4Go ram non 3Go ram oui
4Go ram non 3Go ram oui - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:05:16
j'ai cette CM (oui c'est vieux mais avec un q6600 il fait le taff que je lui demande en fanless et underclocking :D )
http://www.asrock.com/mb/via/4coredual-vsta/
jamais eu besoin d'upgrader la ram et aujourd'hui je teste 2 barrettes de 2Go en dual channel (meme fab...) . le pc ne démarre pas du tout, pas accès au bios (écran noir) :heink:
Par contre si je mets 2Go + 1Go = 3Go aucun pb. j'ai testé toutes les barettes dans un autre pc (à base d'amd) et tout va bien. j'ai testé différents réglages dans le bios avec la barette 1 avant de mettre la barette 2... et rien :(
si vous avez une idée?
qd je regarde la spec, je me pose la question tout meme
Memory - Dual Channel DDR/DDR2 memory technology*
- 2 x DDR2 DIMM slots
- Supports DDR2 667/533 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 2GB
- 2 x DDR DIMM slots
- Supports DDR400/333/266 non-ECC, un-buffered memory
le 2GB c'est pour un slot ou c'est le max pour l'ensemble? c'est qd meme étrange puisque j'arrive à y mettre 3Go
Message édité par memaster le 28-09-2016 à 11:09:50
ma conduite intérieure .:R | memaster pilote officiel de la HFR Badoit-Auchan F1 Team | zéro tracas, zéro blabla MMa.ster
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:16:15
Ton OS est 32 ou 64 bits ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:18:16
l'os est 32 pour l'instant, mais je n'ai meme pas l'acces au bios pour vérifier. je ne vois pas le rapport :??:  l'écran reste noir dès le démarrage :sweat:
sur l'autre pc de test mon os est 32 et boot parfaitement avec 6Go ;) (combinaison des barettes qui me semblaient problématiques).
donc ça ne vient pas des barettes, ni de l'OS. mais bien de la CM :sarcastic:
Message édité par memaster le 28-09-2016 à 11:21:13
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:21:50
memaster a écrit :
l'os est 32 pour l'instant, mais je n'ai meme pas l'acces au bios. je ne vois pas le rapport :??:  l'écran reste noir dès le démarrage :sweat:
Le rapport c'est qu'un OS 32 bits ne peut pas utiliser 4Go de RAM, donc peu importe que ça fonctionne ou non. 3Go (2Go pour les programmes et l'OS, 1Go pour le matériel) est le maximum supporté sur les OS 32bits.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:25:12
Comme dit ci-dessus un OS 32 bits ne gère que 3,2Go maxi.
Pour l'écran noir tu peux peut-être faire un Ccmos pour remettre ton BIOS par défaut, mais tu n'auras pas plus de 3,2Go reconnu sous windows.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:26:12
je viens de dire que je n'ai pas d'accès au bios pour vérifier la config, l'écran reste noir. cela se passe avant meme le boot du systeme d'exploitation.
avec 3Go j'ai accès au bios et je vois les 3Go :jap:
dès que j'insère 2x2Go = pb, pas de bios :sweat:
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:26:51
je ne suis pas sous windows :D
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:27:01
pas tout à fait correct.
par exemple windows 7 32 supporte jusqu'à 32 go de ram, mais ne peu pas aloué plus de 3.x go par application, elle est la, la limitation
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:29:42
Windows c'est aussi une application :)
Après que ce soit pas windows ne change rien.
Et comme je l'ai dit plus haut si tu as un écran noir dès le démarrage, fais un Ccmos....
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:36:14
Ça change rien, c'est une limitation physique du 32bits. Que ça soit Windows ou linux ou BSD ou n'importe quoi d'autre n'y changera rien…
2 puissance 32 ça fait 4 milliards et quelques, donc pas possible de faire des adresses pour plus de 4Go sur des nombres de 32bits. Et ces 4Go incluent la mémoire vidéo et deux trois autres trucs, d'où la limitation à 3.2Go.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:39:04
certainement pas.
windows en 32 bits = 3 Go de RAM.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:42:50
:lol: :lol: :lol: qu'est-ce qu'il ne faut pas lire des fois :lol:
Windows 32 bits supporte jusqu'à 3.25Go de RAM et pas 32Go!!! On t'a bien expliqué au dessus pourquoi. Et la limitation par application est de 2.0Go et pas 3 et quelque.
P.s: et même si ce n'est pas Windows, n'importe quel OS 32 bits est limité à 4.0Go de RAM adressables.
Message édité par Scarface72 le 28-09-2016 à 11:43:56
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:47:12
je vais répété pour ceux qui comprennent pas.
la CM accepte 2Go+1Go et j'ai accès au bios sans aucun pb.
la CM n'accepte pas 2x2Go et je n'ai pas d'accès au bios, l'ecran reste noir dès l'appui sur ON.
cela se passe avant le MBR, je peux débrancher le hdd cela ne change rien. :sweat:
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:49:04
32 bit + PAE (si application et drivers compatible) et on peut avoir plus de 4go sur du 32 b. Mais les applis compatible PAE sont très rare
Message édité par Z_cool le 28-09-2016 à 11:50:08
#mais-chut
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:50:02
Je récapitule les réponses qui t'ont été apportées :
On ne sait pas vraiment pourquoi ta CM ne reconnaît pas tes 4Go, ça peut être parfois capricieux de ce côté-là.
