Aidez-moi à sauver mon PC contre-performant ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:27:40
Tu veux dire après l'installation de la Radeon ?
Je fais 4700 points à 3Dmark c'est bizzare que CS lag !
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:42:43
oui après le changement de matos...
remarque même sans changement, si ça merde vaut mieux pas se poser de questions et réinstaller...
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:52:26
4700 Points à 3D Mark c'est pas un résultat acceptable, surtout si je ne demande pas à ma machine de faire tourner Doom 3 ou la dernière démo technologique de UT2 ?
Quelqu'un qui a 100 fps constant à CS fait combien de points à 3d Mark ? J'aimerais juste un ordre de grandeur.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 14:28:13
arfff winxp est super comme os mais si tu change un element hardware dans ton pc,ba t bon pour formater et reinstall.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 14:35:53
Ca me semble pas si anormal ton 4700 à 3DMark...
Avec mon P3-850@1020 et une Radeon8500LE je fais dans les 6300 points...
Pour ton problème de CS en revanche je vois pas;.. tu veux dire qu'avant ca marchait très bien et que d'un coup ca s'est mis à marcher mal comme ca??
Marsh Posté le 24-07-2002 à 14:39:06
Defrag, anti-virus, Vsync ?
Avec un P3 550E@733 et une GF1 DDR ca tourne nickel CS donc regarde ailleurs.
4700 est un bon score, avec le config ci-dessus (+ 384 Mo de sd) je faisait 2800 donc ca viens pas de là
Marsh Posté le 24-07-2002 à 20:51:33
salut
j'ai le meme probleme avec mon aiw 128, je tient
les 40 fps sur toutes les maps (meme grandes) quand
je suis tout seul mais je tombe à 3-4 fps (!!) en combat
rapproché (en lan ou sur le net)
donc impossible de faire quoi que ce soit
j'ai une autre install de DoD qui elle ne rame pas du
tout (meme a 16vs16 sur le net
alors je pense vraiment que ca vient de l'install ou
de la version de cs
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:51:09
Je vis un drame. Voilà plusieurs semaines que mon PC ne tient plus le coup. Un jeu aussi vieux que CS subit de terribles ralentissements, dès qu'il doit afficher quelque chose d'un peu complexe. Ma vieille Kyro 2 ne faisait plus le poids me dis-je. Je teste la RADEON 8500 et même topo, des chutes incessantes à 30-40 fps, même en 640x480 !!!
Ma config :
P3 733 Mhz EB
256 Mb de SdRAM
winXP
RADEON 8500 build by Ati
Un pote a les mêmes symptômes avec un GeForce 3 ti500 ! Ces cartes doivent tenir le choc normalement ! Savez-vous d'où cela peut venir ? Incompatilibité, problème software ? AIDEZ-MOI JE VEUX DES FPS !!
