Affichage sur 2 écrans en longue distance
Affichage sur 2 écrans en longue distance - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2012 à 17:51:23
j'ai besoin pour une application spéciale (supervision de process industriel) d'afficher la même image sur 2 grands écrans et cela sur une longue distance (50 m environ entre le PC et les 2 écrans).
J'avoue ne pas être expert sur la partie video en longue distance.
J'ai fait une petite recherche et visiblement (si je ne me trompe pas) la seule solution est d'utiliser des cordons HDMI High Speed (avec Ethernet et amplification électronqiue du signal). Je pensais donc utiliser une carte graphique avec 2 ports HDMI sur lesquels je connecterais 2 TV HD classiques (il me faut des écrans 42" mini).
Est-ce que quelqu'un connait des cartes avec 2 sorties HDMI (mes recherches ne donnent rien) ou avez-vous d'autres solutions éventuellement à me proposer ?
Je ne suis pas trop gêné au niveau budget (c'est pour une application en entreprise) donc le coût n'est pas le critère le plus important. Je veux jsute quelque chose de fiable.
Merci d'avance.
Anthony.
Marsh Posté le 23-03-2012 à 18:11:46
Heuu, je ne suis pas sûr de ta solution.
Ce que je ferais :
PC avec une carte graphique dotée de 2 sorties DVI (truc dispo sur toutes les cartes graphiques actuelles).
2 cables DVI => HDMI
2 émetteurs récepteurs HDMI -> Ethernet (genre ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00095572.html?ao=15 )
Les cables Ethernet kivontbien, et les câbles HDMI entre les récepteurs et les télés.
A noter que même si le signal passe sur du RJ45, ce n'est pas de l'Ethernet, tu ne peux pas utiliser d'équipements réseau genre switchs ou autre sur le trajet. Il faut que le câble entre l'émetteur et le récepteur soit direct.
