Fonctions AMD UVD dégradées en mode double écran
Fonctions AMD UVD dégradées en mode double écran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2011 à 00:22:19
Etant en train de faire évoluer ma config en double écran, j'ai rencontré un petit soucis avec un CG ATI HD4670.
En fait l'idée du double écran est d'en utiliser un dédié pour des travaux vidéos, hors, en passant en double je perds quelques fonctions assez intéressantes comme le désentrelacement vectoriel (je n'ai plus que le choix du basic "bob" ), par exemple.
A priori, d'après ce que j'ai lu/compris, c'est une limitation logiciel (Catatrophist Catalist) afin de ne pas surcharger le GPU dans le cas d'une certaine quantité de pixels à gérer (2 x 1920x1200 pour mon cas).
Je me suis dit pourquoi pas... Mais bon, le décodage hardware H264 24p prend moins de 25% au GPU, et le désentrelacement vectoriel (mode 5) 25i prend moins de 10%, le tout sur une source full HD.
Au pire, en décodant + désentrelassant une source full HD en 50i, le GPU est à moins de 60%, donc cela laisse encore de la marge pour afficher une interface graphique sur l'autre écran (?).
Bon, temporairement j'ai activé des fonctions FFDShow pour faire le désentrelacement par exemple, mais je préfèrerais que cela soit géré par le GPU.
Donc ma question serait : S'il faut que je change de CG, à partir de quels modèles il n'y aurait pas de mode dégradé ?
Sachant que mon budget est limité à une centaine d'Euros (si c'est moins c'est mieux ^.^), qu'il faut deux connections DVI et dans la gamme ATI AMD (restriction logicielle faisant que je ne peu pas passer en NVidia).
