aidez moi s'il vous plait !!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2010 à 05:04:38
Effectivement je viens de lire aussi que tu dois flasher le bios de la carte graphique en version 1 car la version 2 n'est pas compatible avec les chipset Via.
Si tu as bien branché la carte graphique (bien enclenchée dans le port PCI-E 2, t'inquiète c'est rétro-compatible), que tu as branché les prises dessus de l'alim (1 ou 2 selon les cartes graphiques, je crois 2 pour la GTS 250) alors ça doit être ça.
Par contre tu cherche un peu aussi les ennuis avec ton matos.
1/ Via c'est de la daube pour résumer méchamment
2/ IMPORTANT: Change d'alim car Heden 480w
c'est le genre d'alim a te flinguer tes composants.
D'abord car elle ne dépasse pas en réalité les 200-250w en réalité cette alim (suffit de regarder le 12v fourni par l'alim et qui représente 80-90% des besoins du pc).
Ensuite, elles fournissent des tensions instables, délais de reprises après micro-coupures mettant en danger les composants, chauffe, et risque d'incendie chez toi (on a vu chez canardpc en direct sur une video une alim de ce type cramer).
Trouvé par hasard sur un site de config pc (qui confirme ce que je viens de dire).
"La qualité de l'alimentation joue également un rôle dans la stabilité de la machine (micro-coupures...) mais aussi pour votre propre sécurité. En effet, certaines alimentations disponibles sur le marché (de marques Heden ou Advance pour ne pas les citer) sont dangereuses et ne respectent pas les normes européennes : absence de PFC, filtres EMI (perturbations électromagnétiques), étiquette indiquant 400 watts alors qu'elle en vaut 200 watts en réalité... Le risque de détruire entièrement votre PC mais aussi, encore plus grave, de déclarer un incendie dans votre domicile existe réellement."
A l'occasion et surtout avant de mettre une nouvelle carte graphique, change ton alim car celle-ci ne supportera pas une GTS 250 ou plus.
Prends une bonne marque, pas besoin d'avoir la plus puissante c'est selon ton budget:
Ex
Antec Basiq 430W env 40€
Corsair CX400 (400w) env 46€
Silverpower SP-SS500 (500w) env 60€
Corsair VX - 450W env 65€
Seasonic S12II 82+ - 430W env 70€
Corsair VX - 550W env 75€
Silverpower SP-SS650 (650w) env 80€
Corsair TX - 650W env 84€
Seasonic S12II 82+ - 520W env 90€
Modulaires
Seasonic M12II 82+ - 620W env 105€
Corsair HX - 650W env 107€
Tu as aussi les BeQuiet, Coolermaster, Enermax... Mais j'allais pas faire toute la liste non plus j'ai mis déjà mes préférées (Corsair/Seasonic/Silverpower/Antec).
Marsh Posté le 29-04-2010 à 06:10:21
il a acheté une fortron 500W, vraie alim qui suffit pour un PC plus gros que ça.
ce serait bien de pouvoir essayer la 7600GT sur un autre PC, puis si elle est ok la GTS 250 (si ledit PC a une vraie alimentation, i.e. à partir de fortron/antec/etc. 350 watts)
il m'est avis que ta carte-mère a pris un pet lors de l'opération. elle fait vraiment bas de gamme. tu peux trouver des modèles abordables mais de bien meilleure qualité, comme l'Asrock P43DE ou la Gigabyte GA-EP31-DS3L.
(de plus tu pourras overclock, comme passer le E6300 en bus 1066 au lieu de 800)
avant de te lancer là-dedans si tu le fais, vérifie quand même ta ram en faisant tourner memtest86 pendant une nuit.
Marsh Posté le 29-04-2010 à 08:49:43
Ah oui je suis tarte
j'avais lu mais oublié qu'il avait acheté une alim Forton entre temps...
Bon oublie michmuch31 tout le laïus sur les alim puisque tu as une alim ok à présent.
Donc ouai fait comme blazkowicz le suggère prévoit l'achat d'une nouvelle carte mère et test la ram avant.
