Bugg démarage du PC, Clear CMOS ou débranchage de l'alim pour booter?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:19:33
ReplyMarsh Posté le 09-08-2010 à 23:33:21
reflasher? que pourait-il bien etre arrivé au bios, c'est le dernier en date, j'avais aucuns soucis avec mon E8400 @4ghz, mais la avec le Q9650, que ce soit @3.6 ou 3.8... bugg.
Marsh Posté le 10-08-2010 à 10:01:16
bon en fait c'est pas uniquement à froid, c'est tout le temps, j'ai éteind le pc ce matin et ai voulu le redemarrer, pareil, bugg, obliger de débrancher l'alim, ou de faire un clear CMOS pour relancer.
j'ai ce soucis depuis que j'ai commencer à oc mon Q9650, quand j'ai changer l'alim, puis le carte graphique, je n'avais pas ce soucis.
help
edit : ce soir je remet mon bios @stock pour voir si ca vient de ca.
Marsh Posté le 10-08-2010 à 10:10:31
Ah! On continue ici alors.
Voui! Sur le Topic des Zizèrois je te demandais si cela te faisait la même chose @Stock.
Les Ventilos, Disques démarrent avec l'UC lorsque tu appuyes sur le Bouton "Power"? Ou Niet?
Marsh Posté le 10-08-2010 à 10:23:50
Oui oui tout démarre, mais pas de bip et le boot qui s'en suit...
Marsh Posté le 10-08-2010 à 12:40:47
Ta pas un composant qui fait merder la config ? genre la mémoire ou cg ou carte son
Marsh Posté le 10-08-2010 à 14:05:12
Chacal le UP au bout de 4 min c'était pas obligatoire, je te rappel que c'est un forum pas une messagerie instantannée ... Lis les règles du forum.
Marsh Posté le 10-08-2010 à 14:20:35
FanboyNvidia a écrit : Chacal le UP au bout de 4 min c'était pas obligatoire, je te rappel que c'est un forum pas une messagerie instantannée ... Lis les règles du forum. |
tu fais la police de tous les UP trop rapprochés?
Marsh Posté le 10-08-2010 à 14:23:20
Je fais pas du tout la police je t'apprends juste les règles du forum
Faire un UP au bout de 4 min sa sert a rien ont te répondra pas plus vite bien au contraire ...
Marsh Posté le 10-08-2010 à 14:25:17
Ca fait 2 mois que t'es sur le fofo est tu veux m'apprendre les regles?? Tu vas emmerder tout les mec qui upp leur sujet au bout de 5min?
J'ai uppé derriere parce que j'ai réédité mon sujet dans la minute qui a suivi sa publication, ca va pas t'empecher de dormir au moins?!
Marsh Posté le 10-08-2010 à 18:46:08
Bon alors bios par defaut ca boot sans soucis, j'ai fait 5/6 démarage sans probleme.
Au passage l'alim ne siffle plus... (edit : en fait si )
Marsh Posté le 11-08-2010 à 07:27:46
J'ai rééssayé d'oc @3.8, avec dans le bios, avec en reglages Vcore 1.38(1.4 avant), VTT 1.3(1.38), VNB 1.4(1.44), les reste des valeurs reglées aux valeurs mini proposées.... Rebelotte, c'est super stable OCCT, Battlefield... par contre si j'éteind le PC, reboot pas le con.
Je me suis penché sur les caracteristiques de l'alim :
3 rails 12V de (18A) fournissant une sortie combiné de 50A max.
il recommande pour une GTX470 42A sur le 12V... sachant qu'a coté mon CPU prend 8A* (en moyenne la valeur oscille un peu dans eversest) et qu'il y a la ram, le bluray, les DD, ventilo... le probleme n'est t'il tout simplement pas là?! @stock l'alim donne deja tout ce qu'elle a
Marsh Posté le 11-08-2010 à 09:19:09
ReplyMarsh Posté le 11-08-2010 à 11:56:19
j'ai eu un problème assez similaire (cf config plus bas), le pc bootait difficilement quant je l'éteignais, sauf quand je le mettais en veille ou là ça allait. Il c'est avéré que j'avais trois barrettes sur quatre défectueuses (j'ai bootais avec une par une et une seul me posais pas de problème). Pourtant memtest détectait aucun problème sur les quatres barrettes..
si ça peu t'aider^^
Marsh Posté le 11-08-2010 à 12:59:13
Arf, je pense pas que ce soit la ram, le pc ne booterai pas dans tous les cas, en plus meme o/c j'ai pas de bugg rien pdt une passe OCCT.
Apres ca mange pas de pain d'essayer...
Merci pour ta participation
Marsh Posté le 11-08-2010 à 19:11:45
Tu ne connais pas quelqu'un qui peux te prêter une alim plus puissante le temps de tester voir si ça vient de là ou non ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 01:07:04
J'ai chopé une 1kW... ba ca viens pas de l'alim... j'ai toujours mon soucis... sniff
Bios par defaut, pas de soucis, @3.8 le pc demarre, s'eteind, puis redemarre mais rien ne s'affiche.
Toujours obligé de debrancher l'alim, appuyer un coup du le bouton power pour decharger, puis rebrancher, apres ca demare impec meme @3.8, mais rebelotte si j'arrete le pc... relou
Help
Marsh Posté le 12-08-2010 à 07:35:12
Bonjour les coupaings
Alors, avec reglages @stock, une nuit de meme test, impec niveau de la ram, pas d'erreur, j'ai mis dans la courge à la GTX470 avec Furmark pdt un moment aussi, 93/94° max mais pas d'artefact ou autre...
Purement lié au bios? ou à la mobo le probleme?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 15:36:02
La suite ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3884_1.htm
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:15:20
Yop, alors mon soucis, simple mais bien chiant :
Depuis que j'ai monté mon Q9650 semaine derniere et que je l'ai oc un peu, quand je pars au taff la journée et que je veux allumer le pc le soir, il ne boot pas, du coup clear cmos, je relance, charge exactement les memes parametres dans le bios, et hop y part, apres je peux l'eteindre et l'allumer autant que je veux derriere.
Ce soir en rentrant, comme je m'y attendais, le pc n'a pas démarré, mais au lieu de faire un clear cmos, j'ai debranché l'alim, appuyé sur le bouton power, rebranché, et la quand j'ai appuyé sur power pour démarrer le pc, impec!! cette manip m'a permis de pas perdre ma config bios.
C'est quoi ce problème à la con???? ca me gonfle
D'avance merci
Message édité par tontonbuddy le 10-08-2010 à 10:02:58
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
