Boost Vapor-x 7950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2013 à 15:05:14
Avec un i3 2100 hum .... ça sentirait pas le CPU limited ?
Que te dis le gestionnaire des taches quand tu fais tourner BF4 comme d'habitude ? (charge RAM et CPU stp)
Marsh Posté le 05-12-2013 à 15:13:40
Alrs en RAM je suis a 3.60 environs et CPU 80 environs
mais ma 6870 Bugait moins donc je me demande ^^
Marsh Posté le 05-12-2013 à 15:46:44
Bouton s enfoncé sur le coté de la carte. La fréquence passe de 850 à 950 MHz, et le vGPU augmente aussi.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 15:54:58
Donc j'appuie juste et c'est bon ou je dois redemarrer etc ? ^^
Ets c'est quoi le vgpu?
Marsh Posté le 05-12-2013 à 16:35:33
vGPU = voltage de la carte
Tu as juste à appuyer, aucun redémarrage est nécessaire.
Ensuite ta RAM est un peu trop rempli pour BF4 et ton processeur est surmené
Marsh Posté le 05-12-2013 à 16:37:01
Une solution pour le processeur et la ram ?
Et le boost se met juste qund je joue ou alors il est tout le tempas a 950 ?
Marsh Posté le 05-12-2013 à 16:46:16
En gros, ta carte fait 150/300 en IDDLE, et "hors boost", elle fait 800/1250 en charge. Une fois le boost activé, elle fera 950/1250 en charge.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 18:02:02
J'ai essayer meme avec le boost je reste a 45-50 FPs en FAIBLE ... /: Vous savez pourquoi ?
Marsh Posté le 05-12-2013 à 18:13:53
sa viens pas de ta carte
j'ai la même et je suis a 80 fps en moyen en mono Gpu
Marsh Posté le 05-12-2013 à 18:19:10
achète toi un i5-3570 "189" compatible avec ta carte mère ou alors un i5-3570k si ta carte mére et une z77
et tu sera tranquille pour les jeux a venir ![]()
Marsh Posté le 05-12-2013 à 18:21:07
Tu as un i3 ou i5 ^^ ? Euh pour le moment j'ai plus de sous ^^ donc bon
Mais meme je comprend pas avec ma 6870 c'etait mieux ... Peut tu me donner le liens du driver que t uas installer merci
Marsh Posté le 05-12-2013 à 18:38:55
il y a un logiciel pas trop mal aussi pour les petites config c'est amd gaming evolued sa change té option graphique tout seul suivent ton matos et les jeux
Marsh Posté le 05-12-2013 à 19:08:51
OMG, comment tu peux oser conseiller de passer d'un i7 2600k à un i5 3570k ?
Efface vite ces idioties !
http://www.overclockingmadeinfranc [...] -i7-4770k/
Le 2600k il est top !
Marsh Posté le 05-12-2013 à 20:10:20
j'ai dit sa ? j'ai un 2600k et je lui ai dit de prendre un 3570 voir un 3570k qui coûte 100€ moins chère
Marsh Posté le 05-12-2013 à 20:26:38
Hummmmmm méa flotte (coule pas quoi), je me suis planté de ligne
Marsh Posté le 05-12-2013 à 21:51:02
Et sinon si j'overclock mon proc sa iras mieux ou pas du tout ?
Marsh Posté le 06-12-2013 à 00:37:36
Oula, pas de up après 20 minutes ^^
Ca m'étonnerait que ton CPU bride à ce point ... Mais tu peux toujours essayer oui
Marsh Posté le 06-12-2013 à 08:37:00
Mini_BN, tu veux OC un i3 2100 ?
Sinon, la 7950 demande plus au CPU que la 6870, c'est pour ça que ça rame AMHA.
En tout cas, vu l'occupation CPU (80%) et l'occupation RAM (3,6 sur 4), on sait où tu es limité ^^
Marsh Posté le 06-12-2013 à 23:11:52
Donc il faut ajouter de la ram ? ^^ Sa passe par exemple une barette de 2 + une de 4 (Diiferentes marque)
Marsh Posté le 07-12-2013 à 10:49:11
Du moment qu'elles sont de la même fréquence, osef de la marque
Marsh Posté le 05-12-2013 à 14:55:25
Salut je me demandais ou se situe le boost de la Radeon Hd 7950 Vapor-x 3Go ?
Et comment s'en sert t-on ? ^^
Actuellement je tourne a 40FPS en élévé sur BF4 alors que des fois c'est 60FPS donc si vous pouviez me dire comment configurer ma carte (Quelle pilote etc)
Merci d'avance ^^
- 4GO RAM
- I3 2100 3.10 Ghz
-500W(80+)
