Carte graphique défectueuse ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2015 à 10:17:05
Dans le Bios, quel est le périphérique d'affichage selectionné par défaut ? As-tu PCI-e ou Auto ? Je ne suis pas sûr que ce soit un problème de CG, ça peut tout à fait être ta CM.
Marsh Posté le 11-09-2015 à 10:40:18
Voici quelques photos de mon bios :
A noter que je suis récemment passé sur Windows 10 et que j'ai installé un Ubuntu en dualBoot.
Marsh Posté le 11-09-2015 à 10:59:38
PCI n'est pas PCI e.
Marsh Posté le 11-09-2015 à 11:12:21
Oui
Marsh Posté le 11-09-2015 à 11:47:05
Je suis bien passé sur le slot 1 PCI e, mais ça ne résout pas mon problème. J'ai d'ailleurs eu droit à un blue screen affichant l'erreur video tdr failure.
Marsh Posté le 11-09-2015 à 12:10:02
Mais si t'as eu cette erreur c'est que windows s'est lancé ?
Marsh Posté le 11-09-2015 à 12:13:08
Tu ne donnes pas assez d'info.
1) Carte graphique branchée et alimentée :
- Sélection PCI-e dans init display first : affichage via la CG sur les ports de la CG
- Sélection iGPU : affichage via le intel HD/AMD sur les ports de la CM
2) Pas de CG affichage via la CM
Il faut que les pilotes soient réellement à jour avec une installation personnalisée des pilotes et non pas rapide avec installation à neuf (case à cocher).
Marsh Posté le 11-09-2015 à 12:27:59
Windows se lance bien, je suis passé sur le chipset intégré de ma cm. Je peux même de temps à autre me mettre sur la cg, hier soir j'ai pu jouer à cs:go sans soucis. Sauf que ce matin au redémarrage les ventilos tournaient à plein régime et la carte n'était plus détecté.
Je vais tenter une réinstallation des pilotes donc.
Marsh Posté le 11-09-2015 à 12:37:15
Profites en pour mettre à jour le pilote du chipset. On ne sait jamais.
Marsh Posté le 11-09-2015 à 13:17:31
J'ai tenté à nouveau la maj du pilote, même résultat.
Jovial > Je n'ai pas installé de pilotes depuis un moment, et ça cg fonctionnait très bien jusqu'à avant-hier.
A un détail qui n'en est peut-être pas un, mais l'heure de mon pc ne se set pas correctement sur Windows, obligé de réactiver la détection auto. Ça doit faire une/deux semaines que ça me le fait.
Marsh Posté le 11-09-2015 à 14:02:37
La pile de la CM est morte ?
Marsh Posté le 11-09-2015 à 14:10:26
Ça pourrait occasionner un plantage répété de la carte graphique ?
Je suis sensé vérifier l'état de la pile comment ?
Marsh Posté le 11-09-2015 à 14:30:55
j'ai eu un problème presque identique avec une GTX 960 PNY. Il s'agissait d'un défaut d'origine sur la CG. Obliger de la renvoyer au sav pour remplacement (sous garantie).
Ta carte graphique est elle neuve?
Si elle n'est pas détectée, plusieurs sources au problème:
point de vue matériel:
l'alimentation: arrivée en fin de vie, elle ne délivre plus le courant nécessaire (en supposant que tout est bien branché)
la carte graphique: défaillance due à la température, à une mauvaise manip', à un défaut d'origine (c'était mon cas)
la carte-mère: le port PCI-E défaillant (pin tordu, poussière, autre...), ou la CG est mal branchée.
L'écran: le câble est mal branché (faux contact) à la carte graphique. Change de port pour voir, celui que tu utilises est peut-être foutu. La détection du périphérique d'affichage se fait en détectant lequel est branché à un écran.
point de vue logiciel:
Carte-mère: le Bios est mal réglé ou pas à jour. Pour la pile, pas sûr, tout le reste est bien détecté a priori non? Enlève la pile, débranche l'alimentation, et garde le bouton power enfoncé pendant quelques minutes, pour décharger les condensateurs. Ensuite remet la pile et rebranche tout. Tu repartira sur un bios avec tout par défaut.
Drivers: pas sûr, ils se chargent après le bios.
Concernant ton problème d'heure windows, j'ai aussi eu le même problème, ca vient du dual boot Ubuntu/Windows. Va voir sur les forum Ununtu, il y quelques lignes de commandes à rentrer dans un terminal.
Marsh Posté le 11-09-2015 à 14:42:46
J'ai cette cg depuis un an et demi, elle fonctionnait très bien jusqu'à avant-hier. Tout comme le reste de la config' d'ailleurs. Il faudrait que je choppe un tournevis histoire de virer la cg du port PCI e, la dépoussiérer et la rebrancher.
