Need help : Choix CG selon config :-) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2010 à 14:58:02
chpadnon a écrit : Bonjour ! |
si le budget n'est pas un soucis, ça sous entends que tu as également les moyens de changer d'alim, non ?
Marsh Posté le 10-08-2010 à 15:00:35
Le budget carte graphique n'est pas un soucis...
le budget de 150 € pour une nouvelle alim flex atx pose problème par contre :-(
Marsh Posté le 10-08-2010 à 15:01:39
de memoire avec l alim du sugo je faisais tourner une 9600gt et une hd 5770 mais pas en même temps !!!
Marsh Posté le 10-08-2010 à 15:02:21
avec une 300w ca va etre juste pour une 9800gt je pense, en load elle doit prendre du 250W environ.
Marsh Posté le 10-08-2010 à 15:03:14
chpadnon a écrit : Le budget carte graphique n'est pas un soucis... |
tu as la silverstone micro atx 450 watts dans ce cas
Marsh Posté le 10-08-2010 à 15:12:48
olive66 a écrit : de memoire avec l alim du sugo je faisais tourner une 9600gt et une hd 5770 mais pas en même temps !!! |
Et laquelle est la meilleure ?
Marsh Posté le 10-08-2010 à 15:30:51
Okay merci !
Je sens que je vais encore payer ma galère sous ubuntu avec ces foutus drivers ATI :'-(
Marsh Posté le 10-08-2010 à 15:39:51
T'as pas eu de problèmes avec toi ?
Les retours que j'ai eu étaient assez négatifs pour les cartes ATI sous ubuntu, et qu'il valait mieux prendre une nvidia. Mais jsuis open mind
Marsh Posté le 10-08-2010 à 14:45:38
Bonjour !
Je cherche à savoir quelle carte graphique passerait avec ma config' (toute neuve), sachant que le facteur bloquant est l'alimentation et que le budget à priori n'est pas un soucis !
Détails :
CM : Zotac 9300 mini-itx Wifi
http://www.ldlc.com/fiche/PB00097823.html
CPU : C2D E8400
http://www.ldlc.com/fiche/PB00068839.html
RAM : Corsair 2x2 Go TWIN2 CL5
http://www.ldlc.com/fiche/PB00089660.html
Boitier + PSU : Silverstone Sugo SG05 (mini-itx) avec PSU 300W certif. 80+
Graveur DVD slim, un ventilo 120 mm en façade, et accessoirement deux trois periphs USB qui trainent...
Donc je pensais à une carte moyen de gamme, dans le genre 9800 GT (vu que le boitier gère les cartes 9" ), mais la puissance suffira-t-elle pour gérer une CG de ce style, sachant que la res. de l'écran c'est du 1920 * 1080 ?
L'utilisation finale c'est du film HD (bon ça normalement le chipset gère) et un peu de jeu, pas bcp plus puissant que WOW, CS, WOL ou autre !
Pouvez vous m'en conseiller une ?
Que faire ? :-)
Merci pour vos réponses !
Message édité par chpadnon le 10-08-2010 à 14:48:20
