Encore un écran qui ne s'allume pas après changement de CG[Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2013 à 00:46:10
| Numster a écrit : Alors voilà, |
-as tu desinstallé les pilotes de l'ancienne avant d eteindre le pc et d installer la nouvelle?
-carte correctement enfichée sur la CM ?
-> et les broches supplementaires de la cg sont bien en place ? les noires. as tu les voyants sur la carte qui sont vert ou rouge ??
Marsh Posté le 16-12-2013 à 00:51:24
2ème ligne "Après avoir désinstallé mes pilotes de ma GTX 660"
Un petit Clear CMOS voir ?
Marsh Posté le 16-12-2013 à 01:02:21
| SH4 Origon X a écrit : 2ème ligne "Après avoir désinstallé mes pilotes de ma GTX 660" |
oups,exact, j'ai juste un doute sur un branchement correct de la cg
donc : deja voir sa réponse, surtout vu la becane made in...niark
Marsh Posté le 16-12-2013 à 01:19:10
Sinon reste toujours le truc de base ..... un bon vieux formatage et hop c'est reparti!
Marsh Posté le 16-12-2013 à 01:52:33
Super, ça va vachement aider si ça n'affiche même pas le bios !
Marsh Posté le 16-12-2013 à 09:15:53
bah pour l instant il ne donne pas signe de vie, wait & see
Marsh Posté le 16-12-2013 à 12:39:56
Déjà, merci de vos réponses.
Pour ce qui est du branchement, elle est parfaitement branchée et alimentée pas de doute là-dessus.
Je vais tenter le Clear CMOS et je vous tiens au courant.
Encore merci.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 12:50:31
il est possible que cela vienne du type de cable que tu as branché
as-tu branché en HDMI ou en Displayport ?
Marsh Posté le 16-12-2013 à 14:20:13
Le Clear CMOS n'a pas eu d'effet. Peut-être retirer la pile?
J'ai testé en Hdmi, ça ne marche pas plus. Je suis en DVI D actuellement.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 14:22:29
Si tu veux être sûr de chez sûr tu débranches le câble d'alim, tu vires en effet la pile, appuie deux trois fois sur le bouton power pour décharger les condensateurs, attends 2 mins et remonte ![]()
Marsh Posté le 16-12-2013 à 14:28:46
Je vais tester ça alors et je reviens vers vous après. Merci
Marsh Posté le 16-12-2013 à 15:09:41
C'est fait. Çà a bien reset le BIOS mais pas d'amélioration du côté de mon écran.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 20:44:04
je ne comprends trop le raisonnement
si ton ecran n'affiche rien, c'est que c'est forcément lié à tout ce qui peut exister entre ton écran et ta CG
Ecran
Cable
CG
mais d'apres ce que tu décris, c'est forcément ton écran qui est HS
Marsh Posté le 16-12-2013 à 20:53:49
Les cables fonctionnent sur d'autre carte graphiques, l'écran pareil. Donc j'en déduis que c'est la CG. Je vais tout simplement la renvoyer et en prendre une autre chez un autre fournisseur/fabriquant.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 21:05:00
as-tu essayé sans CG ?
il est probable que cela vienne de ton port PCI express
Marsh Posté le 16-12-2013 à 21:33:23
Le problème vient peut-être plutôt de l'Acer que de la carte graphique.
Cf ce thread (en anglais) : http://community.acer.com/t5/Deskt [...] td-p/55657
En gros, les seules solutions semblent la mise à jour du bios de la carte mère et/ou désactiver le secure boot, si tu as Windows 8.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 21:44:40
Oupla, je me permet de répéter ce qui a été dit il y a peu pour le même genre de problème :
Je cite :
"J'ai trouvé !!!!!!!
Eureka !!!
Il faut aller dans le bios et dans BOOT Option passer l'EFI de Never à ALWAYS.
P..... de EFI Constructeur.
Pour que le Windows reconnaisse le carte il faut que le Bios lancé ne soit pas celui du propriétaire (Pour Moi EFI Acer) mais celui de la carte mère et ensuite redémarrage et HOP l'écran s'allume !!!! installer les drivers NVIDIA.
Coool ça marche.
Je vois enfin ma 560 GTX.
Merci à tous pour vos pistes qui mon énormément aider."
J'espère que ça t'aidera.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 21:58:15
Hmmm le problême c'est que je n'ai pas la possibilité de modifier ce paramêtre... Il est bien là, effectivement sur never, sauf qu'il est grisé et je n'y ai donc pas accès...
