problème d'affichage et de stabilité [sli gtx580 msi] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2012 à 22:20:29
Est ce qu'une suite logicielle accompagnait ta CM ?
ça ressemble a un conflit avec un de tes logiciel
Et en désinstallant afterburner... Le pc fonctionne normalement, a nouveau ?
Marsh Posté le 13-03-2012 à 08:36:32
Aucune suite logicielle
En désinstallant afterburner l'OC de la deuxième carte saute et tout fonctionne parfaitement.
Actuellement j'ai O.C les deux cartes et j'ai enlevé l'O.C du processeur et tout fonctionne parfaitement.
Je pense que c'est un problème du au manque de puissance de l'alim.
Marsh Posté le 13-03-2012 à 10:26:58
C'est vrai que c'est pas impossible, les GTX580 c'est pas les plus économes ^^ !
Je sais pas si 850W sont suffisants, après tu dis que tu OC par le proco... Il faudrait un (des) avis d'expert(s)
Marsh Posté le 13-03-2012 à 16:46:38
alors pour info, on a fait une batterie de test muni d'un "wattmètre" pour voir si c'était effectivement un pb d'alim :
et donc en full stress CPU & GPU's en même temps = ~650W (~540W GPU's + ~110W CPU)
avec OCCT (medium data set) & 3DMARK11pro (extreme mode)
Marsh Posté le 13-03-2012 à 19:13:11
Meme cpu ?
'tain ça consomme rien dis donc.
Moi avec mon i7 920 @4.4ghz + cf5850 (petit o/c pour tester la chauffe...820/1200)... Ben... presque 900W (occt power supply test)
Marsh Posté le 13-03-2012 à 19:23:27
Etrange que tu consomme si peu, Nv préconnise a vue de nez une alim de 900 watts pour un SLI de GTX 580.
Source : http://www.nvidia.fr/content/EMEAI [...] ts/PSU.pdf
D'après eux ton alim est bonne pour un SLI de GTX 570.
Alors deux 580 sa passe mais avec l'OC c'est peut-etre le petit plus en trop ^^.
Attends quand même des avis de personne plus "pro" ^^
Marsh Posté le 13-03-2012 à 21:52:50
bah on a fait ces tests sur la bécane en question dans ce post (jss un pote à Acidboy^^)
et perso ça m'étonnerait pas du tout que les constructeur exagère sur la consommation requise pour pas prendre de risque et surtout faire du pognon !
le proc et les CG sont justement OC meta_x
et en fait on a trouver le pb, dysfonctionnement d'une CG :<
Marsh Posté le 13-03-2012 à 22:25:33
mike5188 a écrit : et perso ça m'étonnerait pas du tout que les constructeur exagère sur la consommation requise pour pas prendre de risque et surtout faire du pognon ! |
Oui c'est sure mais bon, personnellement je trouve sa mieux de voir au dessus et que l'alim bosse tranquillement plutot qu'elle crache tout ce qu'elle peux lol.
Après j'avais aussi vu sur un test de GTX560ti en SLI qu'il préconisé 750 watts voir 850 pour tout OC.
Ensuite certain disent "600 sa passe easy" d'autre "tu va claquer ton alim voir pire" alors ensuite en qui faire confiance ^^.
En bref, dommage pour la CG défaillante =/.
Marsh Posté le 13-03-2012 à 23:34:30
Bonsoir la dedans !
Donc oui la deuxième carte est défaillante, retour SAV chez LDLC. Dès qu'ils la reçoivent, ils me renvoient une 580 toute neuve
Pour l'alimentation, moi même je suis tombé sur le cul quand j'ai vu 650w en burn CPU/GPU²...
Marsh Posté le 13-03-2012 à 23:36:17
acidboy a écrit : Bonsoir la dedans ! |
Moi qui m'inquiété de mon futur SLI de 560 ti (la carte doit surment arrivé demain ou jeudi au plus tard ) avec ma Corsair AX750, comme je disais plus haut, mais finalement sa devrais le faire alors ^^.
Marsh Posté le 12-03-2012 à 13:00:28
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car j'ai pas mal de souci avec mon sli de GTX580 de chez MSI.
*Je vous expose mon problème :
Mon SLI fonctionne parfaitement seulement la première carte est à 832 MHz et la deuxième à 772 MHz.
J'ai donc décidé d'installer AFTERBURNER pour régler la deuxième carte aux même fréquences que la première et la c'est le drame !
J'applique les paramètres, je reboot et la ma résolution est à 800*600.
Mes drivers sont bien installés mais quand j'essai d'allez dans le NVIDIA PANEL il me dit que j'ai aucun matériel compatible (WTF) et AFTERBURNER me dit la même chose. (WTF²)
Dans le gestionnaire de périphériques les cartes sont bien reconnues.
Je réinstalle donc les drivers (réinstallation propre), et la tout est redevenu comme avant. Je reboot et le problème resurgis... Et si je lance un jeu direct après la réinstallation des drivers (sans reboot), le pc freeze et reboot...
J'ai testé chaque carte une par une et aucun problème, même la deuxième en l'overclock à 832 MHz...
*Voici ma configuration :
CM : Gigabyte GA-Z68XP-UD4 (Révision B3)
Proc : i5 2500K @ 4.8Ghz
RAM : 8Go (4x2) G.Skill Extreme3 Ripjaws PC12800 CAS7 (1.6v)
Ventirad : H-100 (push'n'pull) 4 Noctua 120mm
SSD : 128Go Vertex 2
DD : Samsung F1 1To 64Mo, WD 500Go
CG : SLI MSI GTX 580 Twin Frozr III => http://www.materiel.net/carte-grap [...] 68053.html
Lecteur/graveur CD/DVD : Plextor PX-L890SA
Boitier : Corsair Carbide 500R (3 ventilo 120mm, 2 ventilo 140mm)
Alim : Corsair HX850
Vous en pensez quoi ?
Merci pour vos éventuels avis
Message édité par acidboy le 12-03-2012 à 13:13:05
