Artéfacts/Blackscreen/Crash 290 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2016 à 18:43:53
Petit UP/maj
J'ai essayé avec Windows 10 qui trainait là avec des anciens drivers (avant crimson).
Résultat : Largement moins d'artéfact voir pas du tout.
Pas de crash en jouant a warface(car les crashs était systématique une fois en plein jeu)
Les artéfacts surviennent très rarement en quittant les applis 3D. (jeux / GPU-Z , Test de perf Steam VR etc)
Je ferai un Benchmark et je donnerai les températures en fonction de la situation si ça peut vous aider ![]()
Marsh Posté le 28-02-2016 à 00:57:30
Déjà fait/Déjà dit + pas de RMA car acheter d'occas a quelqu'un + pas de facture
Marsh Posté le 28-02-2016 à 01:09:34
Achète une pelle et des mouchoirs.
La pelle car ta carte semble s'éteindre, les mouchoirs car tu va pleurer.
Marsh Posté le 28-02-2016 à 02:17:02
Vu que je n'ai rien a perdre je vais donc tenter de flasher tout les bios qui me passent sous la mais.
Je pense que je vais me passer de la pelle et des mouchoirs !
Bah elle fonctionnait quand il me l'a refilé
Avant de tester tout le bordel du 1er post j'ai remarqué que la ma CG avait deux BIOS différent
Un bios pour Mémoire Elpida et un Autre pour mémoire Hynix , XFX/Gigabyte.
Peut être un flash foireux de la part du mec qui me l'a vendu ?
Marsh Posté le 28-02-2016 à 04:35:36
Tu pourrais te retourner ''un peu'' sur le vendeur.... ca fait combien de temps que tu l'as ?
Les 2 Bios c'est un UEFI et l'autre Legacy, tu peux essayer de jongler avec les 2
C'est une Gigabyte ? les autres bios sont ici
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] del=R9+290
Marsh Posté le 01-03-2016 à 16:42:50
ça fait 20 jours.
Bref je crois avoir cerné le problème.
J'ai vite fait un test sur MSI Kombustor(Furry donut exp 720p MSAA 8x) et un de mes VRM atteint 95° (l'autre 65°)
et pile a ce moment j'ai des artéfacts + crash de l'appli 3D.
Suite a d'autres tests:
A partir de 85° sur les VRM apparition légère d'artéfact/mini freeze.
Sur Sniper Elite 2 tout a fond il monte même jusqu'à 107° (!!) J'ai tout de suite fermé le jeu...
Avant que je ne commence a avoir ces artéfacts j'ai démonté la CG pour y mettre de la patte thermique sur le core car ma température augmentait beaucoup trop vite + le fait que la pâte thermique présente était presque plus là.
Je l'ai redémonté récemment pour voir si un des pads étaient mal mis mais tout était bien en place ?
Vous pensez que je devrais acheter un refroidissement type Kraken G10 etc ?
@VDD C'est une R9 290 Gigabyte Windforce
Les bios je les ai pris sur le site de Gigabyte
Ma CG fonctionne avec les bios pour Hynix et pour Elpida je ne comprends pas trop.
Déjà essayé de switcher bien évidemment.
Je pense qu'on est quand même bien d'accord que si la carte déconnais immédiatement ça serait la faute au vendeur mais la CG déconne que depuis une semaine environ sur 3 au total + ce que j'ai dit plus haut concernant la température.
Marsh Posté le 03-03-2016 à 03:58:01
Il est bien ventilé ton boitier ? apparemment t'es pas le seul a te plaindre
http://www.overclock.net/t/1458753 [...] emp-issues
Marsh Posté le 03-03-2016 à 08:17:27
107° sur les VRM c'est pas un problème, ça encaisse 119° ces petites bêtes la.
Marsh Posté le 03-03-2016 à 19:09:09
@Regis98 , je n'ai pas de boitier
Mais ma pièce est très bien aérée et a une température agréable (j'ai une clim mobile qui fait ventilo et ça souffle énormément en la retournant ! )
@Mini_BN
Alors là je ne sais pas.
Tout les test hors Furry Donut Expériment MSAAx8 sont "concluant"
J'ai joué sans rencontrer de crash depuis mon dernier message. (Sauf Sniper Elite en 2K Ultra + SuperSampling X4 juste pour tester...
Durant le mois je m'achèterai un nouveau processeur + Carte Mère
Je donnerai des nouvelles.
Marsh Posté le 04-03-2016 à 00:59:44
| narutonic a écrit : @Regis98 , je n'ai pas de boitier |
tu vas partir sur quoi comme cpu,cm ?
Marsh Posté le 26-02-2016 à 18:40:58
Bonjour , Bonjour
Depuis quelques jours ma 290 m'affiche(ce n'est pas systématique) des artéfacts que ça soit sur le bureau ou en jeu , la carte est OC de base.
Dans le BIOS ou POST ou autre outil au démarrage je n'en ai pas encore rencontré (peut être a cause de l'utilisation du GPU largement moindre ?)
Pourtant avant je ne rencontrais aucun problème de ce genre quelque soit les tests(GPU-Z / OCCT / Kombustor / 3D Mark)
C'est une Gigabyte Windforce , GV R929OC-4GD V1.0
Certaines fois cela se termine en Blackscreen qui me force a rebooter ou en BSOD(video tdr failure atikmpag.sys)
J'ai donc essayé de désinstaller puis réinstaller les drivers (avec DDU en Safemode puis reboot et installation)
-Une fresh install de Windows
-Autre barrette de Ram
-Baisser/augmenter la fréquence du Core / de la mémoire (pas toucher a ceux en 2D , je devrais ? )
-Augmenter/Réduire le voltage
-Flasher le Bios
-Changer de Slot PCIE
-Essayé une autre carte mère/CPU
Je l'ai acheté d'occasion et donc pas de RMA (car pas de facture).
Avec ma 280x je ne rencontre pas d'artéfact
Voici le reste de ma config :
AMD FX-6300 Non OC (3.5gHz)
ASRock 970 Extrême 3 R2.0
Lepa B650M MaxBron
Kingston Hyper X Blue 8 Go 1600MHz/CAS 10
Message édité par narutonic le 26-02-2016 à 18:45:33
