Arrêt attendu GTX 660ti
Arrêt attendu GTX 660ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2012 à 21:18:36
Bonjour, j'ai eu récemment une Gigabyte GTX 660 ti et lorsque je veux jouer à un jeu (n'importe qu'elle qualité) mon PC se coupe et se redémarre au bout de 10 minutes de jeu.
Que dois-je faire ? Merci
(Je précise ma compo : i5, 8go de RAM, et une alim 750W)
Marsh Posté le 05-12-2012 à 21:22:25
Marque de l'alimentation ?
CPU Overclocké ?
Combien d'ampères annoncés sur le 12V de l'alimentation ?
Message édité par wgromit le 05-12-2012 à 21:22:58
Marsh Posté le 05-12-2012 à 21:46:24
J'ai une alim ADVANCE.
Sur le 12V j'ai 20A.
Et je n'ai jamais touché à mon CPU
Message édité par DarkRewar le 05-12-2012 à 21:48:33
Marsh Posté le 05-12-2012 à 21:47:49
Bonsoir
c'est bon, on a le coupable.
Tu peux acheter une vraie alimentation de 500 watts de marque corsair, fortron FSP, seasonic, antec, bequiet...
Ton PC te remerciera.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 05-12-2012 à 21:48:14
changes ton alim de daube par une de marque et tu verras le changement
Marsh Posté le 05-12-2012 à 22:08:39
Mais... je vais devoir passer de 750W à 500W ? C'est bizarre :/
Marsh Posté le 05-12-2012 à 22:10:15
Tu va surtout passer d'une ADVANCE à une vrai marque ( http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html )
Cdlt.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 22:21:35
Ce qui compte c'est le courant disponible pour les composants, pas la consommation de courant à la prise...
Par exemple ton alim "de 750W" délivre 20A sur le 12V ? ça fait 240W... il y a peut être un deuxième canal ?
Une alim 500W de qualité va donner autant, voir plus.
Pour les alim que j'ai sous la main :
2 canaux de 17A  (et 34A combiné, soit 408W) pour une ldlc 500W : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0840.jpg
1 canal 28A + 1 canal 20A (et 40A combiné, soit 480W) pour une Be Quiet 530W
Et les tensions vont être plus stables aussi.
Même avec deux alimentations "de même puissance" sur le canal 12V, l'une peut provoquer l'arrêt du PC par chute de tension bien avant l'autre.
Message édité par ontarion le 05-12-2012 à 22:43:12
Marsh Posté le 05-12-2012 à 22:51:49
tout est dit... advance colle une étiquette avec une soit-disant puissance...
ton Pc tournerait sur alim de 350 watts de qualité. 350 vrais watts, s'entend...
Message édité par alein le 05-12-2012 à 22:52:30
