Branchement alim sur ma CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2010 à 16:21:44
Ta carte a 2 X 6 pins, donc tu lui branches 2 x 6 pins, point barre.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 12:19:08
Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'essaie d'être plus clair :
- Mon alim a 2 câbles PCI-e.
- Chaque câble PCI-e a 2 connecteurs : un connecteur 6 pin et un connecteur 6+2pin.
Mon alim permet de brancher 2 cartes graphiques donc un seul câble suffit théoriquement pour une seule CG mais je voulais savoir s'il valait mieux utiliser les 2 câbles (c'est juste une question d'encombrement à l'intérieur de ma tour).
Marsh Posté le 12-08-2010 à 12:20:03
Bah faudra planquer le second ou si c'est une alim modulaire, ne pas le brancher ![]()
Marsh Posté le 12-08-2010 à 12:21:34
si ça fonctionne avec un seul câble, ne cherches pas plus loin
Marsh Posté le 11-08-2010 à 10:57:26
Salut à tous,
Mon alim modulaire dispose de 2 câbles PCI-e. Sur chaque câble, j'ai 2 prises : une 6 pin et une 6+2 pin.
J'ai donc 2 possibilités pour brancher ma carte graphique ATI 4870 GS 512Mo qui est alimentée par 2 entrées 6 pin :
- Utiliser un seul câble et brancher les 2 prises 6 pin et 6+2 pin (sans utiliser les 2 pin superflus dans mon cas)
- Utiliser les 2 câbles et brancher la prise 6 pin de chaque câble.
A votre avis, quelle est la meilleure solution ?
Pour info, mon alim est une Coolermaster Silent Pro Gold 600W.
Message édité par samosasse le 11-08-2010 à 11:48:30
