Problême irésolvable? Aidez moi s'il vous plaît - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2006 à 14:46:33
les disque dur sont bien reconnue? mais jai eu le meme probleme que toi ca venais de la carte graphique du temps oui j avais cette carte chez mon pere ,il fallait que je desactive la carte dans outils adminstratif, j ai du faire un clear cmos pour acceder en mode sans echec avant ca
Marsh Posté le 25-11-2006 à 14:51:35
Essaye le tout sans boitier, parfois il y a des surprises
Edit : ah oui le clear Cmos aussi au cas ou tu aurais changé des réglages du bios qui rendent le boot impossible
Marsh Posté le 25-11-2006 à 14:57:58
tu as bien mis les entretoises entre la carte mere et le boitier?
Marsh Posté le 25-11-2006 à 15:11:34
euh non il n'y a rien entre la carteb mere et le boitier mais ça marchait bien avant...
J'ai fais un clearcmos ça n'a rien changé je n'aies absolument rien à l'ecran ..
Marsh Posté le 25-11-2006 à 15:12:54
et je ne paux pas savoir si les disques sont reconnus puisque j' n'ai aucun signe de vie à part les ventilateurs!
Marsh Posté le 25-11-2006 à 15:22:34
T'as vérifié? parce que tu ne précise pas si t'as pu en essayer un autre ou non.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 15:30:07
| Citation : euh non il n'y a rien entre la carteb mere et le boitier mais ça marchait bien avant... |
voila d'ou vient ton problème
Marsh Posté le 25-11-2006 à 15:31:50
aoval a écrit :
ahah j'avais pas vu
T'as de la chance si tout n'a pas déjà grillé !
Marsh Posté le 25-11-2006 à 15:35:51
je vien d'essayer tout demonté c'est toujours pareil, pas de bip, rien a lecran ...
Marsh Posté le 25-11-2006 à 15:38:14
Je me souviens avoir reussi a le booter une fois depuis qu'il fait ça et apres le chargement de win : ecran bleu erreur Stop F7 et maintenant c'est toujours pareil
Marsh Posté le 25-11-2006 à 16:05:25
Essayé avec de la RAM qui marche sur et certain et c'est toujours pareil... sur les 2 cartes meres
Marsh Posté le 25-11-2006 à 16:08:26
et le CPU, tu es sur qu'il fonctionne
j'ai eu le même problème et c'était le proco qui était mort
Marsh Posté le 25-11-2006 à 17:12:58
Tiens, ca ressemble a mon probleme ca
Sauf que dans mon cas c'est encore plus incomprehensible, vu que ca s'est resolu par l'intervention du Saint Esprit
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1619_1.htm
Marsh Posté le 25-11-2006 à 14:40:51
Voilà j'ai un problème sur l'un de mes PC qui parait inrésolvable!
Je vais d''abord vous donner vite fait la config:
Carte mère MSI K7N2 (ou Asrock K7 Upgrade-600 vous saurez pk après)
Athlon 2200+
Carte graphique HIS Radeon 9200SE
512 et 256 Mo DDR Kingston à 266 Mhz
Donc voilà les premiers symptômes me sont inconnus (sois disant venu comme ça ..), Bref je DOIS le réparer et je n'y arrive pas j'ai beau me creser la tete!
Bon je vais pas vous faire un roman on passe aux choses sérieuses!
Voilà alors quand on veut demarrer l'ordinateur, tout semble bien s'allumer mais il ne fait aucun bip et rien ne s'affiche à l'écran!
J'ai douc pensé à la carte graphique, testée sur un autre PC et elle fonctionne, pareil pour le processeur!
J'ai essayé une autre alimentation (qui marche normalement mais on sait jamais), pareil!
J'ai debranché les choses inutiles (DD et CD), pareil
J'ai eaaysé les rames, une pa l'autre et vice versa
Je me suis donc résigné a la carte mère qui devait être morte, J'en ai achetée une nouvelle (voir plus haut) et ça me fait toujours la même chose... c'est là que ça devient embêtant!
Je ne sais plus du tout quoi faire pour cet ordinateur et mon père s'énerve un peu mais je ne paux pas faire + que je ne sais alors si vous pouvez m'aider ce serait bien gentil!
Merci @+
