Aide overcloking gtx1080ti
Aide overcloking gtx1080ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2017 à 10:55:44
Bonjour à vous , étant novice dans l'oververcloking j'aimerai un peu votre aide pour y parvenir
J'utilise msi afterburner
Vcore +0
Powerlimit +125
Core clock +10
Memory clock +386
Speedfan a 100
Mon soucis c'est que des que je veux monter un peu le coreclock même de 20mhz tout block
Sa m'ennuie car je monte à 1979 mhz avec le boost pour seulement 47 degré
Avez vous une idée de ce qui pourrais bloqué ?
Je précise ma config
Processeur : 5820k oc seulement au coef 4.2ghz
RAM : Ddr4 2400 mhz
Carte mère:  Msi x99s gaming 7
ps j'avais déjà publier depuis la partis overcloking mais aucune aide ma était apporter
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 05-05-2017 à 10:57:31
La question de départ est : est-ce qu'une GTX 1080 Ti atteint ses limites avec les réglages d'origine?
fait attention, une carte graphique qui grille  à cause d'un oc plus ou moins foireux, ça ne prévient pas.
Marsh Posté le 05-05-2017 à 11:31:40
Justement beaucoup de gens sur les forums anglais arrivé à la pousser entre 2050 et 2080 moi j'aimerai déjà lui faire tenir les 2020/2015 constant.
Je ne touche pas au mv pour évité justement que sa grille , je fais très attention à la température et je vais tout doucement mais la je commence à sécher et je ne comprend pas d'où viens mon problème .
Ps jai une aorus xtreme édition 1080ti
Marsh Posté le 05-05-2017 à 12:25:51
Bah justement ... si tu touches pas à la tension, tu pourra pas monter bcp plus haut.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 05-05-2017 à 12:27:52
le problème est que tu ne contrôles pas la température de tous les composants, tu peux pas.
Marsh Posté le 05-05-2017 à 12:40:48
Ok mais justement à voltage 1.06 il monte déjà au au fréquence que jai cité entre 2015/2020
Moi juste sa touche les 2000 ça plante et si j'augmente le voltage sa plante quand même malheureusement .
Pourtant carte mère 30degre
Processeur 50degre
Carte graphique 52degre
Sa viens de quelque part dans ma courbe fréquence tension ?
Message édité par Johnfr381 le 05-05-2017 à 12:49:40
Marsh Posté le 05-05-2017 à 17:37:13
Ca vient que chaque GPU est unique et ne monte pas en fréquence comme celle du voisin, tout simplement.
