Aide pour choisir un mini PC - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2017 à 15:39:31
Il y a peut-être une autre solution: conserver la configuration et changer le boitier pour quelque chose de léger.
Par exemple, il y a quelques mois, j'avais acheté le boitier Lian-LI PC-TU300 avec les roulettes.
Si le but est de transporter le pc en LAN, c'est un excellent choix, surtout que le boitier pèse 4kg.
Tu peux retrouver une photo de mon ancienne configuration sur ce lien.
Pour l'anecdote, chargé comme il était sur les photos (Dual xeon, 2 HDD de 10to, etc, j'arrivais à légèrement moins de 14kg tout inclus sur la balance)
Marsh Posté le 30-04-2017 à 15:46:31
Merci de ta réponse, je le transporterai assez peu, car je ne suis présent qu'en LAN trois à quatre fois par an, ça ne vaut peut être pas la peine de choisir un PC spécialement étudié pour le transport. Enfin je garde ce boitier sous le coude car je ne le connaissais pas.
J'aimerai si possible un PC qui ne fasse pas beaucoup de bruit, car j'écoute beaucoup de musique.
Marsh Posté le 30-04-2017 à 15:50:14
Il y a aussi le PC-TU200 mais en mini-ITX.
Pour les autres points:
- tu ne peux pas passer en DDR4, tu est limité à de la DDR3 avec ton CPU.
- l'alimentation dépendra du boitier en effet. Sur le PC-TU300, cela devrait passer. (alim de max 160mm de profondeur)
Pour moi, le PC-TU300 est peut-être le meilleur choix car il rentre dans tes critères (1SSD, 2HDD, en gardant tes autres composants).
Cependant, ce boitier est cher.
Marsh Posté le 30-04-2017 à 16:44:06
Ah bon mon CPU est limité à la DDR3 ? Quel nul !
Du coup s'il faut tout changer... je vais me poser des questions et ne pas faire grand changement. Mais l'idée de conserver un format ATX en plus petit me plait bien aussi.
Marsh Posté le 30-04-2017 à 20:54:11
si c'est pour jouer, oublie ce qui va suivre :
je viens de refermer mon serveur ESXi a base de core i5 + 750Go de SSDs enfermé dans un isk100 d'antec:
http://store.antec.com/isk-series/isk110-vesa.html
Marsh Posté le 30-04-2017 à 20:56:13
pour une autre affaire, je me suis pris aussi un Coolmaster elite 130
pas trop mal : http://amzn.eu/88de78U
Marsh Posté le 01-05-2017 à 10:03:21
Passer en mini ITX sur un boîtier comme celui de z_cool est une solution mais il faudra que tu change probablement de carte mère et CPU car c'est pas évident de trouver une carte mère d'occasion en mini ITX en socket 1155.
A ta place, je changerai juste de boitier pour une "petite" moyenne tour compatibleATX (UMX4, define C, source 340...).
Marsh Posté le 01-05-2017 à 10:45:54
Oui ça semble assez raisonnable dans un premier temps de passer en petite tour ATX, je n'aurais pas de frais hardware a faire.
Merci pour les refs des boitiers, car le monde du boitier est très vaste.
Marsh Posté le 02-05-2017 à 16:29:36
a part le UMX4, les aurte semble pas speciallement "petit"
j’aimerai bien aussi remplacer mon antec p180, mais j'en trouve pas des "petit" qui soit bien isolé niveau sonore. faut dire que le p180 est parfait a ce niveau la.
Marsh Posté le 02-05-2017 à 17:28:21
En partant sur une conception tour "classique" c'est difficile de faire plus petit a cause des dimensions de l'ATX. Ces boitiers ont une hauteur et largeur assez classique mais comme ils grattent sur la profondeur (10 cm de moins que les autres boitiers).
Marsh Posté le 03-05-2017 à 10:40:59
J'ai regardé quelques moyennes tour ATX, il y a une be quiet silent 600 qui me plait bien, mais toujours un poil trop grande.
J'ai regardé également ce que me coûterait une upgrade hardware pour un mini-pc : Asus Z170I PRO GAMING, intel i5 6600, alim SFX corsair, 16GB RAM, ventirad, je suis à +- 580€ hors boitier, disons 730€ le tout. Ce qui n'est pas négligeable pour mon portefeuille. Le problème ensuite sera le stockage des 3 ou 4 disques durs 3.5", soit en externe en USB 3.0 ou NAS, donc des frais supplémentaire encore à prévoir.
Au niveau des perfs je ne gagnerai pas beaucoup je suppose, donc ça fait réfléchir.
Marsh Posté le 03-05-2017 à 10:57:17
Quand tu dis "un poil trop grand" c'est de manière générale ou il y a une des dimensions en particulier qui te gène ?
