Alimenter une 2e Radeon 7990 sans brancher l'alim à la carte mère ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2013 à 15:46:57
Je suis prèsque sur que l'étage d'alim des cartes à trop chaud.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 15:47:51
Si tu ne t'en sors pas, je veux bien te faire une proposition de rachat des cartes. ^^
Marsh Posté le 15-12-2013 à 16:34:06
ça ressemble plutôt à un souci d’alimentation
Pourtant au prix de l'alim merde quoi
Marsh Posté le 15-12-2013 à 16:38:44
Une 7990 consomme pas mal, sur ton alim on peut lire qu'il y'a 6 rails 12v
Répartition +12V
Charge max. +12V 112.5A - 1350W
Nombre de rails +12V 6
Intensité max. rail 1 20A
Intensité max. rail 2 20A
Intensité max. rail 3 30A
Intensité max. rail 4 30A
Intensité max. rail 5 30A
Intensité max. rail 6 30A
Essai de repartir les branchements entre les différentes prises
Si je me trompe pas c'est du 2x8pin pour la 7990 tu utilises une ranger par connecteur
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html
Sur ce site on peut voir qu'elle consomme presque 390watt à elle seul ce qui est trop pour un seul rail de 30A qui fournisse au maximum 360watt d’où l'extinction.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 17:21:24
En réalité j'ai mesuré 600W au kill a watt avec une seule carte !
Merci en tout cas, je fais le test et je te tiens au jus (sans jeu de mot, ahahaha)
Marsh Posté le 15-12-2013 à 17:25:33
Roi de Yamimakai a écrit : En réalité j'ai mesuré 600W au kill a watt avec une seule carte ! |
A la prise, donc système entier avec les pertes de l'alim ? car une carte seule ne consomme pas 600W.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 17:27:46
oui à la prise avec tout le PC oui
Sinon info utile : la config finale aura 4 Radeon 7990 avec 2 Enermax 1350W reliées via Add2PSU. Vous avez une reco particulière sur le branchement ?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 17:29:48
Je croyais que c'était dépassé les GPU pour ces monnaies virtuelles avec l'arrivée des ASICs qui sont beaucoup plus puissants et largement moins consommateurs ?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 17:33:14
Pour le bitcoin en effet, mais pour le litecoin l'algo ne permet pas de miner avec des Asics (pour l'instant ^^)
Marsh Posté le 15-12-2013 à 17:57:53
Ma 7990 sort 1510kh/s a 1090/1500 avec 1.2v (tension bloquée malheureusement...) Le soucis c'est la température, les VRM peuvent très facilement atteindre plus de 110 degrés et causer le plantage, j'ai mis 2 fan à 100% qui souffle dessus et ca maintient les VRM en dessous de 100degrés
Marsh Posté le 15-12-2013 à 18:47:23
4 x 7990 => pas possible si je ne m'abuse.
Le maxi, c'est 4 GPU, donc 2 x 2 donc 2 x 7990.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 18:55:56
Pour du crossfire en jeux oui, mais pour du minage, pas de limitation
Marsh Posté le 15-12-2013 à 19:08:10
Mini_BN a écrit : 4 x 7990 => pas possible si je ne m'abuse. |
Un gars sur BOINC :
http://img7.imageshack.us/img7/7797/gpufarming.jpg
Marsh Posté le 15-12-2013 à 19:12:31
Bonsoir
Problème possiblement causé par les multiples rails de l'alim...à tester avec une monorail.
Et voir les températures.
Marsh Posté le 17-12-2013 à 15:43:36
Salut, bon j'ai branché 2 câbles par CG et ça va bien mieux, encore merci :-)
Marsh Posté le 18-12-2013 à 15:25:08
Au fait j'ai une autre question les mecs...
Paramètre des GPU (de base)
- Tension: 1.2 V
- Core clock: 1000 MHz
- Memory clock: 1500 MHz
- Consommation : >1400 W
Paramètres modifiés
- Tension 1.17 V
- Core clock : 1000 MHz
- Memory clock : 1480 MHz
- Consommation du PC : 1300 W
Précision importante : les CG ne sont pas en Crossfire, car je ne fais que du minage avec et pas de jeu vidéo, c'est pourquoi elles consomment chacune à fond la caisse.
La semaine prochaine, je vais ajouter 2 Sapphire Radeon 7990 (branchées via PCie-e Riser) et une seconde alim Enermax Platimax de 1350 W (branchée à sa copine avec un Add2PSU).
Le problème : ma config de base est trop puissante pour mon alim (le problème sera le même avec les deux CG et la seconde alim en plus). En baissant les valeurs, je réussis à maintenir la conso dans la limite de l'alim, mais c'est trop juste.