Mais de toutes façons ça ne sert à rien de te prendre la tête avec ça, puisque ton OS n'en reconnaîtra jamais plus de 3, à moins de passer à un OS 64bits.
Message édité par zerist le 28-09-2016 à 11:50:18
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:51:00
Tes barrettes de RAM (2x 2Go) sont identiques?? Parce que ta carte-mère est théoriquement limitée à 2Go au total, donc c'est déjà une chance qu'elle accepte un barrette de 2Go qu'elle ne devrait pas.
2Go en DDR j'imagine déjà le prix de la barrette à l'époque :D
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:51:11
C'est faux: https://msdn.microsoft.com/en-us/li [...] s.85).aspx
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:52:01
c'est simple : problème de compatibilité de la RAM avec le couple carte mère processeur.
si ta carte mère est en chipset P45, le problème était très fréquent à l'époque, à tel point que OCZ avait sorti un modèle de RAM spécial pour chipset P45. Et c'est le seul modèle qui marchait sur ma config (j'en avais essayé 3 avant)
depuis ce problème, j'achète toujours de la RAM qui est dans la QVL et dans la bonne quantité, et je n'ai plus jamais eu de problème
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:53:47
je vais passer à un OS 64 dès que la CM reconnaitra au moins les 4Go
les barettes sont effectivement identiques :jap:  et je les ai testées une à une en combinaison sur une autre CM et pas de pb à constater :sarcastic:
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:54:37
ah au moins un qui suit :jap:  merci pour ce début de réponse :whistle:
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:54:58
Je doute que ça arrive vu que le max théorique est de 2Go aussi bien en DDR qu'en DDR2 vu que c'est une C-M "combo"
Message édité par Scarface72 le 28-09-2016 à 11:56:03
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:58:23
comment expliques tu que je puisse y mettre 2Go+1Go=3Go sans souci alors?
d'après le manuel, c'est écris 2Go max par slot :cry:  et j'ai 2 slots ddr2 :whistle:
Message édité par memaster le 28-09-2016 à 11:59:47
Marsh Posté le 28-09-2016 à 12:18:48
en fait il a raison, ta carte mère supporte officiellement 2 Go de RAM maximum.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 12:21:41
 :cry: un flashage pourrait me venir en aide? :hello:
Marsh Posté le 28-09-2016 à 12:22:38
trèèèèèès peu de chance.
c'est mort à 99%
Marsh Posté le 28-09-2016 à 12:26:42
sinon pour ceux qui savent :o , sur un autre pc AMD avec un OS 32bits :D
le combo de barette en question : 3x2Go :D
http://reho.st/self/b09e006797f1d5697b360c6dee75c962cf0607f4.jpg
Marsh Posté le 28-09-2016 à 12:27:31
c'est mort à 99%
bon c'est pas très grave :sweat: , 3Go devrait suffir pour celui là :whistle:
Marsh Posté le 28-09-2016 à 12:39:23
Va falloir apprendre l'anglais "Max. capacity of system memory: 2GB" ça veut dire "capacité totale du système 2GB"
Message édité par Scarface72 le 28-09-2016 à 12:40:09
Marsh Posté le 28-09-2016 à 12:43:51
je sais lire, sauf que je peux y mettre 3Go en pratique :o  ça coince à partir de 4Go :hello:
si tu as une explication, je suis preneur.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 17:07:41
Je vais répéter car tu n'as pas l'air non plus de comprendre. J'ai tout à fait compris que ça marche avec 2+1 et pas avec 2+2, je suis ptet con mais pas aveugle.
Parfois tu remplaces des barettes de ram et .... bizarrement le PC ne démarre pas.... et c'est un écran noir, curieux c'est exactement ce qui t'arrive.
Le Ccmos ou "remise à zéro du BIOS" permet quand la carte mère est récalcitrante de faire reconnaitre des barettes qui ne l'étaient pas à cause d'anciennes barettes mises en place.
Après si ta carte mère n'accepte que 2Go maxi et tu arrives pourtant à avoir 3Go va quand même falloir me dire comment c'est possible.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 18:49:29
c'est bien pour cela que j'ai posté le sujet, pour obtenir une explication ou une solution eventuellement collective. ;)
et on me réponds que l'OS ne va pas, bref [:pioupioum]
sinon,
c'est la 1ere fois que je vois ça : accepte 2+1Go mais pas 2x2Go de la meme marque, meme spec. Du coup je ne vois pas bien l'interet d'un mode dual channel sur cette CM. :pt1cable:
edit : et je vais essayer un clear cmos tout à l'heure :jap:
Message édité par memaster le 28-09-2016 à 18:50:26
Marsh Posté le 28-09-2016 à 19:01:30
T'es "dur de comprenur" toi :D
Ta carte-mère est limitée à 2Go maxi au total, soit 1Go par slot DIMM, par je/nous ne sais/savons quel "miracle" elle accepte 3Go mais pas 4, estime-toi heureux que tu puisses mettre 3Go alors qu'en principe c'était 2Go maximum.