Marsh Posté le 03-05-2017 à 14:55:43
C'est de manière générale, mais bon je ne vais pas trouver beaucoup plus petit en ATX.
Marsh Posté le 03-05-2017 à 16:11:16
Tu as des boitier qui font un peu plus originale en diminuant la hauteur et profondeur (moins de 40 cm) mais qui compense en augmentant le largeur (par exemple : LDLC HF-2-SW) ou d'autre qui mette la carte mere "a plat" (Cooler Master HAF XB EVO)
Marsh Posté le 03-05-2017 à 16:54:14
Merci, je suis toujours impressionné par les forumeurs qui te pondent des refs comme ça !
mais c'est tant mieux ^^
Marsh Posté le 03-05-2017 à 21:39:50
J'ai aucune mérite, j'ai été confronté a la même question pour moi il y a quelque temps.
Si tu veux encore approfondir, j'avais envisagé encore d'autres solutions :
- SilverStone Precision PS11 : boitier moyen classique mais un poil plus petit que les autre et déjà isolé, j'avais envisagé de changer les ventilos pour le silence mais le support des disques durs "rigides" m'a refroidi
- SilverStone Precision PS13 : un des plus petit boitier tour "classique" que j'ai trouvé, mais c'est vraiment un modèle bas de gamme (si tu es habitué a du Be Quiet tu vas avoir un choc)
- Thermaltake Core G3 : conception en hauteur fine et peu profonde mais l'eternel problème des risers PCI (et comme je suis pas spécialement chanceux
Après, il y a encore d'autre modèle plus cher/rare...
Marsh Posté le 04-05-2017 à 21:59:26
| vladobar a écrit : En partant sur une conception tour "classique" c'est difficile de faire plus petit a cause des dimensions de l'ATX. Ces boitiers ont une hauteur et largeur assez classique mais comme ils grattent sur la profondeur (10 cm de moins que les autres boitiers). |
en fait, moi je recherche du M-ATX avec 1 seul emplacement 5p1/4.
1 a 2 emplaccements 2p1/2
le tout tres insonorisé et franchement, il y a pas foule
Marsh Posté le 05-05-2017 à 11:30:44
| Z_cool a écrit :
Le M-ATX permet de gagner en hauteur mais dès que tu veux du 5p1/4 avec un boitier tour classique, tu retombe dans le soucis de la "grande" profondeur car ta carte mere fait la même largeur et tu ajoute encore la longueur du 5p1/4.
Dans ton cas, tu vas trouver les Fractal Design Define Mini, Cooler Master Silencio 352... qui sont en fait des tours "classiques" mais 5-10 cm moins haute
Les boitier M-ATX compact fond le choix de virer le 5p1/4.
Marsh Posté le 30-04-2017 à 15:31:08
hello la communauté,
Au début de l'année je me suis acheté (sur ebay et d'occase) une grande tour be quiet, elle est belle toussa toussa...
Mais Bordel ça prends une place monstre et il faut faire appel à un grutier pour la déplacer ! Je tends de plus en plus vers le minimalisme, j'aimerai avoir un mini PC, en tout cas j'y pense.
ma config actuelle :
Carte mère ATX Gigabyte Z77 DS3H
Processeur i5 2500K - chipset 1155 LGA
Ventirad Noctua
2x4 Go RAM Corsair XMS DDR3
CG MSI 970 GTX 4G - dimension : 27,7 x 14,0 x 3,5 cm
Alim Antec 520 W
1 SSD + 4HDD 3.5 pouces
1 graveur DVD
photo :
https://img4.hostingpics.net/pics/5 [...] oCopie.jpg
Dans l'idéal j'aimerai passer sur 16Go en DDR4 tant qu'à faire.
Il faudra bien entendu que je change ma carte mère, si possible avec les nouvelles connectiques (USB 3.1..), sauf que je ne vais pas pouvoir adapter mon CPU sur les nouvelles cartes mère ?
J'aimerai conserver mon processeur (si possible) et la CG.
Pour ce qui est de l'alim aucune idée si le format classique va dans un Mini PC.
J'aimerai conserver 1 SSD + 2 HDD (3 HDD si possible..)
Utilisation assez basique, mais un peu de jeu vidéos de temps en temps avec des potes + un peu de virtualbox.
J'avais dans l'idée d'acheter un PC portable pour le remplacer, mais si on veut un PC de gamer ce sera trop cher, et de plus j'ai déja un PC portable DELL 13 pouces i5, 6Go que je pourrais utiliser si je me déplace.
Avez-vous des préconisations de boîtiers sobre pour faire rentrer tout ça et la carte mère ?
Message édité par zeod le 30-04-2017 à 19:20:46
