GTX 560 et alimentions 500 Watts en pratique.
GTX 560 et alimentions 500 Watts en pratique. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2011 à 03:39:31
Bonjour à tous.
En parcourant les topics dédiés à la gtx 560, j'ai souvent lu qu'une alim de 500 watts devrait être suffisante pour une config de type "core2,4go,2hdd".
Est-ce que des membres du forum utilisant cette configuration peuvent me confirmer? J'ai du mal à trouver l'info.
J'ai une Antec Earth Watts 500 vieille de 3 ans, et ça m’embête un peut de la changer juste avant le débarquement des alim 500W passive.
Merci!
Marsh Posté le 13-08-2011 à 05:25:34
Je te donne quand même mon avis même si j’ai pas cette configuration...
Aucun problème ton alim fait très bien l'affaire même vielle de 3 ans, bien sûr si tu ne suspecte pas une défaillance...
sont alim est récente mais c’est juste pour te montrer qu'avec 500w ca roule malgré une config OC
exemple : http://www.youtube.com/watch?v=Xe4VnbUPKIk
Marsh Posté le 13-08-2011 à 05:26:13
salut
sa va passer sans probleme
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
Marsh Posté le 13-08-2011 à 10:49:46
Merci a vous deux!
@ nabzlol: Je ne suspecte pas de défaillance , mais aussi fiable et surprenante qu'ait été cette alim, les années lui font surement perdre de sa superbe...
Quelqu'un a il testé avec une Earth watts?
Message édité par Placide avorton le 13-08-2011 à 10:58:30
Marsh Posté le 13-08-2011 à 10:55:33
mon père tourne avec un C2D E8400@3.6Ghz et la même CG que toi sur un fortron bluestorm 450-500W et en + il a toute la panoplie SAITEK pro flight qui bouffe 7 ports usb.
donc ta antec passera TRES largement
je suis pas un onduleur!
Marsh Posté le 13-08-2011 à 12:04:02
Avec un E5400 @ 4.1Ghz sous 1.55V et avec une HD 4870 qui consomme seulement 25W de moins que la GTX 560Ti, ça passe sans problème avec une Earthwatt 380W, pas de soucis avec une 500W.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 14:42:06
Ok!
Merci beaucoup pour vos réponses.