Le truc c'est qu'elle fonctionne par intermittence.
Marsh Posté le 11-09-2015 à 14:49:51
Si jamais tu en as l'occasion, essaie avec une autre carte graphique (si tu en as une veille compatible PCI express). A l'inverse, essaie de brancher ta CG dans un autre ordinateur si possible.
L'essentiel est d'isoler le composant responsable, les plus "simples" à remplacer étant les câbles (alim, écran, etc.), ensuite la CG, ensuite l'alimentation.
Je te met le lien te donnant les détails sur le problème que j'ai rencontré, pour voir si tu t'y reconnais. https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=4107.0
Peux tu nous donner ta config' en détail (avec les marques)?
Marsh Posté le 11-09-2015 à 15:09:14
Hélas je n'ai plus de cg sous la main (ma 4670 a terminé dans le pc de ma mère ).
Ma config en détail :
- Un SSD Crucial M500 de 240Go
- Un HDD 1 To de chez Seagate (si mes souvenirs sont bons)
- Un I5 4670K
- Un rad Hyper 612s de chez CM
- Une CM Gigabyte Z87X-D3H
- Une alimentation DLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
- 2*4Go de RAM Crucial Ballistix Tactical (1600 Mhz)
- Une GTX770 de chez Gigabyte (modèle 2 Go)
Marsh Posté le 11-09-2015 à 15:32:26
Dommage.
As-tu une boutique informatique près de chez toi? Si le vendeur est sympa, il peut essayer de voir avec une autre carte. Au pire du pire, tu peux en acheter une à 30 euros pour tester...
J'imagine que ta CG n'est plus sous garantie non plus...
Personnellement, et vu ce que j'ai vécu, je dirais que c'est un défaut de la CG. Mais aucune certitude si on ne teste pas (et mon avis est biaisé).
Pas de soucis sur la config, j'avais peur pour l'alim.
Marsh Posté le 11-09-2015 à 21:35:58
Demain je m'en vais cherché un tournevis dans un premier temps, ensuite j'irais faire un tour en boutique. Ma cg est sans doute encore sous garantie, mais bon dans tous les cas je ne vais pas rester un mois sur chipset
J'ai quand même pas mal de doutes concernant la carte mère, mais ça m'emmerde quasi encore plus car ça va être synonyme de formatage
Marsh Posté le 11-09-2015 à 23:24:43
Je viens de tenter de mettre à jour mon chipset intégré, je me bouffe un écran bleu à chaque fois
Marsh Posté le 12-09-2015 à 10:48:57
J'ai testé en changeant de port PCI, même chose. Au moment ou j'arrive sur le bureau de Windows, écran noir et les ventilos qui s'emballent.
Aussi, je viens de remarquer ceci sur ma cg :
Ça ressemble à un composant qui a cramé no ?
Marsh Posté le 12-09-2015 à 16:21:43
Je viens de désinstaller mon pilote graphique et là, tant que je n'ai pas de pilote d'installé, je peux booter sur ma cg sans soucis
Marsh Posté le 13-09-2015 à 01:59:36
Oui sur ta cg ya un truc mort. Mais surement de l'autre coté ce sera mieux visible. Go la renvoyer.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 10:02:24
Je n'y comprend plus rien, j'ai reset le bios de ma cm, réinstallé le dernier pilote de ma cg et ça fonctionne depuis hier soir
A voir dans les prochains jours.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 08:34:52
Fais peut-être un test de ta CG pour voir si ses perfs sont similaires à celles attendues ou si elle est "bridée" à cause de composants défectueux (cramés).
(3DMark est toujours un bon outil de test? Il y a mieux maintenant?)
Marsh Posté le 14-09-2015 à 12:28:28
ca a l'air bien noirci sur la photo.
met ton nez dessus et renifle, si ca a cramé, c'est une odeur que l'on reconnait
Marsh Posté le 16-09-2015 à 23:14:18
Oui clairement ça a fumé, ou alors un gros dégueulasse a réparé une carte en sortie de chaîne (oui ça se fait, je l'ai déjà fait en stage ouvrier) en versant du flux comme un goret (d'où la trace sombre qui a méchamment réchauffé la résine).
Marsh Posté le 11-09-2015 à 10:06:08
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Il se trouve que ma carte graphique me pose quelques problèmes.
En effet, celle-ci est détectée une fois sur deux au démarrage du pc (à croire qu'il faut un temps de chauffe).
Quand ce n'est pas le cas, je me tape un écran noir et les ventilos tournent à plein régime.
Il s'agit d'une GTX 770 de chez Gigabyte.
J'ai tenté de débrancher/rebrancher/inverser les ports PCI sans succès et j'ai même réinstallé les drivers (en les virant dans un premier temps via Display Driver Uninstaller).
Merci d'avance