C'est une bizarrerie du contrôleur mémoire que peut-être le fabricant lui-même ne peut expliquer. Il a testé avec des barrettes de 1Go et là c'est garanti que ça fonctionne pour peu que tu utilises des barrettes compatibles entre elles et la carte-mère.
Le dual-channel n'a rien à voir avec la capacité de RAM supportée, ça fait juste bosser 2 barrettes ensemble pour augmenter la bande passante et encore, le gain est relativement faible, maximum 5% par rapport à la même capacité en single channel.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 19:50:35
si je poste c'est que j'ai eu un doute. ;)
j'ai lu le pdf du manuel ce matin et il m'avait semblé que c'est 2Go max par slot :( (la preuve une barette de 2Go passe sur un slot ou l'autre :D ). ça ne vous parait pas étrange qu'une CM acceptant du quad core ne puisse accepté que 2Go de ram? Ca me parait court. Après, ce n'est pas un gros pb pour moi, vu l'usage. :hello:
Marsh Posté le 28-09-2016 à 20:07:00
sujet clos :jap:
merci à tous pour votre aide :hello:
Marsh Posté le 28-09-2016 à 20:10:30
Ben déjà une carte-mère DDR/DDR2 ça date de Mathusalem (2006-2007 celle-là) :D A l'époque la plupart des Pc avaient 512Mo à 1Go de RAM. Vista venait de sortir et les OS et applications s'en sortaient très bien avec 1 voir 2Go de RAM.
Message édité par Scarface72 le 28-09-2016 à 20:11:12
Marsh Posté le 28-09-2016 à 20:37:18
Bon on va dire que tout le monde a raison sur ce point.
Cependant avec un CPU supportant le PAE (activable uniquement en mode 32 bit), l'adressage passe de 32 bit à 36 bits et donc 64Go.
Il faut bien sûr en plus d'un CPU le supportant, un OS capable de gérer le nouveau paging.
Microsoft dans sa très grande bonté, limite artificiellement le support à 4Go de RAM dans ce mode. Seule la version Server 2008 Entreprise et Server 2008 Data Center supporte jusqu'à 64Go en 32bits.
Voilà la page avec les détails:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366778.aspx
Sous Linux, c'est très diffèrent. Pour Ubuntu par exemple, le support des CPU non PAE a été abandonné et seule la version du kernel avec son support est distribuée.
A ma connaissance, il n'y a aucune limite et 64Go peuvent être utilisés.
Le PAE est sensé être transparent pour les applications (l'adressage virtuel qu'elles voient est toujours de 32 bits) mais j'ai déjà entendu parler d'applications qui avaient du mal avec ce mode (aucune idée de la raison... :/)
Sinon pour revenir au point initial. Il existe un bios beta pour cette CM qui supporte 4Go de DDR2... Cela vaut peut-être le cout d'essayer
ASRock 4CoreDual-VSTA Bios 2.39a Bootimage :
http://pctreiber.net/asrock-bios-downloads?did=152
Changelog:
– Add support for HD 4350, HD 4550, HD 46×0, 47X0 and HD 48X0
– Add support for E-0/R-0 Wolfdale CPU (E7600, Pentium E6300 supported!)
– Support 4 GB DDR2 (~ 3,3 GB useable)
– Enhanced Speedfancontrol for PWM-Fans
– Support Enahnced Halt State, SpeedStep and Thermal Throttling
– Instant Boot Support
– Logitech Illuminated keyboard fix
Comme toujours c'est à nos risques et périls... ;)
Message édité par Nono0000 le 28-09-2016 à 20:46:50
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 28-09-2016 à 20:41:25
je vais me contenter de 3Go :lol:  ce pc fait htpc pour lire la tnt et mp3 dans le salon. il fait le taff ;) (il était à 1Go avant et pas de pb)
j'ai eu de la recup gratos avec des barettes de 2Go et je voulais testé les possibilités. :D
du coup, le pc de bureau avec un athlonX2 6000+ (vieux aussi mais pour bureautique c'est impec) a recup 6Go au lieu de 4.
demain, je vais le réinstall en 64bits, mais il accepte bien les 6go en 32bits sans modif :jap:  contrairement à ce qu'on m'a dit plus haut :hello:
Marsh Posté le 28-09-2016 à 20:43:46
 [:le velocypede de zed]
windows reconnait 6 go en 32 bits???
Marsh Posté le 28-09-2016 à 20:45:22
ce n'est pas windows, regarde ma capture plus haut ;)
il y a 6Go en 3x2Go et ça fonctionne en 32bits, promis :hello:
Marsh Posté le 28-09-2016 à 20:51:11
Comme je l'ai dit dans mon message, je pense qu'aucune distri ne limite artificiellement la quantité de mémoire sur un CPU supportant le PAE.
Tu devrais pouvoir aller jusqu'à 64Go si la CM le permet... pour de la bureautique c'est totalement inutile donc indispensable !!!!  :D
Message édité par Nono0000 le 28-09-2016 à 20:52:41