Marsh Posté le 16-12-2013 à 22:15:07
tu devrais donc enlever ta CG, mettre à jour ton bios et modifier ce paramètre et enfin remettre ta CG ![]()
Marsh Posté le 16-12-2013 à 22:18:16
L'enlever et désinstaller les drivers ou juste la démonter?
Marsh Posté le 16-12-2013 à 22:25:12
J'ai zyeuté le thread cité par Mini_BN :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5837_1.htm
Même problème que toi pour modifier l'option "never", avec pour solution : "Si l'option n'est pas active comme j'ai pu le rencontrer éteignez tout , débrancher le secteur et retirer la pile (voir page 54)
Laissez mijoter une petite minute, remettez là , rebrancher le secteur et retourner dans le BIOS et là normalement vous pourrez modifier l'EFI.Enfin c'est comme ça que j'ai pu y accéder. Une fois fait, save et exit.
Débrancher tout électriquement et vous pouvez mettre votre nouvelle carte graphique. "
Tente le coup, on sait jamais.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 22:29:32
Ok!! Bon bah aller, je tente et je vous tiens au courant! Merci à vous tous, vraiment. Que ça marche ou pas.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 23:18:02
J'ai trouvé! En fait il faut d'abord modifier l'option "secure boot" et la mettre sur disabled, une fois celafait l'option launch csm est active.
Reste plus qu'à tester avec la new CG.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 23:47:42
Impeccable!!!
Donc pour résumer, une fois tous les drivers de l'ancienne carte désinstallés:
1-Redémarrer sur le BIOS.
2-Desactiver l'option "Secure Boot"
3-Switcher l'option "Launch CSM" de "never" vers "Always"
4-Eteindre le PC et monter la nouvelle carte
5-Redémarrer et installer les pilotes de la nouvelle CG
6-Enjoy
7-Faire un gros câlins bien viril aux mecs de Forum Hardware qui rocks un max!
Merci les gars!!
Marsh Posté le 17-12-2013 à 08:02:47
Maintenant, tu n'as plus qu'à passer matin midi et soir sur le forum pour aider ton prochain.
Amen
Marsh Posté le 17-12-2013 à 11:40:15
content que ca fonctionne ! ![]()
Marsh Posté le 17-12-2013 à 11:57:45
J'y compte bien! Enfin dans la mesure du possible parce que je connaît pas grand chose.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 00:36:20
Alors voilà,
j'ai reçu une AMD radeon R9 290 il y a deux jours. J'ai donc tenté de l'installer après l'avoir déballée comme un gosse sous un sapin de noël. Sauf que j'ai vite déchanté...
Après avoir désinstallé mes pilotes de ma GTX 660 et l'avoir retiré de son emplacement sur la CM, je l'ai remplacé par ma R9 et j'ai relancé le PC.
Problème: L'écran reste en veille, comme ci je ne l'avais pas branché alors que c'est bien entendu le cas.
Les ventilos de la CG démarrent, j'entend le bip de démarrage du pc, tout roule mis à part que mon écran ne réagit pas.
J'ai pensé à l'alim, qui était une faible No name, mais même une fois remplacé par une Corsair 650 neuve, aucun signe d'amélioration.
Lorsque je rebranche ma 660, tout démarre impeccablement bien...
J'ai ensuite pensé à une incompatibilité. Ce site m'a confirmé que ce n'était justement pas le cas (sauf si j'ai mal compris.) http://www.pc-specs.com/gpu/AMD/R- [...] therboards
J'ai tenté de brancher en Hdmi, VGA, de brancher ma télé, mais rien y fait.
Je ne sais pas quoi faire... Je n'y connais vraiment pas grand chose en informatique et j'avoue que là c'est au delà de mon domaine de compétence.
Je sais que le problème a déjà été traité sur diverses forums mais soit c'est sans solutions, soit je n'y comprends rien, soit ce n'est pas les mêmes configs du tout ou alors leur solution ne donne rien chez moi.
Config:
Alim: Corsair RM 650 80+ Gold
DD: seagate 2 To
DD: WD 1.5 To
SSD: Crucial m500 480g
Proc: intel i7 3770 3.4 GHz
Ram: G.Skill 2x8g
Carte mère: predator g3620
Ecran: un packard bell de 2009 en dVI
Message édité par Numster le 17-12-2013 à 11:59:20