Ma solution : je vais ajouter une troisième alim pour supporter toute cette consommation.
Ma question : est-ce que je peux brancher l'alim n°1 à la carte mère + à une carte graphique, et brancher les autres alim, n°2 et n°3 aux CG, mais sans les brancher entre elles via un Add2PSU, et donc ne pas les relier à la carte mère ? Est-ce que cela fonctionnera, sans poser aucun problème bien sûr ? Ou bien est-ce que je dois toutes les relier via Add2PSU ?
Marsh Posté le 18-12-2013 à 18:07:56
Bonsoir
Logiquement, la seconde alim ne sera là que pour les deux cartes graphiques supplémentaires, donc elle sera moins sollicitée. Mais ça reste un bricolage peu fiable et peu sur.
Cependant, je ne peux que m'interroger devant cette mode du minage... les fameux "bitcoin" ont perdu 50% en une journée...
Pour moi, c'est franchement beaucoup d'investissement pour une rentabilité incertaine. La même somme investie en actions pharmaceutiques...
Marsh Posté le 18-12-2013 à 20:21:10
Certes c'est un investissement particulier nous sommes d'accord mais d'un point de vu plus "énergétique" ^^, pensez-vous qu'il ne risque pas d'y avoir un conflit ? J'explique :
Dans une config avec 2 CG et 1 alim, la CG1 et la CG2 sont alimentées par la même alim, via 1/ le câble 2x8 pins et 2/ le bus PCI-e, à hauteur de 60 W je crois environ
Dans une config avec 2 CG et 2 alims la CG1 reste alimentée par l'alim1 et le bus PCI-e, mais la CG2 elle est alimentée par l'alim2 via le câble 2x8 pins + le bus PCI-e (lequel est alimenté par la l'alim1), donc indirectement la CG2 est aussi alimentée par l'alim1.
Question : n'y a-t-il pas un risque qu'une même CG soit finalement alimentée par deux alims (modèles identiques, je précise). Sinon peut-on désactiver l'alimentation électrique d'un port PCI-e ?
Marsh Posté le 18-12-2013 à 20:41:53
Les bricolages d'alimentations sont toujours risqués et non recommandables. Et là, tu es dans un cas unique à ma connaissance.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 20:44:15
J'avoue que c'est pas hyper fréquent, mais pas unique quand même ^^ quelqu'un d'autre a une idée svp ? Thank you :-]
Marsh Posté le 19-12-2013 à 10:10:40
Y'a des riser avec une alimentation qui provient d'une molex, donc d'une alim de ton choix
http://www.ebay.fr/itm/PCI-E-Expre [...] 3cd97cd26a
Marsh Posté le 15-12-2013 à 13:41:49
Hello les amis. J'ai installé une config à base de 7990 mais celle-ci crash inexorablement, je vous explique.
La config :
- ASRock 970 Extreme4
- AMD Sempron 145
- Corsair 4 Go DDR3 1333 MHz
- 2* Sapphire Radeon 7990 (Catalyst 13.9)
- Enermax Platimax 1350W
- Windows 7 Pro officiel + update
Vous allez me dire, cette config est disproportionnée entre les CG et le CPU. En fait ce n'est pas une config de gaming mais de mining (de Litecoin).
J'ai installé les deux cartes, les drivers et lancé CGminer (logiciel pour miner). Au bout de 2sc de mining le PC s'est éteint. Après plusieurs essais j'ai décidé d'enlever une carte et de tester avec une seule. Problème similaire rencontré mais ce coup-ci après plusieurs minutes. Quand je dis que le système s'éteint ce n'est pas un BSOD mais bien un arrêt brutal. D'ailleurs quand ça se produit mon unique moyen pour redémarrer est de switch off l'alim, attendre 30sc, rallumer l'alim et là le PC veut bien démarrer.
J'ai d'abord pensé à un problème avec CGminer et puis j'ai eu l'idée de tester un benchmark (furMark). Et là... même problème, instantanément. Je lance le benchmark en Preset 1080 et au bout de 2sc, le système se shutdown.
Les tests effectués :
- les deux CG ensemble et chaque CG seule
- tous les ports PCIe ont été testés avec une carte
- drivers catalyst 13.9 installé ou 12.8 (installés avec ou sans AMD Control Center blabla)
- là je réinstalle Windows pour rayer l'idée qu'avoir installé plusieurs drivers à la suite (même en ayant fait des clean avec le tool AMD entre...) n'est pas la cause du problème - je compte installer le Catalyst 12.8 après format.
J'suis un peu à court d'idées dans l'immédiat surtout que je n'ai aucun log ni message pour me donner une piste.
Je vous remercie pour votre aide précieuse !
=> la solution
Message édité par Roi de Yamimakai le 18-12-2013 à 17:29:01
