Alimentation 650W CF 6870 ! [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2012 à 19:51:00
Ta config doit pas dépasser les 450W, ta Earthwatt 650W suffit largement, à moins qu'elle soit HS ou très fatiguée.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 19:55:03
Elle est neuve lol
C'est pour sa je comprend pas tout est neuf, peux etre la nappe crossfire qui est pourris ?
Franchement là je suis dépasser...
Marsh Posté le 26-05-2012 à 19:55:54
combien de rails 12V a ton alim Antec EarthWatts EA650 Green 80PLUS Bronze ?
Marsh Posté le 26-05-2012 à 19:57:31
Kezako ? Désoler je comprends pas ce que cela veux dire ?
Marsh Posté le 26-05-2012 à 20:56:32
Charge max. +12V 30A - 576W
Nombre de rails +12V 4
http://www.materiel.net/alimentati [...] 74880.html
http://www.antec.com/Believe_it/pr [...] d=NzA0ODIx
La merde ces alims multirails...
Marsh Posté le 26-05-2012 à 21:03:30
bonsoir
Vérifier que tout est branché, les connecteurs PCI-E des cartes graphiques.
le pont crossfire peut se connecter sur deux positions, à voir aussi si l'une est meilleures que l'autre.
Ensuite, tester les cartes une à une sur chaque slot PCI-E.
Après, on regardera d'autres possibilités.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 21:14:09
Nan mais pourquoi tu pars sur ces pistes ?
Il a deux cartes avec 2 prises molex pci-e l'alim ne donne que deux sorties pci-e alors qu'il lui en faut 4...
Il doit avoir une multiprise quelque part et il dépasse les 30A sur un rail ce qui coupe tout
En plus c'est même pas "vraiment" une 650W cette alim on peut tirer que 576 W au maxi sur le 12v et donc à peine 48A...
ça tire combien un cf de 6870 ? 300/320W ? ce qui fait sans compter la puissance sur le bus PCI-e on tire près de 15A par carte au moins amha, donc si tu tire tes deux fois 15W sur le même rail y'a des chances que ce soit ça
Marsh Posté le 26-05-2012 à 21:17:54
Salut Merlin,
Citation : |
C'est normal, un PC pompe pas tout sur le 12V
Oui, un CF de 6870 ça fait dans les 300W.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 21:20:05
Merci à tous,
@Merlin_L_Enchanteur : Oui j'ai mis les deux adaptateurs molex>PCI-e pour alimenter la deuxieme carte.
Ca viens de ca ?
Marsh Posté le 26-05-2012 à 21:42:46
J'ai tester la deuxième carte (celle que je viens d'acheter) seule et elle fonctionne du tonnerre donc je pense que c'est cette foutue alim je sait pas mais la je comprend pas.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 22:00:56
ReplyMarsh Posté le 26-05-2012 à 23:10:24
Kingus 4300 a écrit : Salut Merlin,
oui, mais elle devrait pouvoir débiter 75W de plus sur la ligne 12V, ce serait gage de meilleure qualité, de toutes les façons, je reviens pas mal sur l'idée que j'avais de la qualité des alims Antec
les alims de qualité sont capable de délivrer toute leur puissance ou presque uniquement sur le 12V
regarde, j'avais fait un sondage il y a quelques temps sur les marques et pannes d'alims
Hey ! Va falloir bucher le sujet, hein
Mika32 a écrit : Merci à tous, |
amha oui, certainement
change ton adaptateur de ligne 12V et retente
Je vais pas expliquer en long en large et en travers, si tu veux comprendre il existe des tonnes d'infos sur le net mais les alims multirails ont été imposées par intel devant la montée en conso des PC et de leurs périphériques pour qu'on ne puisse dépasser un certain ampérage sur le 12V, alors la puissance devait être répartie sur plusieurs lignes 12V ce qui fait que ça coince tu tires trop sur une des lignes 12v
quand on achète une alim il faut toujours la prendre monorail, c'est à dire que sur un seul "câble" elle peut délivrer toute sa puissance c'est à dire jusqu'à 100A parfois c'est légèrement plus complexe mais je simplifie...
enfin c'est ce que je pense
Mika32 a écrit : Je viens de voir que l'une était à 915 Mhz et l'autre à 900 Mhz ca y joue ? |
non
Marsh Posté le 26-05-2012 à 23:21:22
Qu'entend tu par : change ton adaptateur de ligne 12V et retente ?? ^^
J'ai la source des bips, c'est l'onduleur --' Et sur BF3 il faut un petit temps d'adaptation au crossfire puis je tourne à 110fps à peu près soit 70 de plus qu'avant ^^
Marsh Posté le 26-05-2012 à 23:26:54
Si c'est l'onduleur qui m'a brider je vais le passer par le balcon car ca fait 7h que je planche sur ce Crossfire à la noix !!!
Marsh Posté le 26-05-2012 à 23:36:16
Merlin_L_Enchanteur a écrit : Nan mais pourquoi tu pars sur ces pistes ? |
pour aider, au cas ou le problème vienne d'un classique
L'onduleur, c'est une possibilité pas commune, mais après tout si tout fonctionne sans lui...
Marsh Posté le 26-05-2012 à 23:45:22
Ben c'est un onduleur de merde qui date de mathusalem avec une batterie HS, il m'évitait juste les surtensions et tout ce qui va avec... La je l'ai dégager pour mettre une multiprise à 50€ évitant les surtensions don je test de suite et je vous fait mon rapport ^^
Marsh Posté le 27-05-2012 à 00:23:52
C'est ce foutu onduleur ! Merci à tous pour votre aide je suis trop heureux de mon CrossFire rien ne lui résiste Là ca fonctionne nickel, le CrossFire fait du bruit on sait qu'il est là et je pense ne plus avoir besoin de chauffage pour l'hiver mais ca marche
Marsh Posté le 27-05-2012 à 00:36:01
Content pour toi
Marsh Posté le 26-05-2012 à 19:47:31
Je souhaite commender cette alimentation : http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html
Et je me demandais si elle était parfaite pour :
Asus Sabertooth 990FX
AMD Phenom II x6 1055T (3.2GHz)
16 Go de ram Corsair Vengeance Series 1600Mhz
CrossFire 6870
2DD de 1To en Raid 0
Voilà tout car avec cette alim ca ne passe pas apparemment : http://www.ldlc.com/fiche/PB00125339.html
Car j'ai des bips et tout les jeux lags quand je suis en crossfire... Je crois que c'est a cause de l'alim
Cordialement,
Message édité par Mika32 le 27-05-2012 à 00:24:25