Marsh Posté le 29-04-2010 à 16:31:43
ok merci pour vos conseils.
petit détail, ma config date de 3 ans et c'était déja du milieu de gamme voire pire alors maintenant
en tt cas cas je vais me servir de vos references et changer ma carte mère, je crois qu'il y a plus que ça à faire.
je verrais avec un pote pour tester les 2 cartes sur son PC.
merci encore. bye
Marsh Posté le 29-04-2010 à 03:30:12
bonjour à tous,
je suis un gros novice en hardware et je pense que j'ai fait n'importe quoi.
J'ai besoin de quelques éclaircissements s'il vous plait.
je viens de démonter ma 7600 GT pour brancher une 250 GTS que j'ai mis sur une alim Heden 480 watt (max). Déja est ce une bonne alim ? Donc au redémarrage du PC rien. Que dalle. Normalement je devrais voir quelque chose au moins, non ?
J'ai bien branché sur un port PCI E(la 250 est en PCI E 2.0 mais bon je sais que c'est retro compatible) de ma carte mère. J'ai essayé tous les connecteurs videos de la carte. Est ce que j'ai risqué de griller la 250GTS car apparement sous-alimentée). Est ce que le pbm peut venir d'ailleurs ? genre RAM incompatible ? et avec le reste de la config ?
A un moment donné la carte a fait un signal sonore strident, ( je crois que c'était a un moment où la carte n'était plus du tout alimentée. est ce que c'est normal ? est ce que j'ai flingué ma nouvelle carte ?
Depuis j'ai acheté une Fortron 500 Pro 80+ et là toujours pareil au démarrage, que dalle. Ecran noir. Est- ce qu'1 alim suffit à tous les composants?
Entretemps et c'est un autre souci (ou c'est lié je sais pas) j'ai remis ma 7600 GT et là dans les jeux c'est l'anarchie visuelle. Dark Messiah plante en lançant une sauvegarde et en affichant ecran bleu avec nv4disp.dll et tout le blabla. Dans Mount&Blade, le jeu se lance mais plante progressivement c-à-d les bugs visuels apparaissent au fur et à mesure jusqu'à devenir un vrai capharnaum de verticales, de textures mélangées, de scintillements, de polygones qui apparaissent et traversent le champ de bataille en verticales et horizontales pour finalement apres 10-15 min de jeu arriver au fameux ecran bleu ou le message varie: page_fault_in non_paged area, irq non equal je sais plus quoi avec des instructions et des lignes de codes.
pour infos j'ai flashé mon BIOS avec la derniere version ASUS, j'ai reinstalle le driver officiel MSi en date pour la 7600, remis le suivant et finalement le dernier NVidia.
y a que le formatage que j'ai pas fait et j'en suis pas loin. bref je sais plus koi faire ni si ma 250GTS est tjrs opé.
apres y a que pour les jeux ou ça merde. photoshop, illustrator....ça ça va. bref tout fonctionne sauf les jeux.
je m'excuse pour le pavé mais je voulais expliquer mon problème clairement, et je remercie tous ceux qui auront le courage de me lire et de m'expliquer un peu
j'ai besoin d'avis plus avisés que le mien parce que là je suis à deux doigts de l'emmener à un réparateur
ma config :
Win XP SP3
CM Asus P5V-VMDH
MSI NX7600GT-T2D256EZ
Intel Core2 duo E6300 1.86 GHz
Dell E771p
DD Maxtor 250 Go
merci à tt le monde.
je viens de lire la réponse à mon pbm dans le sujet au dessus du mien, en l'occurence aucun affichage apres assemblage gts 250 sur cm asus p5vmdh (chipset VIA). Donc je l'ai dans le *ul. ça m'apprendra à bien tt verifier. Je suis bon pour changer ma CM.
Mais tout ça me dit pas pourquoi ma 7600gt pète les plombs. Elle a pas supporté le demontage ?
Enfin bon je crois que ça va finir au garageot cette histoire parce que là je peux plus lol
enfin tte idee est bienvenue, au point où j'en suis, alors n'hésitez pas
Message édité par michmuch31 le 29-04-2010 à 04:17:31
