GTX 570 perf en retrait ... sous alimentée ?
GTX 570 perf en retrait ... sous alimentée ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2011 à 12:40:44
Yop, je m'étais mis dans la tête de pas changer immédiatement mon alimentation en mettant à jour ma config.
Je tourne donc sur P67 / i5 2500K / GTX 570 / 8 go de Grey Kingston / 2x HDD + 1x SSD
le tout alimenté par ma " vieille " Seasonic M12 500 watts première du nom. ( 420 watts effectifs d'après l'étiquette )
Elle cumule sur le 12v 18A + 17A soit 35A, cependant après avoir lu les spec de la GTX 570 y'a marqué qu'il lui faut un minimum de 48A sur le 12v ...
Ceci expliquerait peut-être pourquoi je ne fais que 5600 sur 3D Mark 2011 en mode P. L'alimentation chauffe pas mal et se met à ventiler ( c'est la première fois que je l'entends ventiler d'ailleurs ) et c'est le seul ventilateur que j'entends de ma config en charge.
3D Mark 2011 me met le petit " STOP " en me disant que les perfs sont pas au top, tandis que sous mon ancienne GTX 560ti j'étais toujours dans le vert et au dessus des résultats attendus.
Par conséquent pensez vous que mon alimentation est trop juste pour ma config de maintenant ? est-ce qu'une HCG 620 avec tout juste 48A sur le 12v fera l'affaire ? est-elle très silencieuse ?
Sinon tant pis j'investirais dans une x-series ou silent pro gold ( 600 - 700 ) !
( Ah j'oubliais le plus important , j'ai OC mon i5 2500k à 4.5 Ghz , je n'ai gagné que 50 points au score final de 3D Mark ... donc je pense que ça vient de là mais j'ai pas envi de foutre 150 euros dans une alim pour rien quoi ^^ )
Marsh Posté le 07-08-2011 à 12:43:56
obliger de mettre 150€?
pourquoi t'achete pas simplement une HCG 620W a 80€?
Marsh Posté le 07-08-2011 à 12:45:09
Non pas obligé, je veux juste m'assurer que la HCG 620 est de qualité et qu'elle me tiendra sur le long terme le tout en silence.
Enfin plus que le choix de ma nouvelle alim j'aimerais qu'on me confirme que je suis trop juste niveau alim, j'ai pas envi de la changer immédiatement si ce n'est pas ça et j'ai pas d'autre alim sous la main pour " tester " ...
Marsh Posté le 07-08-2011 à 17:11:00
serieux arretez de vivre pour 3d mark et ces bench pourris, ca sert a rien.
des pc a + de 1000 euros pour uniquement faire 1 point de + a 3d mark, jai du ma la comprendre....
Marsh Posté le 07-08-2011 à 17:21:11
T'as fait le test avec ton i5 avec les fréquences d'origines pour voir ?
Marsh Posté le 07-08-2011 à 17:21:50
Aucun rapport avec le fait de vouloir " bencher " à mort, je veux juste savoir si ma carte est correctement alimentée. GO relire le sujet.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 17:23:02
@ Julien4444 , oui j'ai fais le test avec CPU @ 3.3ghz stock puis à 4.5ghz.
Score 3D mark 2011 @ stock = 5600 et OC = 5650 ...
Marsh Posté le 07-08-2011 à 17:58:51
mets nous le lien 3dmark 2011 avec ton score.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 18:09:57
