Pain le 15-12-2016 à 10:38:47
Marsh Posté le 15-12-2016 à 11:14:52
Bjr
Je suis du même avis que Mitch2Pain, mais il faudrait connaitre ton processeur car certain modèle en FM2 ne possède pas de chips graphique.
Tu peu donner plus d'infos sur ta config ?
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
